    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • Humidor
      Humidor @Homoran last edited by
      hat von euch schon jemand über Blockly die Phasenumschaltung geschafft?
      können tuts die V3, aber der DP fehlt noch ....
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Humidor last edited by
        @humidor
        Jo, machst im Blockly einen Request und fügst das hinzu:
        Auf 1 Phase:
        http://192.168.xx.xx/api/set?psm=1
        Auf 3 Phasen:
        http://192.168.xx.xx/api/set?psm=2
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @nik82 last edited by Humidor
          @nik82 super, aber leider kein Tau was du meinst, kannst mir das step by step erklären bitte
          sehe gerade, dass psm im Baum vom Mqtt drin ist, warum also nicht auch im Adapter?
          wenn ich den Wert von 1 auf 2 oder umgekehrt änder, macht er automatisch das ganze Prozedere (abschalten, Pause, umschalten, einschalten) durch, oder muss ich den Ablauf vorgeben, auf 0 setzen, abwarten dass die Ladung beendet ist, Warten, umschalten...
          • nik82
            @humidor
            Ich meine hiermit, mit Blockly einen request:
            Die Umschaltung ist nicht im Adapter, da der Entwickler nur eine V2 Box hat.
            Das umschalten macht nichts anderes als wie wenn du in der App umschaltest, ob du das während des Ladens machen kannst kann ich dir nicht sagen, versuche es halt einfach, aber ich denke das wird aufs Fahrzeug drauf ankommen.
            Ich kanns momentan nicht testen, da ich momentan nur einen Hybrid habe.
            • Humidor
              @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
              dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
              • nik82
                @humidor sagte in Go e-charger:
                Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
                  lechez last edited by
                  ich hab nochmal eine Frage bezüglich amx und amp. Wie im Chart Vorsicht geboten wo man was stellt, stelle ich im Blocky amx
                  Wenn ich mir dann anschaue welche die Variablen dann gestellt werden, wird auch amp parallel hochgesetzt. Obwohl ich mit im Progamm nur AmperePV steuere. Oder was mache ich falsch. Oder wird es nur angezeigt?
                  Obwohl ich amx setze schreibt er es ins EPROM? Oder was passiert da?
                  Danke schon mal für eine Erhellung.
                  VG
                  • nik82
                    nik82 Most Active @lechez last edited by
                    @lechez
                    Die gleiche Frage habe ich auch schon gestellt 🙂
                    Wenn man amx schreibt, dann ändert sich auch amp, ABER es wird NICHT ins Eprom geschrieben, also alles gut.
                      lechez @nik82 last edited by
                      @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
                      Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
                      VG
                      • Humidor
                        @nik82 sagte in Go e-charger:
                        hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
                        nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Humidor last edited by nik82
                          Bitte mal mit Befehl während des Ladens warten!
                          Ich habe gerade Go-E kontaktiert und die sagten das der Api Befehl NICHT genau das gleiche macht.
                          Allerdings auch keinerlei Erläuterung was denn der Befehl dann macht, weil die Umschaltung ja funktioniert.
                          Ich habe jetzt mal um etwas genauere Infos gebeten.
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            cb187 @nik82 last edited by
                            @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
                            Humidor nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @cb187 last edited by
                              @cb187 denke wir haben die info aus der selben Quelle ? (Telegram)
                              nik82 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • nik82
                                Der Meinung war ich ja auch, deswegen bin ich verwundert warum das von Go-e zurückkam:
                                Meine Frage:
                                Antwort von Go-e:
                                Meine weiteren Fragen:
                                  cb187 @Humidor last edited by
                                  @humidor 🤣ja
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active @cb187 last edited by nik82
                                    @cb187 sagte in Go e-charger:
                                    @humidor 🤣ja
                                    Lasst uns halt nicht dumm sterben 🙂
                                    Was habt ihr denn für eine Info vom Telegram Kanal? (Hat da Go-e einen?)
                                      @nik82 hab ich doch oben geschrieben.
                                      • nik82
                                        Ok, dann gehe ich davon aus, dass du das von einem Go-E Mitarbeiter hast.
                                        Dann verstehe ich nicht warum ich dann so eine Email bekomme 🙂
                                        Aber dann danke für die Info.
                                          @nik82 jap.Vom Chef persönlich.Es darf nur noch nicht in die Api Doku aufgenommen werden wegen Rechtlicher Bestimmungen.
                                          nik82 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • nik82
                                            @cb187
                                            Jetzt kommt Licht ins Dunkle, dann ist es verständlich.
                                            Vielen Dank.
                                            1.0k
                                            1020
                                            328350
