    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Ja, beim Surface ist der Tabletmodus immer aktiv. Wenn ich auf das Zentrum Tippe passiert überhaupt nichts. erst wenn ich am Balken entlang tippe dann springt der Knopf hinterher. Aber sliden ist nicht möglich. Am Smartphone mit Android funktionier es einwandfrei.
      Als Visualisierung habe ich ein Raspberry Pi 4 an einem 16,5 Zoll Touchscreen Display angeschlossen und auf dem RPi4 läuft Raspbian OS Desktop und die Vis läuft im Chromium Browser im Vollbildmodus. Dort habe ich das gleiche Phänomen.
      • Damrak2022
        Damrak2022 last edited by
        Halo zusammen,
        ich frage bei Euch nochmal ganz gezielt nach, da ich es nicht hinbekomme das sich meine Geräteicons in der Farbe ändern.
        Mein Ziel ist es alle meine Geräte im Netzwerk mit dem Vis-inventwo Widget in meiner View darzustellen.
        Wenn nun ein Gerät keinen Strom hat soll das Icon rot dargestellt werden. Falls Strom vorhanden ist, soll es grün dargestellt werden. Dazu frage ich von den Geräten den Datenpunkt Connection ab.
        Genau das bekomme ich aber nicht hin. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher ob ich hier den richtigen Weg beschreite. Oder muss ich hier ein anderes Widget nehmen?
        Bin für jeden Tipp von Ich dankbar, da ich doch noch viel lernen muss.
        Hier mal zwei Screenshots von meinem Drucker, der natürlich die meiste Zeit im Standby ist. Aber Strom bekommt er ja trotzdem, müsste also grün sein, oder?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          Hallo, schreib bei Wert true rein ohne Klammern
          • Damrak2022
            Damrak2022 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Guten Morgen, ja das hattest Du schon mal geschrieben. Drucker ist jetzt grün. Bei der FritzBox sagtest Du glaube ich mein Datenpunkt wäre falsch. Was wäre da denn der richtige?
            Dieser ist wohl falsch: upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
              sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
              @damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
              Es kommt immer auf den DP und den Wert an.
              WANIPConnection.ConnectionStatus : da fragt es ja ab ob mit Lan/Wlan verbunden. Das ist kein Stromwert.
              • Damrak2022
                Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
                @sigi234 Es müsste also ein Value Wert sein, oder? Da muss ich halt ausprobieren. Wobei er ist ja mit dem Lan verbunden, müsste also demnach trotzdem grün sein, oder was verstehe ich hier falsch.
                Habe gerade nachgeschaut: Beim Drucker ist es der Datenpunkt:
                sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Nein: true/false (boolean)
                    TT-Tom @Damrak2022 last edited by TT-Tom
                    @damrak2022
                    Ich will dich nicht verwirren, aber wenn das Gerät Strom hat muss es immer noch nicht im Netzwerk ansprechbar sein. So wie ich das verstehe prüft der Adapter ob das Gerät im Netz erreichbar ist.
                    Gruß Tom
                      sigi234 Forum Testing Most Active @TT-Tom last edited by sigi234
                      @tt-tom sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Ich will die nicht verwirren, aber wenn das Gerät Strom hat muss es immer noch nicht im Netzwerk ansprechbar sein
                      So ist es, exakt würde es nur mit einer Funksteckdose mit Stromauswertung gehen.
                      • Damrak2022
                        @sigi234 Gut, das ist nicht das Problem, a ich nach und nach alle meine Geräte a einen Shelly-plug-s hängen werde.
                        • Damrak2022
                          @sigi234 Ich möchte Euch wirklich nicht auf die Nerven gehen, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                          Um mal bei einem Gerät zu bleiben nehme ich mal den Drucker.
                          Als Widget nutze ich das vis inventwo widget
                          Der Drucker steckt in einer Shelly-Plug-S
                          Als Datenpunkt für den Drucker nehme ich diesen:
                          Und das steht in den Objektdaten von dem Datenpunkt
                            "_id": "snmp.0.info.connection",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "indicator.connected",
                              "name": "If connected to device",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "changesOnly": false,
                                  "debounce": 0,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1648348997757
                          Testweise habe ich auch mal ein Html boolean widget probiert, aber die Farbe ändert sich bei mir nicht, egal ob Gerät an oder aus ist.
                          Wie @sigi234 geschrieben hat, habe ich mir auch mal die Influx Datenbank installiert
                          Wo habe ich das dicke Brett vor dem Kopf?
                          • Damrak2022
                            @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                            Gut, das wäre für mich ja auch okay. Die Fritz!Box ist mit LAN/WLAN verbunden, wird mir aber trotzdem in rot dargestellt. So langsam zweifele ich stark an mir.
                            Schreibe ich bei Wert "false" rein ist sie grün, bei "true" rot😢
                              skokarl @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022
                              Ich hab jetzt nicht alles gelesen, will Dich auch nicht verwirren...... aber ich mach das so
                              Steckdose an..... Drucker grün
                              Steckdose aus.... Drucker rot
                              häng da nen Shelly vor und gut ist.
                                skokarl @Damrak2022 last edited by skokarl
                                Farben in den Einstellungen wechseln ( tauschen ) .... 😁
                                • Damrak2022
                                  Damrak2022 @skokarl last edited by
                                  @skokarl Ich bin mir mittlerweile garnicht mehr sicher ob das so geht wie ich das gerne hätte.
                                  Die Shelly sind permanent an. Mir geht es darum, wenn ich das Gerät direkt ausschalte, das sich dann die Farbe ändert.
                                  Beim Drucker habe ich es ja schon probiert, indem ich diesen ausgeschaltet habe, nur die Farbe hat sich nicht verändert. Der Drucker hängt an einem Shelly-Plug-S welcher aber nicht ausgeschaltet wird.
                                  Die FritzBox fragt den LAN/WLAN Status ab, wird aber in rot angezeigt - müsste ja wohl grün sein
                                  Wie bereits oben geschrieben: Trage ich bei Wert false ein = grün, bei true = rot, müsste doch umgekehrt sein.
                                    ändere erstmal die Farbe in den Einstellungen wie ich oben sagte.
                                    UND...warum sind die Shellys permanent an ?...dann kannst Du Dir doch den Shelly sparen.
                                      Ich frage den Anwesenheitsstatus der Handys auch mit dem Fritzbox Adapter an .... das sollte mit dem Drucker analog dazu auch funktionieren. Hast Du den richtigen Datenpunkt gewählt ?
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @skokarl last edited by Damrak2022
                                        @skokarl Okay, das hat bei der FritzBox geklappt. Warum aber gehört bei falsch die Farbe rein, wenn alles okay ist und bei wahr wenn keine LAN Verbindung besteht??
                                        Beim Drucker habe ich die Farben ebenfalls getauscht, was aber hier nicht hilft.
                                        Die Einstellungen der FritzBox:
                                        Die Einstellungen des Druckers (hängt am Shelly)
                                        Das ist der Datenpunkt des Druckers:
                                        Dann kann es doch nur noch an falschen Datenpunkten liegen?
                                        Die Shellys bleiben an wegen der Stromverbrauchsmessung
                                        S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @damrak2022
                                          mein lieber Andy..... mach Dir wegen den Farben und der Logik keine unnötigen Gedanken, ja, Du hast recht, aber nimm es wie es ist. Es ist ein Adapter, ein Widget, welches nicht von Dir ist. Aus welchem Grund die Logik dort evtl. eine andere ist,
                                          oder was sich der Programmierer dabei gedacht hat spielt doch keine Rolle wenn Du Dein Problem mit tauschen der Farben beheben kannst. 😏
                                          zum Drucker...
                                          du nutzt den tr-064 Adapter ?
                                          da gibt es doch den Punkt devices.....
                                          da sollte dein Drucker auftauchen...
                                          und dann nimmst du den Datenpunkt "active"
                                          • Damrak2022
                                            @skokarl Nein, bei mir taucht der Drucker unter snmp auf. Warum ich das mal so gemacht habe, weiß ich nicht mehr. War wohl irgendeine Anleitung.
                                            Unter tr-064 steht bei Devices bei mir garnichts.
                                            79.9k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            81221
