    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      klassisch Most Active @lobomau last edited by klassisch
      @lobomau zum Einstieg. YT "Obenschläfer" und für mehr "Meine Energiewende".
      Wenn man CAN nutzen möchte, dann die FW 2.8 (derzeit beta zweig). Da soll die Einbindung der CAN Karte einfacher sein. Mußte dennoch im Victron Forum nachschauen. Da gab es ein Script, welches zumindest für FW 2.8 alle Kopieraktionen durchgeführt hat.
        mlapp @klassisch last edited by mlapp
        @klassisch Im Grunde ist es ganz einfach.... wenn man mal alle Teile zusammen getragen hat.
        Ich lese mit dem Smartmeter Adapter die Werte aus dem Zähler des Netzbetreibers aus.
        Somit stehen sie schon mal im ioBroker zur Verfügung.
        Dann gibt es auf Github ein Projekt das einen sdm630 Zähler im System emuliert.
        Das findest man auf Github, wenn man nach victron und sdm630 sucht oder einfach hier über diesen Link
        Da muss man allerdings den Code etwas anpassen und mit Go neu kompilieren.
        Das coole ist, es ist in Go geschrieben und lässt sich auch auf einem Windowsrechner für den Raspi erstellen.
        In diesem Projekt ist eigentlich alles ziemlich gut erklärt.
        Wenn das Programm dann neu erstellt wurde und auf dem Venus OS läuft, muss man im ioBroker nur noch eine Struktur unter MQTT erstellen.
        Die sieht dann so aus:
        Topic (z.B Hauszaehler)
        ---sdm1-1
        ------Current
        ---------L1
        ---------L2
        ---------L3
        ------Power
        ---------L1
        ---------L2
        ---------L3
        ------Voltage
        ---------L1
        ---------L2
        ---------L3
        ---Import
        ---Export
        wobei Power und Current selbst auch Datenpunkte sein sollten.
        Diese müssen dann über ein Script im Broker noch mit Werten gefüllt werden. Der Rest passiert von alleine.
        Achso, eins noch. Im Code der Zähleremulation werden negative Werte auf 0 gesetzt. Somit könnte man dem System keine Einspeisewerte mitteilen. Da hab ich die Abfragen einfach raus genommen und übertrage die Werte so, wie sie vom Zähler kommen.
        Das coole an der Geschichte ist, dass man im ioBroker-Script die Werte noch manipulieren könnte. So könnte man bei Bezug z.B. immer 50 oder 100Wh mehr übertragen, das hätte dann zur Folge, dass der MP2 auch immer etwas mehr Leistung erzeugt als benötigt wird (wird dann eben eingespeist), auf der anderen Seite hätte man aber auch einen gewissen Puffer um Netzbezug durch Regelträgheit möglichst zu vermeiden.
        Wenn ihr Fragen habt, kann ich gerne helfen.
        Nachtrag: ich hab heute das Auslesen meines Hauptzählers neu gemacht. D.h. ich lese jetzt nicht mehr mit einem eigenen Raspi und einem USB Lesekopf aus sondern mit einem D1 Mini und einem Seriell-IR Lesekopf.
        Jetzt kommen die Updates der aktuellen Verbrauchsdaten im Sekundentakt und der zeitliche Versatz liegt bei maximal 0,2 Sekunden. Damit kann ich jetzt perfekt leben. Viel schneller könnte es ein EM24 auch nicht 🙂
          fuci last edited by
          @mlapp Vielen Dank für deine Vorarbeit. Meine Zählerdaten liegen bereits von der bestehenden Anlage im ioBroker vor. Diese möchte ich auf die von dir beschrieben Weise gern auf die Venus übertragen. Der Zähler muss ja auf dem Victron System (bei mir ein Raspberry PI 3) emuliert werden, oder? Hast du den Code nur für deine Config angepasst?
          Wie hast du die Struktur für deinen Hauszaehler angelegt?
          Kannst du vielleicht dein Skript zur Übertragung deiner Werte als Beispiel zur Verfügung stellen?
          Vielen Dank für deinen Einsatz.
          Ben
            Jacke last edited by
            Hi ich hänge hier seit einigen Tagen an dem mqtt fest.
            Per modbus habe ich Zugriff auf die Parameter, allerdings wollte ich es per mqtt versuchen. Hier strauchel ich aber. Ich habe am PC mittels mqtt Explorer schonmal alle topics gesehen und das hatte ich jetzt gerne so im iobroker. Keep alive sende ich mittels node Red alle 30sek. Es muss doch möglich sein das er alle topics einliest.
            pS mit Node Red fange ich gerade erst an
              klassisch Most Active @Jacke last edited by
              @jacke Welche Venus-FW nutzt Du? Ab 2.8 kann man den alive zielgerichteter steuern.
              Bei meinem kleinen 800VA Multiplus gibt es aber Daten, die er auf MQTT nicht hat, sondern nur auf Modbus. DVCC Stromvorgabe ist so ein Beispiel.
              In jenem Thread hat mir @mickym einiges zum Thema MQTT und Victron erklärt.
                Ist glaube ich 2.84 aber über 2.8
                Ich scheitere daran die Datenpunkte anzulegen.
                Sagen wir Mal ich möchte den Punkt hinzufügen. Wol lege ich ihn an.
                Das einzige was bisher ankommt.
                  e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                  Abend,
                  ich suche den passenden Register um bei MP2 die aktuelle einspeisende Leistungen auszulesen.
                  Ich hatte zuvor die 442 (Battery Power) verwendet. Aber seitdem ich meine BMS integriert habe, springt dieser Wert extrem.
                  Edit: 866 VE.Bus charge power (System) ?
                  • mickym
                    mickym Most Active @Jacke last edited by mickym
                    @jacke Ich denke Du verstehst das mqtt Prinzip nicht. Du brauchst einen Broker. Subscriben und Publishen tun nur Clients. Wenn Dein mqtt-Adapter ein Broker ist - subscribed der nichts - sondern Du legst im mqtt Baum einfach die topics an, die Du brauchst. Das Root-Topic ist immer die mqtt.0 hierarchie. Wenn Du Node Red benutzt und den Mqtt Adapter als Broker kannst auch mit den Mqtt-Out Nodes die topics direkt publishen.
                    Ihr müsst aber selbst wissen auf welche topics Eure Hardware hört und dort published ihr. Eure Hardware subscribed automatisch. Das steht in der Beschreibung zu Eurer Hardware.
                      So funktioniert jetzt. In der Beschreibung stand das SSL verwendet wird.
                      Ich habe den Haken bei SSL rausgenommen und tada,
                      Mit # bekomme ich alle Werte oder kann nur bestimmte topics abonnieren.
                      Aber ja von mqtt habe ich keinen Plan bis zu dieser Woche noch nichts mit am Hut gehabt.
                      Jemand eine Empfehlung für ein gutes Tutorial, am liebsten in Textform.
                      Wäre mega wenn der Adapter direkt aus den Strings Objekte machen würde. So muss wieder ein extra Skript her.
                      • mickym
                        @jacke Wenn Du NodeRed benutzt habe ich einen tollen Subflow für Dich:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                        Ein JSON String ist die beste und am wenigsten aufwendige Art Daten zu übertragen. Man kann alles in einzelnen Datenpunkte zerlegen. Das aber zu lassen und die JS Objekte in NodeRed direkt zu verarbeiten hat viele Vorteile, auch wenn es Dir am Anfang kryptischer aussieht. JSON Strings sind zudem ein Standard um Daten zwischen verschiedenen Systemen auszutauschen.
                          @mickym
                          Vielen Dank das werde ich mir Mal morgen anschauen.
                          Sicherlich wird es seinen Sinn haben das es json Strings sind, ich meine es wurde sich ja anbieten bei einem Adapter für den iobroker das er direkt die Daten im passenden Format ablegt.
                          Eine. Schönen Sonntag noch. Ich habe heute genug meiner Unwissenheit entdeckt. Meine Siemens Stel7 Welt ist da im Moment noch etwas einfacher.
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                            @mickym Die Zerlegung eines JSON Strings siehst Du in dem Thread als 6. Beispiel. 😉 Und ein Adapter der MQTT Nachrichten interpretiert ist kein MQTT-Adapter mehr. Ich bin froh, dass er das nicht tut.
                              mlapp @fuci last edited by mlapp
                              @fuci said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                              Die Struktur hab ich im Broker von Hand erzeugt. Sind teilweise Ordner, Kanäle oder dann die Datenpunkt (alle numerisch)
                              Hier das Script:
                              var Einspeisung, CurrentL1, CurrentL2, CurrentL3;
                              on({id: "sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0"/StromzählerHaus SM 16_7_0/, change: "any"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              CurrentL1 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_36_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val)*100)/100;
                              CurrentL2 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_56_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:52_7_0__255.value").val)*100)/100;
                              CurrentL3 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_76_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:72_7_0__255.value").val)*100)/100;
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L1"/Voltage.L1/, getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L2"/Voltage.L2/, getState("smartmeter.1.1-0:52_7_0__255.value").val);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L3"/Voltage.L3/, getState("smartmeter.1.1-0:72_7_0__255.value").val);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L1"/Current.L1/, CurrentL1);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L2"/Current.L2/, CurrentL2);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L3"/Current.L3/, CurrentL3);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current"/Current/, (parseFloat(CurrentL1) + parseFloat(CurrentL2) + CurrentL3));
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L1"/Power.L1/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_36_7_0").val);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L2"/Power.L2/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_56_7_0").val);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L3"/Power.L3/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_76_7_0").val);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power"/Power/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Import"/Import/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_1_8_0").val) / 1000)*100)/100);
                              setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Export"/Export/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_2_8_0").val) / 1000)*100)/100);
                              // Ab hier Werte für Display füllen
                              setState("mqtt.0.Spannung"/Spannung/, getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val);
                              setState("mqtt.0.Strom"/Strom/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val)*100)/100);
                              setState("mqtt.0.Leistung"/Leistung/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val);
                              setState("mqtt.0.SoC"/SoC/, 76.456);
                              setState("mqtt.0.BMSTemp"/BMSTemp/, getState("zigbee.0.00158d0001c2a13e.temperature").val);
                              Hoffe das hilft weiter 🙂
                                @mickym said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                Habe es mal getestet irgendetwas funktioniert beim erstellen des Subflows nicht ich bekomme immer die Fehlermeldung.
                                node red cannot read properties of undefined reading length
                                  fuci @mlapp last edited by
                                  @mlapp said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                  sdm1-1.Voltage.L1
                                  Vielen Dank für deine Hilfe. Bis hierhin habe ich es nun gebracht... Lasten kann er negativ wohl nicht vertragen.
                                  Wie bist du damit verfahren?
                                  Hast du weitere Werte emuliert?
                                  • mickym
                                    @jacke Der Subflow exisistiert doch schon. Sonst poste mal den JSON String hier in Code-Tags und kann es selbst versuchen.
                                      @fuci
                                      negative Werte sind im Code abgefangen und werden auf 0 gesetzt.
                                      Das hab ich auskommentiert und neu kompiliert, sonst bringt das ja nichts.
                                      Das System muss doch wissen, wenn ein PV Überschuss vorliegt.
                                      Keine Ahnung warum das so gemacht wurde.
                                        Jacke last edited by Jacke
                                        @mickym ich habe es so verstanden das ich den Code aus dem Link unter Punkt 1 als subflow importieren muss.
                                        28.3.2022, 23:47:46node: abcde12346788
                                        N/abcde12345678/vebus/289/Energy/AcIn1ToInverter : msg.payload : string[29]
                                        "{"value": 28.635589599609375}"
                                        • mickym
                                          @jacke Ich hab die Versionen mal bereinigt. HIer ist die aktuelle Version:
                                          Das was Du importierst ist kein JSON String - entweder Du steckst das sowieso in eine String Feld dann brauchst Du die Anführungszeichen nicht - oder Du definierst einen String in Javascript - dann musst das aber in einfache Anführungszeichen stecken.
                                          Importiere den Flow wie hier
                                          und Du bekommst das Ergebnis:
                                                 "id": "6e802f1553b18149",
                                                 "type": "subflow",
                                                 "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                                 "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the top-value of the node (environment variable top) is used. \n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der top-Wert (Umgebungsvariable top) der Node verwendet. <br>\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. ",
                                                 "category": "",
                                                 "in": [
                                                         "x": 60,
                                                         "y": 160,
                                                         "wires": [
        "id": "e023fe88445ce43e"
                                                 "out": [
                                                         "x": 2120,
                                                         "y": 280,
                                                         "wires": [
        "id": "f5d52c6a57d08904",
        "port": 0
        "id": "74c895ce724750de",
        "port": 0
                                                 "env": [
                                                         "name": "top",
                                                         "type": "str",
                                                         "value": "objRoot"
                                                 "meta": {},
                                                 "color": "#E2D96E",
                                                 "icon": "node-red/batch.svg"
                                                 "id": "3e11e8338f694832",
                                                 "type": "split",
                                                 "z": "6e802f1553b18149",
                                                 "name": "split object",
                                                 "splt": "\\n",
                                                 "spltType": "str",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "arraySpltType": "len",
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "key",
                                                 "x": 1170,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "0562a4249c8b856b"
                                                 "id": "0562a4249c8b856b",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "add key to topic",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "stateName",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "key",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "topic  & '.' & key",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": " ",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": "_",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1360,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "ddc90985bef0fafa"
                                                 "id": "ddc90985bef0fafa",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "is type?",
                                                 "property": "payload",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "istype",
                                                         "v": "array",
                                                         "vt": "array"
                                                         "t": "istype",
                                                         "v": "object",
                                                         "vt": "object"
                                                         "t": "else"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 3,
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "bfce19b206660fbe"
                                                         "3e11e8338f694832"
                                                         "1a8c03d866b85b12"
                                                 "id": "bfce19b206660fbe",
                                                 "type": "split",
                                                 "name": "split array",
                                                 "splt": "\\n",
                                                 "spltType": "str",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "",
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                                         "e89927810c6d75ec"
                                                 "id": "e89927810c6d75ec",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "add index to topic",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                                         "a4d1a5d04564dc77"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "finalize msg.topic",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "top",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "top & topic",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "..",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": ".",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1970,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "c863dd7d651b2272",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "is type?",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "istype",
                                                         "v": "json",
                                                         "vt": "json"
                                                         "t": "istype",
                                                         "v": "object",
                                                         "vt": "object"
                                                         "t": "istype",
                                                         "v": "array",
                                                         "vt": "array"
                                                         "t": "else"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 4,
                                                 "x": 400,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "158930afddd0780b"
                                                         "3e11e8338f694832"
                                                         "bfce19b206660fbe"
                                                         "a4d1a5d04564dc77"
                                                 "id": "158930afddd0780b",
                                                 "type": "json",
                                                 "name": "",
                                                 "action": "",
                                                 "pretty": false,
                                                 "x": 570,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "3649300b4c233b10"
                                                 "id": "1a8c03d866b85b12",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "is msg.top != null",
                                                 "property": "top",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "nnull"
                                                         "t": "null"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 1750,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                                         "f5d52c6a57d08904"
                                                         "74c895ce724750de"
                                                 "id": "e023fe88445ce43e",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "delete",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 210,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "c863dd7d651b2272"
                                                 "id": "3649300b4c233b10",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "is array?",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "istype",
                                                         "v": "array",
                                                         "vt": "array"
                                                         "t": "else"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 2,
                                                 "x": 700,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "bfce19b206660fbe"
                                                         "3e11e8338f694832"
                                                 "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                                 "type": "comment",
                                                 "name": "Array",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 400,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "b3541807672be040",
                                                 "type": "comment",
                                                 "name": "object",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 1140,
                                                 "y": 100,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "is type?",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "istype",
                                                         "v": "object",
                                                         "vt": "object"
                                                         "t": "istype",
                                                         "v": "array",
                                                         "vt": "array"
                                                         "t": "else"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 3,
                                                 "x": 960,
                                                 "y": 280,
                                                 "wires": [
                                                         "3e11e8338f694832"
                                                         "bfce19b206660fbe"
                                                         "1a8c03d866b85b12"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "top",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "top",
                                                         "tot": "env"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "top",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "..",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": ".",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1970,
                                                 "y": 320,
                                                 "wires": [
                                                 "id": "d96bb7472b11a9ff",
                                                 "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                                 "z": "54b226bc.0793e8",
                                                 "name": "",
                                                 "env": [
                                                         "name": "top",
                                                         "value": "Jacke",
                                                         "type": "str"
                                                 "x": 730,
                                                 "y": 2920,
                                                 "wires": [
                                                         "69d943768e3840cd"
                                                 "id": "0325ef3a2336e7f0",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "{\"value\": 28.635589599609375}",
                                                 "payloadType": "str",
                                                 "x": 510,
                                                 "y": 2920,
                                                 "wires": [
                                                         "d96bb7472b11a9ff"
                                                 "id": "69d943768e3840cd",
                                                 "type": "ioBroker out",
                                                 "name": "",
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "true",
                                                 "autoCreate": "true",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "",
                                                 "readonly": "false",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 960,
                                                 "y": 2920,
                                                 "wires": []
                                            ich verwende zwei nicht Victron MPPT Laderegler von Epever Xtra.
                                            Die Laderegler lese ich aktuell über Solaranzeige aus und erhalte verschiedenen Werte über MQTT in ioBroker.
                                            Hat jemand eine Idee wie ich diese Werte in VenosOS übertragen und darstellen könnte?
                                            230
                                            61783
