    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Xsev last edited by Damrak2022
      @xsev Sorry das ich nachfrage: Also SA stoppen, den gesamten Objektbaum unterhalb von SA löschen und neu anlegen, richtig?
      Was meinst Du mit Protokollierung aufheben?
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ja aber nur das Verzeichnis (mit Unterverzeichnis) von dem betroffenen Gerät unter SA löschen. Protokollierung aufheben meine ich, das Häkchen raus nehmen bei dem Datenpunkt den du protokolieren willst ( da wo man auch die Tageswerte einstellt). Dann SA wieder starten und die Einstellungen neu vornehmen.
        Damrak2022 nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          @xsev Okay, habe ich gemacht. Jetzt zeigt er mir bei Current Day direkt 3,15€ an, aber eventuell lag das daran das ich die Protokollierung unter Shelly zu spät deaktiviert habe.
          • Xsev
            Xsev @Damrak2022 last edited by Xsev
            @damrak2022 Ja würde ich erst aus machen und dann löschen.
            Habs mal eben zum testen mit einem neuen shelly gemacht.
            SA läuft korrekt
            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Damrak2022
              @xsev Super besten Dank, sieht bei mir genauso aus.
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Xsev
                @damrak2022 Super!
                • Damrak2022
                  @xsev Habe noch eine kurze Frage an ich. @tombox ist so nett die Daten von Withings in Zeiten umzurechnen. Da sich nun aus einem Wert eine Zeitspanne von 04Stunden und 11 Minuten ergeben hat, kann das der marterialdesign Line Chart Widget nicht mehr darstellen. Nun frage ich mich wie ich das grafisch in einem Echart oder ähnlichen darstellen kann. Sämtliche Punkte werden in der history geloggt.
                  Ich habe auch schon @tombox angeschrieben, aber da Du gerade online bist, dachte ich mir ich frage einfach mal. Natürlich möchte ich @tombox nicht übergehen.
                  • Xsev
                    @damrak2022 Da kann ich dir leider nicht wirklich helfen, ich verwende immer Grafana oder Flot für meine Diagramme.
                      Robbi12 last edited by
                      Hallo, also ich komme nicht weiter und habe echt auch keinen Durchblick mehr.
                      Ich lese den Wasserzähler aus. Dieser hat momentan einen Wert von 557.7848 bei value und kubikmeter.
                      Hier habe ich dann bei den Einstellungen diesen Wert als Startwert täglich eingetragen.
                      Zuerst zeigt es mir dann auch bei Current Day: 0 an. Würde ja passen.
                      Nun nach einer Stunde steht da aber: 1115.57 kubikmeter.
                      Wie kommt das zustande? Was macht das System?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Robbi12 last edited by crunchip
                        @robbi12 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        deine Werte richtig hinterlegt, incl UNIT?
                        zeig mal deine Einstellungen und das Raw von deinem Datenpunkt Wasseruhr
                        gehe mal davon aus das du einen valueReset hattest, müsste auch im Log auftauchen
                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Xsev last edited by
                          ich hab momentan ein neues Problem:
                          Ich greife meinen Zählerstand über Parser ab:
                          Das Objekt lasse ich dann mit SA loggen.
                          Funktioniert soweit.
                          ABER: Ab und zu fällt das Gerät am Zähler aus, dann kann Parser natürlich nichts abgreifen, was soweit ja kein Problem ist weil ich im Parser eingestellt habe, dass er die alten Werte behalten soll und dass tut er auch wenn man die History anschaut:
                          Jetzt war das gerade wieder der Fall und nun zerbrösselt es mir aber die komplette SA Werte:
                          Anscheinend geht der cumaltive Wert kurzzeitig auf 0, steht auch im Log:
                          Aber warum? Wie kommt er denn auf diese 0?
                          Danke im Voraus.
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @crunchip last edited by nik82
                            @crunchip
                            Hi, hast du evtl. noch eine Idee?
                            Ich bin echt am durchdrehen, sobald mein Parser keine Werte mehr zieht verdoppelt sich der cumulative-Wert:
                            Obwohl der Parserwert immer noch gleich bleibt:
                              crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                              @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              warum kann ich dir nicht sagen, müsstest mal den DP mit loggen, was er generell schreibt
                              mit Parser kenn ich mich nicht aus
                              was du tun kannst, das Erkennen zu deaktivieren
                              • nik82
                                @crunchip
                                Hab die Datenpunkte schon mitgeloggt, der Parser Wert bleibt bestehen und der cumulative-Wert springt einfach auf das doppelte:
                                Ich habe den Punkt den du oben im Foto hast nicht:
                                Ich hab aber auch nur die Stable installiert, gibts da schon eine neue Version?
                                  es gibt keine stable, hol dir die aktuelle von Git
                                  github:	0.4.14
                                  latest:	0.4.14 for 33 days
                                  stable:	-.-.-
                                  ja, weil zwischendrin ein Wert, kleiner als aktuell erkannt wird((in deinem Fall 0)
                                  somit wird aufaddiert
                                    dann musst du prüfen was Parser macht, wenn kein Wert kommt, kann ja kurzzeitig eine 0 geschrieben werden, was SA dann erkennt, aber wie gesagt, ich kenne Parser nicht
                                    • nik82
                                      @crunchip
                                      Geil, genau dieser Punkt war es, habe den Punkt einfach abgehakt, somit wird der Reset ignoriert.😊
                                      Vielen, vielen Dank 👍
                                        fritz0815 last edited by
                                        Hallo
                                        ich habe heute einen neuen Wasserzähler bekommen. Nun sind die Consumed Werte negativ:
                                        Die Readings sind richtig:
                                        und hier die Objekt Daten:
                                          "common": {
                                            "name": "Wasserzaehler/main/value",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "desc": "mqtt server variable",
                                            "type": "number",
                                            "custom": {
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "m³",
                                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                "threshold": 1,
                                                "start_day": 484.5424,
                                                "start_week": 484.0763,
                                                "start_month": 482.4602,
                                                "start_quarter": 482.4602,
                                                "start_year": 482.4602,
                                                "alias": "WasserZaehler",
                                                "selectedPrice": "Water",
                                                "meter_values": true,
                                                "consumption": true,
                                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                                "valueAtDeviceInit": null,
                                                "cumulativeValue": 484.5424
                                        Was ist die empfohlene Vorgehensweise nach einem Zählerwechsel?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @fritz0815 last edited by crunchip
                                          @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Logisch, da deine Neue Uhr auf 0 steht und somit kleiner als dein letzter Wert ist.(valuedeviceReset)
                                          Wie in der Readme oder aber auch schon mehrmals hier im Thread beschrieben, deviceReset bereinigen.
                                          Anschliessend kannst du das erkennen eines devicereset deaktivieren, für diesen DP.
                                          Somit sollte es normal weiterlaufen. Bis auf deine Zählerstände, da diese ja wieder von vorne beginnen.
                                            fritz0815 @crunchip last edited by
                                            @crunchip valueAtDeviceReset habe ich bereits auf 0 gesetzt und valueAtDeviceInit ist null. Der Adapter wurde auch schon durchgestartet. Was ist dann noch zu tun?
                                            2302
                                            1131870
