    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Idefix01 last edited by
      @idefix01 bitte testen, ob der Aktor der Pumpe korrekt schalter. Da ich keinen Aktor an meiner Pumpe habe, fallen mir Fehler / Bugs nicht direkt auf.
      Bzgl. LogParser: Auf Seite 1 steht eine Kurzanleitung.
      Wichtig: Das Logging muss im Skript natürlich aktiviert sein
      • I
        Idefix01 @Kuddel last edited by
        @kuddel
        Ja die Beschreibung habe ich gefunden, und auch so habe ich alles eingetragen bei mir, aber das Feld bleibt leer
        Das Logging ist auch aktiviert im Script.
          @idefix01 sind denn im normalen ioBroker Log Einträge bzgl. der. Bewässerung zu finden?
          Entweder schreibt das Skript keine Logs oder der LogParser ließt sie nicht richtig aus
          • I
            @kuddel
            so wie es aussieht nicht, aber ich teste es heute nachmittag nochmal aus
              sigi234 Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
              @idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              @kuddel
              teste es mal mit gartenbewaesserung und bereinigen leer lassen
              • I
                Idefix01 @sigi234 last edited by Idefix01
                @sigi234
                soeben getestet, funktioniert leider auch nicht
                es kommt überhaupt kein Log Eintrag, auch mit Bewaesserung - Bewaesserung und Bereinigen leer lassen hat es nicht geklappt
                Hat noch jemand eine Idee für mich?
                So ich habe auch soeben iobroker komplett neu gestartet und getestet, aber auch das hat nicht gebracht
                  BigChris last edited by
                  Guten Abend!
                  Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
                  Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
                  Ich habe diese Variablen gesetzt:
                  Und diese:
                  Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
                  Die Datenpunkte wurden angelegt:
                  Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
                  Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
                  Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
                  Christian
                    Kuddel @BigChris last edited by Kuddel
                    @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
                    Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
                    Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
                    EDIT: Sorry falsch gelesen.
                    Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
                    Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
                    EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
                      BigChris @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
                      Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
                      Ich bin schon mal glücklich 🙂
                      Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
                      Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
                        @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
                          Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
                          warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
                          Das kann ich nicht zuordnen?
                          • I
                            Idefix01 @BigChris last edited by
                            @Kuddel
                            Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
                            Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
                              Bin diese Woche noch im Urlaub.
                              Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
                                Fuga last edited by
                                Hi Kuddel,
                                erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                                K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • berlinchris81
                                  berlinchris81 last edited by
                                  Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
                                  Ich hab…
                                  • das Script importiert
                                  • Variablen festgelegt
                                  • Script gestartet
                                  Und dann?
                                    BigChris @berlinchris81 last edited by
                                    @berlinchris81
                                    deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
                                    berlinchris81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • berlinchris81
                                      berlinchris81 @BigChris last edited by
                                      @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      @berlinchris81
                                      in java?
                                        @berlinchris81
                                        Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
                                        Standard ist glaube ich 0_userdata?
                                        • berlinchris81
                                          @berlinchris81
                                          Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
                                            @berlinchris81
                                            scoot? Das sagt mir nichts.
                                            Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
                                            berlinchris81 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1187
                                            313923
