    4. [gelöst] SSD am Raspberry: nach kurzer Zeit nicht erreichbar
      DGR @DGR last edited by
      @dgr noch ein Hinweis: es steckt noch eine SD-Karte (64GB für Datensicherung) mit drin. Habe es aber auch schon ohne probiert.
        Thomas Braun Most Active @DGR last edited by
        @dgr
        Ich würde ja den Desktopbetrieb und das WLAN ausschalten.
        blkid
        sagt?
          DGR @Thomas Braun last edited by
          blkid
          /dev/sdb1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="F914-FF4D" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="4cacc907-01"
          /dev/sdb2: LABEL="rootfs" UUID="1943b829-a99b-45b8-9fe5-7136dbea4c4a" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="4cacc907-02"
          /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="STICK" UUID="A71C-E230" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="4f91c42d-01"
          Desktopbetrieb ? Es ist Bullseye light. Was müßte ich da ändern ?
            @dgr
            WLAN abschalten über sudo raspi-config ? Wenn ja, wo dort ?
              Thomas Braun Most Active @DGR last edited by Thomas Braun
              @dgr
              Da läuft ein Recovery auf dem root-Dateisystem.
              Da ist vermutlich was größeres defekt. Installier es neu.
              Nix kopieren, klonen oder sonst was auftauen, Neuinstallation.
                ich habe auf die SSD jetzt mit "Raspberry pi Imager" Bullseye light geflasht (incl. SSH, WLAN deaktiviert).
                Danach an den Raspberry gesteckt, den gestartet, aber nichts passiert. Die SSD wird nicht angesprochen (keine LED aktiv)
                Keine LED am LAN-Eingang. Im Router ist demzufolge auch nichts zu sehen.
                  Formatiert war die SSD mit FAT32
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @dgr sagte in SSD am Raspberry: System nach kurzer Zeit nicht erreichbar:
                    Das spielt keine Rolle, beim flash wird das Dateisystem aus dem Image draufgebügelt.
                    D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun nach scheinbar endlos langer Zeit erscheint der Raspberry im Router, allerdings mit einer DHCP-Adresse und nicht der, die ich beim Flashen vorgegeben habe. Ping funktioniert, aber kein SSH.
                        ich habe mal den USB-Port gewechselt (von USB 2.0 auf USB 3.0). Jetzt komme ich mit Putty drauf. Den USB-Port am Raspberry hatte ich aber vorher schon mal probiert ohne Erfolg.
                        Gleich ein Fehler:
                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                        sudo: unable to execute /usr/bin/apt-get: Input/output error
                          die Fehler sind typisch für das, was ich vorher schon hatte, wenn iobroker nicht mehr lief und Putty noch aktiv war, aber keine Kommandos mehr nahm.
                            @dgr
                            Vielleicht ist die SSD durch...
                              @thomas-braun es sieht ganz so aus. Ich wollte statt Schnellformatierung mal richtig formatieren, aber "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen".
                              Ich schicke das Teil zurück.
                                @thomas-braun nach neuer SSD (allerdings gleicher Typ) passiert das Gleiche.
                                1. SSD formatiert
                                2. mit Raspberry Pi Imager das Image 2022-01-28-raspios-bullseye-arm64-lite eingespielt
                                3. SSD in Raspberry
                                4. Putty: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
                                sudo reboot
                                -bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
                                Ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, dass es an der SSD liegt.
                                6. Ausschalten/Einschalten
                                7.
                                 sudo lsblk
                                NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                                sda      8:0    0 119.2G  0 disk
                                ├─sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
                                └─sda2   8:2    0   119G  0 part /
                                sdb      8:16   1  59.5G  0 disk
                                └─sdb1   8:17   1  59.5G  0 part
                                Dazu ein Hinweis: es steckt noch ein USB-Stick mit einer SD-Karte 64 GB mit drin
                                  @dgr sagte in SSD am Raspberry: nach kurzer Zeit nicht erreichbar:
                                  Input/output error
                                  Sind typische Anzeichen für Hardware-Trouble und/oder defekte Dateisysteme.
                                  Vielleicht macht auch der SSD-USB-Adapter Ärger:
                                  https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/
                                    Danke für den Link.
                                    nach reboot habe ich "schnell" über raspi-config das System eingestellt nach den wichtigsten Punkten in dieser Anleitung:
                                    https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
                                    Mal sehen, ob das eine Auswirkung hat, denn im Moment (!) läuft noch alles.
                                      @thomas-braun hat auch nichts gebracht. suche mir jetzt einen anderen Adapter.
                                      Danke erstmal.
                                        Hallo nochmal,
                                        das Ganze habe ich nun mit einem anderen SSD-Adapter gemacht (https://www.amazon.de/dp/B07TSBR114), leider mit dem gleichen Ergebnis.
                                        Ganz zu Anfang lief das System sogar etwa 5 Std. am Stück, jetzt wieder nur noch einige Minuten.
                                        Nachdem ich nun zwei SSD, zwei Adapter und die USB-Anschlüsse 3.0 und 2.0 ausprobiert habe, werde ich als Letztes den Adapter noch an einem aktiven USB-Hub testen. Wenn das auch nicht erfolgreich ist, steige ich wieder auf eine SD-Karte um.
                                        Es ist mir nicht klar, warum es z.B. von Herstellerseite hier offenbar keine Lösung gibt. Zumindest habe ich im Internet sowas nicht gefunden. Die User testen verschiedene Komponenten und manchmal scheint es zu funktionieren. Die eigentliche Ursache bleibt aber ungeklärt. Einfach eine SSD über USB anschließen und den Raspberry damit statt mit einer SD-Karte zu betreiben scheint vom Prinzip nicht möglich.
                                        Eine mögliche Ursache wäre auch noch ein Bug im OS. Da ich sowieso am Testen bin, werde ich es auch noch mit Buster versuchen.
                                        Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Doch, machen ja einige hier.
                                            Wenn das einige hier machen, habe ich die Hoffnung, dass doch noch einer die Ursache kennt.
                                            2422
