    2. English
    4. ioBroker hat keine Berechtigungen mehr
      limbi80 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
      frank@smarti:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.8
      v12.22.8
      8.5.1
      frank
      /home/frank
      Hit:1 http://ppa.launchpad.net/jean-francois-dockes/upnpp1/ubuntu focal InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal InRelease
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
      Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
      Fetched 222 kB in 1s (372 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 12.22.8-deb-1nodesource1
        Candidate: 12.22.8-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.22.8-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x focal/main amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        Thomas Braun Most Active @limbi80 last edited by Thomas Braun
        @limbi80
        Dann richtest du jetzt zuerst mal nodeJS@14 sauber mit Repository-Anbindung ein. Wie das geht steht in meiner Signatur.
        Und Server werden ohne Desktop betrieben...
        In dem ppa von Jean-Francois Dockes liegen Programme für die GUI.
          nodeJS@14 ist eingerichtet und die Updates laufen wieder durch.
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          frank
          /home/frank
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
          Fetched 222 kB in 1s (361 kB/s)
          nodejs:
            Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
          Das hatte ich für mein Multiroom installiert.
            @limbi80
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update -u
            iobroker start
              nodeJS@14
              sieht so weit wieder gut aus.
              Dann hoffe ich mal, dass der statistics.adapter auch wieder richtig funktioniert.
              Jetzt ziehe ich meinen Raspi-slave mal mit nodeJS@14 nach.
              Vielen Dank!
              Thomas Braun L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @limbi80
                Bitte Ausgaben zeigen.
                  limbi80 @limbi80 last edited by limbi80
                  @limbi80
                  deine Antwort hat sich überschnitten.
                  Hier die Ausgabe
                  frank@smarti:~$ iobroker update -u
                  Used repository: Stable (default)
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  Adapter    "bshb"          : 0.1.18   , installed 0.1.16 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                  Adapter    "knx"           : 2.0.13   , installed 1.0.45 [Updateable]
                  Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.6 [Updateable]
                  frank@smarti:~$ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-02-10
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-02-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Hit:1 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                  Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                  Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
                  Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                  Fetched 336 kB in 1s (513 kB/s)
                  Installed gcc-c++
                  Installed python-dev
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                    @limbi80 sagte in ioBroker hat keine Berechtigungen mehr:
                    [Updateable]
                    Dann weißt du jetzt was zu tun ist.
                      erledigt!
                      Danke noch einmal für deine Hilfe!
                        Homoran Global Moderator Administrators @limbi80 last edited by
                        ni ht wegen node, sondern weil du jetzt npm v6 hast
                        2270
