    4. vis-inventwo v.2.x.x
      skokarl @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Ich hab jetzt nicht alles gelesen, will Dich auch nicht verwirren...... aber ich mach das so
      Steckdose an..... Drucker grün
      Steckdose aus.... Drucker rot
      häng da nen Shelly vor und gut ist.
        skokarl @Damrak2022 last edited by skokarl
        @damrak2022 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
        @sigi234 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
        WANIPConnection.ConnectionStatus : da fragt es ja ab ob mit Lan/Wlan verbunden. Das ist kein Stromwert.
        Gut, das wäre für mich ja auch okay. Die Fritz!Box ist mit LAN/WLAN verbunden, wird mir aber trotzdem in rot dargestellt. So langsam zweifele ich stark an mir.
        Schreibe ich bei Wert "false" rein ist sie grün, bei "true" rot😢
        Farben in den Einstellungen wechseln ( tauschen ) .... 😁
        • Damrak2022
          Damrak2022 @skokarl last edited by
          @skokarl Ich bin mir mittlerweile garnicht mehr sicher ob das so geht wie ich das gerne hätte.
          Die Shelly sind permanent an. Mir geht es darum, wenn ich das Gerät direkt ausschalte, das sich dann die Farbe ändert.
          Beim Drucker habe ich es ja schon probiert, indem ich diesen ausgeschaltet habe, nur die Farbe hat sich nicht verändert. Der Drucker hängt an einem Shelly-Plug-S welcher aber nicht ausgeschaltet wird.
          Die FritzBox fragt den LAN/WLAN Status ab, wird aber in rot angezeigt - müsste ja wohl grün sein
          Wie bereits oben geschrieben: Trage ich bei Wert false ein = grün, bei true = rot, müsste doch umgekehrt sein.
            ändere erstmal die Farbe in den Einstellungen wie ich oben sagte.
            UND...warum sind die Shellys permanent an ?...dann kannst Du Dir doch den Shelly sparen.
              Ich frage den Anwesenheitsstatus der Handys auch mit dem Fritzbox Adapter an .... das sollte mit dem Drucker analog dazu auch funktionieren. Hast Du den richtigen Datenpunkt gewählt ?
              • Damrak2022
                Damrak2022 @skokarl last edited by Damrak2022
                @skokarl Okay, das hat bei der FritzBox geklappt. Warum aber gehört bei falsch die Farbe rein, wenn alles okay ist und bei wahr wenn keine LAN Verbindung besteht??
                Beim Drucker habe ich die Farben ebenfalls getauscht, was aber hier nicht hilft.
                Die Einstellungen der FritzBox:
                Die Einstellungen des Druckers (hängt am Shelly)
                Das ist der Datenpunkt des Druckers:
                Dann kann es doch nur noch an falschen Datenpunkten liegen?
                Die Shellys bleiben an wegen der Stromverbrauchsmessung
                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @damrak2022
                  mein lieber Andy..... mach Dir wegen den Farben und der Logik keine unnötigen Gedanken, ja, Du hast recht, aber nimm es wie es ist. Es ist ein Adapter, ein Widget, welches nicht von Dir ist. Aus welchem Grund die Logik dort evtl. eine andere ist,
                  oder was sich der Programmierer dabei gedacht hat spielt doch keine Rolle wenn Du Dein Problem mit tauschen der Farben beheben kannst. 😏
                  zum Drucker...
                  du nutzt den tr-064 Adapter ?
                  da gibt es doch den Punkt devices.....
                  da sollte dein Drucker auftauchen...
                  und dann nimmst du den Datenpunkt "active"
                  • Damrak2022
                    @skokarl Nein, bei mir taucht der Drucker unter snmp auf. Warum ich das mal so gemacht habe, weiß ich nicht mehr. War wohl irgendeine Anleitung.
                    Unter tr-064 steht bei Devices bei mir garnichts.
                      @damrak2022
                      geht mal in die Einstellungen vom tr-064...
                      Geräte suchen oder hinzufügen....
                      der Drucker sollte aber "an" sein ....
                        skokarl last edited by skokarl
                        sorry, evtl. Denkfehler..... ich kann das wohl nicht mit einem Handy vergleichen....ich seh meinen Drucker auch nicht unter devices .... ich mach es auch mit ner Wlan Steckdose
                          TT-Tom @Damrak2022 last edited by
                          Eine Möglichkeit wäre jetzt den Drucker über den Stromverbrauch zu prüfen. Wenn x>y Watt , dann ist er an. Musst mal den Datenpunkt vom shelly beobachten welche Leistungen bei welchem Zustand.
                          Gruß Tom
                          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @TT-Tom last edited by Damrak2022
                            @tt-tom Sorry, ich musste alles neu aufsetzen, deswegen die späte Antwort. Okay, ich habe mal geschaut.Drucker im Standby ca. 2W (Datenpunkt Shelley Power)
                            Wie setze ich das nun um, das mir der Drucker mit einem Verbrauch über 2W als eingeschaltet angezeigt wird. Ich vermute mit einem Blockly, oder? Habe ich gerade mal versucht, aber ehrlich gesagt nicht hinbekommen.
                            I
                              TT-Tom @Damrak2022 last edited by TT-Tom
                              @damrak2022
                              Beim Blockly triggerst du auf den Datenpunkt vom shelly. Dann die Abfrage „falls/mache/sonst“ Wert vom shelly < 2, "mache" aktualisiere Datenpunkt „Status Drucker“ auf 0 "sonst" auf 1.
                              bei Objekt ID default -> Datenpunkt Shelly , die unteren Objekt Id sind der Datenpunkt vom Drucker
                              Gruß Tom
                              • Damrak2022
                                @tt-tom Guten Morgen Tom,
                                ich hätte nicht gedacht das sich das so verzwickt darstellt.
                                ein Drucker ist momentan aus. Wenn ich beim Shelly direkt und auch im Datenpunkt nachschaue steht da logischerweise bei Power 0Watt
                                Trotzdem wird mir mein Drucker in grün dargestellt - sollte eigentlich rot sein
                                Schalte ich nun den Drucker ein, ändert sich die Farbe nicht. Beim umgekehrten Szenario genau das Gleiche.
                                Ich bin jetzt echt ratlos zumal ich schon einiges ausprobiert habe.
                                Farben bei Farbe falsch und Farbe wahr geändert
                                Werte im Blockly verändert
                                Hier mal die entsprechenden Screenshots (bei eingeschaltetem Drucker)
                                  @damrak2022
                                  Ich glaube deine Datenpunkte sind falsch. Welchen Datenpunkt hast du beim Trigger eingestellt? Dort muss der vom Shelly rein, den du im Vis ausgewählt hast.
                                  Der Datenpunkt im Vis ist auch der falsche.
                                  Habe ich vergessen zu erwähnen. Du musst dir einen eigenen Datenpunkt erstellen musst vom Typ Zahl. Diesen nutzt du anstatt "if connected..."
                                  und dieser kommt auch im Vis zum Einsatz.
                                  Exportiere bitte mal dein Blockly und stelle es hier rein.
                                  • Damrak2022
                                    @tt-tom Hier ist das Blockly:
                                      <variables>
                                        <variable id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="1ZX=W50C.s|[H-8xfijU" x="38" y="63">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="YfY%x[AeyfWfQmHPx]Eo">
                                          <block type="controls_if" id=")=CVoecuxc+TVb=9`T^^">
                                              <block type="logic_compare" id="Vp+OYGGS!L^~0!!]6qaF">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                  <block type="variables_get" id="TnfJ^|*2ldckeZ!3@@g(">
                                                    <field name="VAR" id="l36j3[.Ejn).gsB!TnF2">Wert</field>
                                                  <block type="math_number" id="{v,*PfWr:IrU)ulD/O|y">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                              <block type="update" id="UoRM!I))TUwSI@EP(bF9">
                                                <field name="OID">snmp.0.info.connection</field>
                                                  <block type="math_number" id="yHzuXf;(qaO/H_```vX5">
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="update" id=";nnd.KSEm_LvtZ`avezt">
                                                  <block type="math_number" id="`St|SopR5K}!QqtD}dbi">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                      @damrak2022
                                      ich war zu langsam. arbeite bitte mal meine Sachen ab.
                                      • Damrak2022
                                        @tt-tom Ich habe bei default jetzt im Blockly den Datenpunkt vom Shelly ausgewählt, welcher identisch mit der Object ID beim Vis ist.
                                        Einen eigenen Datenpunkt habe ich erstellt:
                                        Ich stehe gerade auf der Leitung wie ich den konfigurieren muss, damit hier der Drucker angesprochen werden kann
                                          @damrak2022
                                          okay diesen Datenpunkt stellst du jetzt unten im Blockly ein. und dann schalte mal die dose aus und wieder ein. dann sollte sich der Datenpunkt ändern je nach Zustand.
                                            puppet1912 last edited by
                                            Hallo zusammen
                                            Ich nutze eure Widgets nun auch schon eine Weile, Optik und Funktionen gefallen einfach...auch wenn ich noch nicht komplett durchblicke.
                                            Bis dato habe ich ein Multiwidget mit Typ=Background verwendet. Ich wollte mir quasi nur zwei Stati anzeigen lassen per Bild für wahr und falsch.
                                            Nun wollte ich einen Schritt weitergehen und diesen Background als Button für ein Popup verwenden. Also Typ=ViewInPopup. Nun funktioniert aber die Anzeige der beiden Stati meines Datenpunktes nicht mehr. Bilder für wahr und falsch sind nach wie vor eingestellt.
                                            Ist dies überhaupt möglich oder mache ich etwas falsch?
                                            Beste Grüße
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80882
