    3. Einsteigerfragen
    4. 100% CPU-Auslastung wegen io.admin.0 ?
      A Former User last edited by
      So jetzt erstmal Quick & Dirty …
      Ich habe eine neue Instanz Admin.1 erstellt, die alte Admin.0 gelöscht. Das Problem scheint jetzt erstmal weg zu sein. Nur verstanden habe ich es noch nicht.
      Wie kann ich jetzt nachträglich die Admin.1 wieder in die ursprüngliche Admin.0 schieben?
        Ritter last edited by Ritter
        Hallo, da habe ich seit ein paar Tagen ähnliches Problem das nach einigen Stunden iobroker nicht mehr erreichbar ist und der Windows Rechner fast nicht mehr bedienbar ist. Prozessorlast fast immer 100%. Nach iobroker Neustart gehts wieder für einige Stunden. Gerade meldet der Host folgendes:
        Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
        Es steht nicht genug Arbeitsspeicher zur Verfügung. Die Anzahl der laufenden Adapter und Prozesse sollte geprüft werden, oder ob einzelne Prozesse zuviel Speicher benötigen.
        Your system has only 48 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
        2022-03-26 23:45:48.793
        Your system has only 47 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
        2022-03-26 23:45:48.792
        Your system has only 32 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
        2022-03-26 23:45:28.328
        Unter instances steht das: freier Festplattenspeicher: 7%, Gesamte RAM-Auslastung: 2192 Mb / Frei: 45% = 3676 Mb [Server: NUC - 54 Prozesse]
          crunchip Forum Testing Most Active @Ritter last edited by
          @ritter sagte in 100% CPU-Auslastung wegen io.admin.0 ?:
          was sind denn 7%?
          7% von 2GB, von 10GB, von 100GB??
          was ich so überflogen habe geht dir der Ram aus, also bräuchte man ein paar Eckdaten.
            7% von 128GB, jetzt ca. 11 GB freier Festplattenspeicher. Intel NUC i3 8 GB RAM Windows 10 64 bit läuft nur ioBroker drauf.
            Im Normalbetrieb sind meistens ca. 3500 MB RAM Belegt.
              @ritter hast du auch nen Log Auszug wo es losgeht?
                Ritter @crunchip last edited by Ritter
                @crunchip den hatte ich mit angehängt, ganz unten log2.txt
                  @ritter dann eben paar Zeilen auch davor
                    log3.txt
                    ab ca. 23.44 UHR
                      @ritter nichts auffälliges zu sehen zuvor
                      ab 23.40 beginnt es mit "slow connection to objects DB"
                      irgendein Adapter der den Ram in die Höhe schießen lässt? schon mal kontrolliert in den Instanzen?
                        Momentan fast alle gleich ca. 40 MB bis auf Javascript 135 MB und admin knapp 100 MB. Wenn der Fehler da ist kann ich nicht mehr auf die Admin Oberfläche zugreifen.
                        Angefangen hat es nachdem ich den Javascript Adapter, Vis und den JSController von 4.019 auf 4.021 aktualisiert habe.
                        Habe jetzt mal Vis down gegradet da jemand anderes schreibt das bei ihm auch iobroker kpl. abstürzt nach Vis update.
                        1.5k
                        766
