    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
    • paky99
      paky99 @elektrickser.de last edited by
      @elektrickser-de Danke Dir!
      • X
        xLixon last edited by xLixon
        Guten Tag,
        Ich bin Schüler an der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg und versuche mich Gerade im Auftrag der IT-Systembetreuung an der UntisAPI.
        Folgende Daten habe ich für die API:
        URL: nessa.webuntis.com
        Schulname: gsr-nürnberg
        Username: Vorname.Nachname
        Passwort: Mein Accountpasswort
        Leider bekomme ich dauernd den Fehler -8054 (bad credentials)
        Was kann ich da machen? Bin ich als Schüler überhaupt berechtigt?
        Vielen dank im vorraus
        LG
        Edit:
        Ich hab hier auch den QR-Code. Da hab ich folgende Daten gelesen:
        Aber auch damit funktioniert es nicht. Fehler:
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paky99
          paky99 @elektrickser.de last edited by paky99
          @elektrickser-de wie hast du es gelöst, dass ausgefallene und Vertretungsstunden übereinander / nebeneinander angezeigt werden? In der App werden die ja nach Zeit gestaffelt angezeigt.
          • Newan
            Newan @xLixon last edited by
            @xlixon sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
            Glaube du bist hier falsch. Meld dich mal beim Nodejs Projekt nicht beim ioBroker Adapter.
            Fehler -8054 (bad credentials), sagt das dein Benutzername / Password falsch ist
              SigiMOE @elektrickser.de last edited by SigiMOE
              @elektrickser-de sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
              @newan
              Also im Grunde läuft der Adpater.
              Hier mal ein Screenshot der VIS. Ist verbesserungswürdig. Aber im Moment komme ich nicht dazu.
              Was bei mir jetzt noch nicht geht ist die Lehrerabfrage.
              Ansonsten wäre eventuell noch ne JSON-Liste sinnvoll
              Also quasi die Datenpunkte des Tages als Liste. Vielleicht könnte man damit noch andere Ansichten gestalten.
              Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, dies als Script zu versuchen.
              Sonst denke ich ist erstmal alles benötigte vorhanden.
              Wie schon erwähnt, klasse Arbeit.
              wäre es möglich die Vis hier als EXPORT einzustellen , damit ich es "importieren" kann .
              Bin noch in der Findungsphase ...
              Gerne auch andere VIS ( zum Thema Webuntis ) um mal reinzuschnuppern, was Ihr es so umgesetzt habt.
              Danke für den Adapter, hat bei mir gleich beim ersten Mal funktioniert und die Datenpunkte sind/werden gefüllt.
              paky99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paky99
                paky99 @SigiMOE last edited by paky99
                @sigimoe Hat Elektrickser bereits hier hochgeladen: 7 Mar 2022, 23:45
                So habe ich es gelöst... als View export
                code.txt
                  SigiMOE @paky99 last edited by
                  @paky99 vielen Dank
                  Hat jemand noch andere VIS zum Thema Webuntis gemacht und möchte die mir gerne zeigen bzw. mit mir teilen ?
                    elektrickser.de @SigiMOE last edited by
                    Ich werde mich bald mal dransetzen und mein Widget etwas optimieren
                      elektrickser.de @paky99 last edited by
                      @paky99 Die Ansicht in der App, würde ich gerne nachbilden. Hab ich aber leider noch nicht gelöst.
                        @elektrickser-de Wäre super wenn Du mir es dann zur Verfügung stellen könntest
                          jwedenig Most Active @SigiMOE last edited by
                          Hi!
                          Ich schaffe es leider in beide meiner Schulen meiner Kinder mich nicht einzuloggen mit dem Adapter, Hier das Log:
                          Wer eine Idee?
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:42:27.830	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:42:27.116	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:42:27.056	error	adapter disabled
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:41:57.638	info	"system.adapter.webuntis.0" disabled
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:41:54.661	info	Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:41:54.660	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:53.981	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:53.980	info	terminating
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:53.968	error	Server didn't returned any result.
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:53.967	error	Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16)
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:53.966	error	unhandled promise rejection: Server didn't returned any result.
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:53.965	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:53.629	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webuntis, node: v12.22.6, js-controller: 4.0.21
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:41:51.171	info	instance system.adapter.webuntis.0 started with pid 6637
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:41:50.811	info	"system.adapter.webuntis.0" enabled
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:41:29.084	info	"system.adapter.webuntis.0" disabled
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:41:25.704	info	Restart adapter system.adapter.webuntis.0 because enabled
                          host.raspberrypi
                          2022-03-30 12:41:25.703	error	instance system.adapter.webuntis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:24.980	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:24.979	info	terminating
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:24.965	error	Server didn't returned any result.
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:24.965	error	Error: Server didn't returned any result. at WebUntis._request (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:643:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async WebUntis.getOwnTimetableForToday (/opt/iobroker/node_modules/webuntis/index.js:300:16)
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:24.964	error	unhandled promise rejection: Server didn't returned any result.
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:24.963	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          webuntis.0
                          2022-03-30 12:41:24.485	info
                          • Newan
                            Newan @jwedenig last edited by
                            @jwedenig welche Version ist das ?
                            Sind die Daten eingetragen? Sehr komisches Fehlermeldung
                              jwedenig Most Active @Newan last edited by
                              @newan
                              Die version ist 0.3.1
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              • Newan
                                @jwedenig teste mal 0.3.2 aus dem latest zweig
                                  @newan
                                  ja das wars, danke!
                                  Gibt es schon eine Vis zum Testen?
                                  Würde mich freuen!
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  • ioT4db
                                    ioT4db last edited by
                                    Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter 👍
                                    Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt und ich wollte kurz schildern welches Problem ich hatte. Vielleicht hilft es ja.
                                    Warum es nun geht kann ich auch nur vermuten.
                                    Adapter-Version 0.3.2
                                    • Also ich habe 2 Kinder an der selben Schule > ergo 2 Webuntis Zugänge
                                    • Basic-URL und Schul-Secret "ermittelt" und Zugangsdaten für erstes Kind in Instanz hinterlegt
                                    • Anmeldung schlug fehl wegen "Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}"
                                    • alles geprüft > Daten passen
                                    • zweites Kind eingetragen > funktionierte sofort
                                    • Unterschied zwischen Kind1 und Kind2 ist nur, dass bei Kind1 ein Underline im Nutzernamen steht, also abc_abc und bei Kind2 nicht!
                                    Kann es da Probleme mit "_" geben? Hat das schonmal jemand anderes Probleme damit?
                                    VG
                                    • Newan
                                      Newan @ioT4db last edited by
                                      @friesenjung Normal nicht, wenn du mir den Zugang per Chat zusendest prüfe ich das gerne.
                                        Hi!
                                        Also, ich habe mich ein wenig beschäftigt und mein erstes Kind "funktioniert" und der Stundenplan ist fertig (siehe Bild) Stundenplan.jpeg
                                        Habe nun eine 2. Instanz für meine Tochter installiert, hier komme ich aber nicht rein:
                                        Irgendwer eine Idee?
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        • Newan
                                          @jwedenig habe nie 2 Instanzen getestet. Check mal ob die erste mit den Daten der 2. läuft. Dann wäre der Account funktional.
                                            @newan
                                            Hi!
                                            Nein, der Zugang meiner Tochter funktioniert auch mit der ersten Instanz nicht!
                                            ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22598
