    4. DS718+ rauf und runterfahren
      skokarl @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Besten Dank,
      aber ich will kein Docker oder IOBroker runterfahren. IOBroker läuft in einer VM auf einer NUC.
      Ich will nur, um ein Backup zu machen, die DS kurz hochfahren ( mit Button ) und nach dem Backup wieder runterfahren. ( auch mit Button ).
      oder habe ICH jetzt was falsch verstanden ?
        liv-in-sky @skokarl last edited by
        @skokarl wie erwähnt, habe das gerät erst seit ein paar tagen - aber wol kannst du sehr einfach mit einem js-script machen
        var wol = require('wake_on_lan');
        wol.wake("1C:69:7A:0D:CB:F2", { address: "192.168.178.36" });
        dazu muss unter javascript bei zusätlichen modulen "wake_on_lan" eingetragen werden
        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky @skokarl
          ich mache es mit dem Befehl aus dem Betriebssystem darunter (bei mir Ubuntu):
          Export:
           <variables>
             <variable id="F/n67+hB-lHA9?$0/lG1">wol_MAC</variable>
             <variable id="(ZGF;w$WZQ-Eua-bjW7Z">result</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="yx0h%5Ls]Y9X-J7ekC%7" x="88" y="38">
             <field name="COMMENT">Hochfahren dauert:</field>
               <block type="comment" id="Lj@2MgOHGp/XWTHMK)Rm">
                 <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                   <block type="variables_set" id="9%lFA`X[J^!,}mqE76pK">
                     <field name="VAR" id="F/n67+hB-lHA9?$0/lG1">wol_MAC</field>
                       <block type="text" id="W5?W#!{oK@#p%.29%0?m">
                         <field name="TEXT">24:5e:be:3e:e7:f1</field>
                       <block type="exec" id="o35`i*F(x{dmvE[jW$VM">
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                         <field name="LOG">log</field>
                         <value name="COMMAND">
                           <shadow type="text" id="^Fkcm5c1Gpbxvv9GMMd0">
                           <block type="text_join" id="m-JGa~tPeEiz)_/Npz==">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="FLledC#qx9dy^q!+{(2s">
                                 <field name="TEXT">/usr/bin/wakeonlan </field>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="variables_get" id="~#NJ:0a2$Vys^CC^z{L-">
                           <block type="debug" id="R~%8-0#*C*^T2O}v!^Mq">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="In/-C]7jPHZ)?R*b1ij*">
                               <block type="variables_get" id=":q[$VC/]L`w7hH%Jl])o">
                                 <field name="VAR" id="(ZGF;w$WZQ-Eua-bjW7Z">result</field>
          Das runterfahren mache ich per SSH (aber ich habe ein QNAP). Eventuell kannst du auch einen SSH Zugang am Synology freischalten über den sich ein Shutdown realisieren ließe:
          Im Betriebssystem habe ich dazu den Befehl sshpass nachinstalliert.
          Bei deinem System wird es sicherlich ein anderer Befehl als poweroff sein
          Laut google heißt der auch poweroff bei Synology, ggf. sudo poweroff:
          • https://addictedtocode.de/nas-und-co/how-to-ssh-zugriff-auf-synology-nas/#:~:text=SSH Zugriff auf Synology NAS aktivieren&text=Einfach im DSM die Systemsteuerung,“übernehmen” klicken%2C fertig.
          • https://andreagx.blogspot.com/2017/11/poweroff-linux-based-nas-synology-ecc.html
          • Glasfaser
            Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
            @skokarl sagte in DS718+ rauf und runterfahren:
            das war mir schon klar.
            das habe ich so nicht erlesen
              @Glasfaser
              @liv-in-sky
              @BananaJoe
              Ihr seid die besten..... Wochenende gerettet, da teste ich mal und versuche mir was zusammen zu basteln.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @skokarl last edited by
                @skokarl nachtrag: für den SSH Befehl müsstest du einmal eine SSh Sitzung als ioBroker Benutzer durchführen damit er sich den Host speichert.
                Zum Benutzer ioBroker kannst du meist per
                sudo -u iobroker /usr/bin/bash
                Dann die Befehle erst von Hand testen und dann auf Skript/Blockly oder was du bevorzugst umbauen
                  skokarl last edited by skokarl
                  So,
                  gestern abend war ich erstmal von den net-tools begeistert, starten auch die DSM, aber bringen auch Fehler im Adapter
                  ( vermutlich andere Gründe ), ist vielleicht auch nen bisschen overdressed.
                  die @liv-in-sky Lösung zum Starten gefällt mir am besten, hab noch was gefunden, mit Datenpunkt, ( getestet und für gut befunden, ich kann noch kein Javascript 😇 )
                  createState('javascript.0.wol.wolwin', false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: "rechner einschalten",
                          type: "boolean",
                          def: false
                  on({id: 'javascript.0.wol.wolwin', change: 'ne', val: true}, function() {
                     wol.wake('00:xx:xx:xx:xx:xx');
                  @BananaJoe
                  mit deinem Shutdown bin ich noch überfordert, hab allerdings ssh freigeschaltet und in der Kondole "sudo poweroff" probiert, funktioniert.
                  • BananaJoe
                    @skokarl wenn du dich per SSH auf deinem ioBroker anmeldest (wenn ioBroker unter Linuxläuft) testest du von dort ob du den Shutdown auslösen kannst:
                    sshpass -p deinpasswort ssh -p 22 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no benutzername@192.168.1.199 sudo poweroff
                    Der Befehl sshpass muss eventuell nachinstalliert werden. Unter Debian/Ubuntu/Raspberry OS geht das mit
                    sudo apt install sshpass
                    Ich habe den Befehl abgeändert so das er den SSH-Key ignoriert und nicht speichert (-o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no)
                    Wenn der Befehl funktioniert kannst du den auch per Skript in ioBroker abfeuern
                    var ssh_User, ssh_Password, ssh_IP, ssh_Port, result;
                    ssh_User = 'deinBenutzer';
                    ssh_Password = 'deinpasswort';
                    ssh_IP = '192.168.1.199';
                    ssh_Port = '22';
                    exec((['sshpass -p ',ssh_Password,' ssh -p ',ssh_Port,' -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no ',ssh_User,'@',ssh_IP,' poweroff'].join('')), async function (error, result, stderr) {
                        console.log(result);
                    Im JavaScript Adapter muss dafür das angehakt sein:
                    Ist es aber meine ich per Default.
                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      skokarl @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      COOL, Danke, teste ich nachher.
                        skokarl @BananaJoe last edited by skokarl
                        @bananajoe
                        fast .... 😬
                        mit Benutzer/Passwort meinst Du die Zugangsdaten zur Synology, oder ?
                        achso..... IOBroker ist ne Proxmox VM, Debian 11
                        folgende Meldung kommt,
                        bernd@debian:~$ sshpass -p xxxxxxx ssh -p 22 -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no Administrator@192.168.178.90 sudo poweroff
                        Warning: Permanently added '192.168.178.90' (ECDSA) to the list of known hosts.
                        Could not chdir to home directory /var/services/homes/Administrator: No such file or directory
                        sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                        sudo: a password is required
                        bernd@debian:~$ Warning: Permanently added '192.168.178.90' (ECDSA) to the list of known hosts.
                          update
                          ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, sehe gerade, dass die Synology aus ist.....scheint als hätte sie den eingestellten Shutdown
                          nach 30 min jetzt doch gefressen..... damit wäre es fast schon erledigt... teste ich gleich nochmal....
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @skokarl last edited by BananaJoe
                            @skokarl also die Verbindung scheint zu klappen,
                            müsste schon auf der Synology stattfinden - er findet das Home-Directory des Benutzers dort nicht
                            er macht drüben ein sudo, der Benutzer Administrator muss aber sein Passwort eingeben wenn der sudo nutzt.
                            Du müsstest den abändern das er sudo machen darf ohne Passwort.
                            Oder einen anderen Benutzer nehmen. Auf meinem QNAP ging das auch nicht weshalb ich mir nur dafür den Admin-Benutzer wieder freigeschaltet habe (denn der darf direkt runterfahren ohne sudo).
                            Oder geht poweroff auch ohne sudo?
                            Es könnte auch über eine Web-API gehen (also über einen http-Aufruf), aber was ich da auf die schnelle gesehen hat ist schon Jahre alt, keine Ahnung ob das noch funktioniert.
                              @bananajoe
                              Du bist echt zäh 👍 ..... Dankeschön,...ich probiere weiter sobald ich Zeit habe.
                              620
