    2. English
    4. ioBroker hat keine Berechtigungen mehr
      Thomas Braun Most Active @limbi80 last edited by Thomas Braun
      @limbi80 sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
      Mein ioBroker läuft eigentlich schon seit 1,5-2 Jahre ohne größere Probleme.
      Und jetzt halt nicht mehr. Sagt genau was aus?
      Die nodeJS-Installation sieht wie aus? Siehe oben.
        limbi80 @Homoran last edited by limbi80
        @thomas-braun sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        leider erfolgslos..
        $ iobroker upgrade influxdb@2.6.3
        Update influxdb from @1.9.5 to @2.6.3
        NPM version: 8.5.1npm install iobroker.influxdb@2.6.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code 126
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
        npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! sh: 1: node-gyp-build: Permission denied
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-26T20_00_23_339Z-debug-0.log
        host.smarti Cannot install iobroker.influxdb@2.6.3: 126
        ERROR: Process exited with code 25
        Oder sollte ich danach noch einmal ein fix machen?
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        @homoran sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
        du hast z.B. npm8
        welches npm sollte man installieren?
          leider erfolgslos..
          Was soll das heißen? Das soll auch keinen Erfolg bringen, das soll uns nur zeigen was du da jetzt wie im System hängen hast.
          Ausgaben der Befehlskette hier posten.
            limbi80 @Thomas Braun last edited by
            frank@smarti:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.8
            v12.22.8
            8.5.1
            frank
            /home/frank
            Hit:1 http://ppa.launchpad.net/jean-francois-dockes/upnpp1/ubuntu focal InRelease
            Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal InRelease
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
            Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
            Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
            Fetched 222 kB in 1s (372 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1
              Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.22.8-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages
                 10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              @limbi80
              Dann richtest du jetzt zuerst mal nodeJS@14 sauber mit Repository-Anbindung ein. Wie das geht steht in meiner Signatur.
              Und Server werden ohne Desktop betrieben...
              In dem ppa von Jean-Francois Dockes liegen Programme für die GUI.
                nodeJS@14 ist eingerichtet und die Updates laufen wieder durch.
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                frank
                /home/frank
                Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                Fetched 222 kB in 1s (361 kB/s)
                nodejs:
                  Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
                Das hatte ich für mein Multiroom installiert.
                  @limbi80
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker update -u
                  iobroker start
                    nodeJS@14
                    sieht so weit wieder gut aus.
                    Dann hoffe ich mal, dass der statistics.adapter auch wieder richtig funktioniert.
                    Jetzt ziehe ich meinen Raspi-slave mal mit nodeJS@14 nach.
                    Vielen Dank!
                    Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @limbi80
                      Bitte Ausgaben zeigen.
                        limbi80 @limbi80 last edited by limbi80
                        @limbi80
                        deine Antwort hat sich überschnitten.
                        Hier die Ausgabe
                        frank@smarti:~$ iobroker update -u
                        Used repository: Stable (default)
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "bshb"          : 0.1.18   , installed 0.1.16 [Updateable]
                        Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                        Adapter    "knx"           : 2.0.13   , installed 1.0.45 [Updateable]
                        Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.6 [Updateable]
                        frank@smarti:~$ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-02-10
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-02-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                        Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                        Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                        Fetched 336 kB in 1s (513 kB/s)
                        Installed gcc-c++
                        Installed python-dev
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                          [Updateable]
                          Dann weißt du jetzt was zu tun ist.
                            erledigt!
                            Danke noch einmal für deine Hilfe!
                              Homoran Global Moderator Administrators @limbi80 last edited by
                              ni ht wegen node, sondern weil du jetzt npm v6 hast
                              2270
