    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      ja das ist sicherlich möglich, am besten ein issue auf machen. Danke
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Moin zusammen, kurze Frage - ich habe den Timer noch nicht installliert. Finde ihn aber interessant. Da meine Frau in der Küche öfter einen Alexa Timer nutzt und dann immer wieder nachfragt wie lange noch, wäre der Timer ein nutzbarer Mehrwert.
        Ist bei dem Timer auch ein automatisch aufpoppendes Widget für das VIS dabei? Oder gibt es einen Datenpunkt, mit dem man so ein PopUp im VIS triggern könnte?
        Das VIS Tablett hängt bei uns in der Küche. Das wäre natürlich cool, wenn mit dem über Alexa gestellten Timer, auch in der VIS gleich ein PopUp auftauchen würde, was den herunter laufenden Timer anzeigt.
        Gibt es das in dem Adapter, bzw. ist es vielleicht zukünftig angedacht?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Es gibt für jeden der 4 Timer einen Datenpunkt .alive auf die Triggern kann (die springen auf true wenn ein Timer läuft.)
          Wie du das in die VIS einbaust ist dir selbst überlassen.
          Ich habe in meiner VIS einen "Status"-Bereich wo ich sowieso verschiedenen Meldungen darstellen (Briefkasten, Lüften, Wassersensoren usw.), da habe ich das bei mir einfach mit reingenommen.
          Nichts was du mal eben so von mir kopieren könntest.
          • Es ist ein "leerer* Bereich in meiner VIS
          • Dort ist ein "View in Widget 8" Widget platziert. Das kann anhand einer Nummer eine entsprechende andere View darstellen (eingebettet=
          • Ich habe als für jede Meldung eine Mini-View die ich im Rahmen der Dimensionen frei gestalten kann.
          • Die Nummer holt sich das Widget aus einem Datenpunkt
          • Es läuft ein Blockly was im 10 Sekunden-Takt durchläuft und prüft was angezeigt werden soll. Dafür hat jede Statusmeldung einen eigenen True/False Datenpunkt. Ist dieser auf True so wird die Meldung angezeigt
          • Sind mehrere auf true so wechseln diese im 10 Sekunden-Takt durch.
          • Ob eine Meldung angezeigt werden soll prüfe ich separat in anderen Blocklys. Ich riggere z.B. auf den ZigBee Temperatur- und Feuchtigkeitssensor und wenn die Luftfeuchtigkeit zu Hoch und das Badezimmerfenster zu ist setzt er den Datenpunkt für die Anzeige auf true (oder false)
          Popups nutze ich auch, z.B. um den letzten Alexa-Befehl zu sehen. Aber dann würde der Timer ja die ganze Zeit mit dem Popup die View blockieren, deshalb diese Lösung mit einem festen Platz in der View.
          Zusätzlich verwende ich auch auch ein Display mit Tasmota, da kann ich mir die Timer auch anzeigen lassen.
          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
            Vielen Dank, für deinen Hinweis auf das Widget8. Habe ich mir gerade angeschaut, und dieses Widget scheint auch die Lösung für meine Status Bar zu sein.
            Ich blende mir Warnmeldungen in jedem View in die Kopfzeile ein. Mein Problem, ich mach das mit der Sichtbarkeitsfunktion und mit unterschiedlichen Z-Höhen. Somit ist leider immer nur eine Meldung sichtbar, auch wenn zwei Meldungen anstehen. Ich habe jetzt die Z-Höhen nach Prioritäten der Meldungen vergeben - aber der Weisheit letzter Schluss ist das nicht.
            Von daher wäre das Widget8 auch hierfür eine Lösung und ich könnte da ggf. sogar den Timer einbauen ............... wenn ich ein paar Punkte noch verstehen würde.
            Was meinst du mit DIE Nummer holt sich das Widget....?
            Wie muss ich mir dieses 10 Sekunden Blockly vorstellen?
            Die Prüfung auf Ereignisse, wie Schimmel, oder vom Rasensprenger der Tröpfchenregner (wird im manuell Betrieb gerne mal vergessen) mache ich jetzt auch schon, da ich ein DOT-Matrix Display habe, wo die Meldungen nacheinander durchlaufen. Das mit den durchlaufenden Meldungen funktioniert da super. Von daher hätte ich mir für`s VIS ein marquee Widget gewünscht.
            Hier mal meine DOT Matrix VIS Box , wo unten die Meldungen drin stehen, welche dann durch das 1 zeilige DOT Matrix Display durch laufen. Aber das ist ein anderes Thema.
            Vielleicht kannst du mir zu den oberen beiden Punkten nochmal ein Hinweis oder ein Screeshot, bzw. einen Blockly Export geben. Momentan habe ich noch nicht so die richtige Vorstellung, wie ich das angehen soll.
            Vielen Dank
            • BananaJoe
              @jb_sullivan in aller kürze bevor es zu "offtopic" wird:
              Im View in Widget 8 stellst du ja ein wie viele Views es darstellen soll - und jedes hat seine eigene Nummer:
              Bei Objekt ID ist der Datenpunkt eingetragen in welchem steht welche Nummer gerade angezeigt werden soll. Das meinte ich mit "Die Nummer holt sich das Widget".
              Hier der Blockly - öhm nein, der ist zu lang, kann ich hier nicht posten
              Deshalb hier als externer Link: https://znil.net/index.php?title=IoBroker_Blockly_STATUS-Meldungen
              Der läuft bei dir natürlich nicht, aber ich nutze überall Textfelder als Verweise auf die Datenpunkte, da sollte sich das ergründen lassen was ich denn da tue.
              Die "chaotische" Reihenfolge ergibt sich daraus das ich bei Bedarf für eine neue Statusmeldung diese einfach hinten dranhänge.
              • JB_Sullivan
                @bananajoe Vielen Dank - das Blockly machte es klar ...... na dann werde ich mal los legen und mir auch den Alexa Timer Adapter installieren. Ist eh Regenwetter .....
                • JB_Sullivan
                  So kommen wir mal wieder zu eigentlichen Timer Thema. Das der noch nicht 100%ig läuft ist bekannt?
                  Ich habe eben nur einen Timer gestartet (5 Minuten). Nach einer Minute habe ich gesagt, "Alexa Timer Stop" - als Antwort kam "5 Minuten Timer wurde abgebrochen" - allerdings läuft die Zeit in den Objekten weiter runter.
                  Obwohl ich nur einen Timer von einer Alexa (die Computer heißt) gestartet habe, ist im LOG die folgende Meldung zu finden.
                  alexa-timer-vis.0
                  9040	2022-02-20 13:38:23.920	info	More than one timer with the same value found
                  alexa-timer-vis.0
                  9040	2022-02-20 13:38:23.919	info	Voice input: timer stopp
                  alexa-timer-vis.0
                  9040	2022-02-20 13:38:23.918	info	Timer is to be stopped!
                  alexa-timer-vis.0
                  9040	2022-02-20 13:38:23.918	info	Command to control the timer, found
                  alexa-timer-vis.0
                  9040	2022-02-20 13:37:38.631	info	Voice input: stelle timer auf fünf minuten
                  alexa-timer-vis.0
                  9040	2022-02-20 13:37:38.630	info	Timer is to be added!
                  alexa-timer-vis.0
                  9040	2022-02-20 13:37:38.630	info	Command to control the timer, found
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @JB_Sullivan last edited by Michael Roling
                    @jb_sullivan
                    Ich bin an dem Problem dran, leider gibt es soviele Konstellationen die man beachten muss.
                    Ich habe soeben auf github etwas hoch geladen, da sind schon einige Änderungen drin.
                    • Negalein
                      @ivan-andric sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                      Ich habe es als Pop-Up integriert
                      Hallo
                      würdest du den View zur Verfügung stellen?
                      • stony2k
                        stony2k last edited by
                        Vielen Dank für den Adapter, mehrere Timer so darstellen zu können ist ne tolle Sache. Ich würde mir mir dem Basics TimesValue Widget gerne den timestamp selber formatieren. Könntest als Datenpunkt noch einen Timestamp, der abläuft, einbauen?
                        Mit welchem Widget hast die Timer dargestellt? Würde alternativ zum TimesValue Widget gerne noch weiter Möglichkeiten ausprobieren?
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @stony2k last edited by
                          @stony2k
                          Hi den Timer habe ich selbst mit basic - String gemacht.
                          Du musst mir nochmal genau erklären was du haben möchtest, und am besten dann in Github als Issue auf machen.
                          LG Michael
                          stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • stony2k
                            stony2k @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                            @stony2k
                            LG Michael
                            Kannst du mir die Konfiguration von dem basic String Widget zeigen? Evtl. reicht mir das dann auch und du musst nicht extra weitere Datenpunkte einführen.
                            • Michael Roling
                              @stony2k
                              da gibt es nichts zu konfigurieren. Nur die Object ID eintragen und fertig.
                              • stony2k
                                @michael-roling Natürlich sorry das war bei mir "den Wald vor lauter Bäumen" nicht sehen. Ich habe trotzdem mal eine "issue" (die einen Featurerequest darstellt) aufgemacht 🙂
                                https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/9
                                stony2k created this issue in MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                                closed Request: Add remaining time with #9
                                • stony2k
                                  @michael-roling Vielen Dank für das schnelle Umsetzen 🙂 501ccf83-ba6b-4691-97d6-a9e1085ffdb6-image.png
                                    Geesthachter @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling
                                    Ich habe heute deinen Alexa Timer Adapter hier entdeckt und gleich mal probiert.
                                    Hier ein kurzes Feedback
                                    Die Idee ist richtig gut und es funktionierte auch fast alles beim ersten probieren.
                                    Ich hatte gleich mal 4 Timer über Alexa gestartet. Davon wurden jedoch nur drei von deinem Adapter erkannt. Diese drei wurden dann aber mit ablaufender Zeit und Namen richtig angezeigt.
                                    Bei späteren Versuchen war es im Durchschnitt nur jeder zweite Timer der von dem Adapter erkannt und angezeigt wurde.
                                    Ich würde mich freuen wenn du an den Adapter weiter entwickelst und die noch vorhandenen Fehler beheben kannst.
                                    Gruß Björn
                                    Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @Geesthachter last edited by
                                      @geesthachter
                                      Vielen Dank für dein Feedback.
                                      Ich würde dich bitten ein Issue zu erstellen und den genauen Wortlaut zu posten.
                                      Kommt denn im Protokoll ein Fehler?
                                      LG
                                        Geesthachter @Michael Roling last edited by Negalein
                                        Issue
                                        Wenn ich Alexa per Sprachaufforderung darum bitte einen Timer zu stellen bekomme ich von
                                        Alexa eine Sprachnachricht das ein Timer gestellt wurde aber im Adapter wird es nicht angezeigt. Stelle ich auf dem Weg einen zweiten Timer funktioniert alles wunderbar, in dem Adapter wird der Name des Timers angezeigt und die ablaufende Zeit wird angezeigt.
                                        Eben noch mal probiert,
                                        erster Versuch fehlgeschlagen
                                        zweiter Versuch fehlgeschlagen
                                        dritter Versuch funktionierte wie er sollte.
                                        nachdem alle Timer abgelaufen waren habe ich noch einmal vier Timer gestartet.
                                        alle vier Timer wurden dieses mal von dem Adapter richtig erkannt.
                                        Als ich dann Alexa per Sprachauforderung gebeten habe alle Timer zu löschen bekam ich von Alexa die Sprachnachricht das alle Timer gelöscht seien. Die Timer waren dann auch tatsächlich gelöscht aber in deinem Adapter liefen die Timer weiter.
                                        Im Log erschien nur etwas wenn das Timer stellen funktioniert hat.
                                        Wenn das Timer stellen nicht im Adapter funktionierte kamen keine Meldungen in der Log Datei.
                                        Hier das was in der Log Datei stand wie es funktioniert hatte vier Timer zu starten
                                        In der Log Datei siehst du das die Timer irgendwann planmäßig nach Ablauf der Zeit den Stopp melden. In Wahrheit waren die Timer aber bereits alle gleichzeitig nach meiner Sprachaufforderung "Alexa lösche alle Timer" gestoppt worden
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:42:17.527	info	Intervall stopped!
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:42:16.780	info	Timer stopped
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:41:09.866	info	Timer stopped
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:40:02.540	info	Timer stopped
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:54.502	info	Timer stopped
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:17.278	info	Voice input: stell ein timer auf vier minuten
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:17.277	info	Timer is to be added!
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:17.277	info	Command to control the timer, found
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:10.364	info	Voice input: stell ein timer auf drei minuten
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:10.363	info	Timer is to be added!
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:10.363	info	Command to control the timer, found
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:03.037	info	Voice input: stelle ein timer auf zwei minuten
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:03.037	info	Timer is to be added!
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:38:03.036	info	Command to control the timer, found
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:37:54.486	info	Voice input: stell ein timer auf eine minute
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:37:54.485	info	Timer is to be added!
                                        alexa-timer-vis.0
                                        2022-04-28 18:37:54.479	info	Command to control the timer, found
                                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
                                          @geesthachter
                                          Da scheint aber irgendwie ein Fehler drin zu sein, denn es sieht so aus als ob der Adapter immer neu startet.
                                          Ich würde mal neu installieren
                                          Bzw. was ist wenn du sagst , Alexa Timer 5 Minuten?
                                          Und wenn das geht, muss ich die Sprachsteuerung anpassen
                                            @michael-roling
                                            Ich habe den Adapter jetzt neu installiert und tatsächlich starten die Timer jetzt zuverlässiger aber nicht immer.
                                            Und wenn ich dann sage Alexa, stoppe alle Timer dann funktioniert es mal ja und mal nein.
                                            Aber auch wenn ich versuche die Timer einzeln zu löschen funktioniert es nur manchmal.
                                            Alexa löscht in jedem Fall den Timer aber im Adapter wird das Stoppen nicht immer erkannt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            92
                                            7278
