    4. Backup von CCU nicht möglich
    • I
      igor123 @Thomas Braun last edited by
      Sry wie prüfe ich das?
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @igor123
        ls -l /opt/iobroker/backups
        • I
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/backups
          insgesamt 91132
          -rwxrwxrwx 1 root root 85718337 28. Feb 15:40 2022_02_28-15_40_13_backupiobroker        .tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 25. Feb 13:23 homematic_2022_02_25-13_23_50_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
          -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 26. Feb 06:15 homematic_2022_02_26-06_15_22_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
          -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 27. Feb 10:10 homematic_2022_02_27-10_10_03_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
          -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 28. Feb 11:16 homematic_2022_02_28-11_16_33_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
          -rwxrwxrwx 1 root root  1515946 25. Mär 17:11 homematic_2022_03_25-17_11_01_3.61        .7_backupiobroker.tar.sbk
          hier die antwort
            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
            @igor123
            Wie gesagt: Muss leer sein. Und die Backups dürften eigentlich nicht root gehören, weil der für solche Aktionen gar nicht aktiv sein sollte.
            Da ist also was falsch konfiguriert.
            • I
              igor123 last edited by
              Hmm das mit root lass ich mir nur so erklären, dass ich den Hacken bei "mount als root" drinne habe. Aber warum der ordner nicht leer ist.. hmm
              Weiß nicht so recht wo und wie ich den Fehler suchen soll ...
                Thomas Braun Most Active @igor123 last edited by Thomas Braun
                @igor123 Wie wird das homematic-Backup denn erstellt?
                Ich würde die Dateien löschen.
                • I
                  igor123 @Thomas Braun last edited by igor123
                  @thomas-braun via backitup auf die NAS.
                  Jedesmal wird nun dort eine Datei angelegt.
                  ob die jedoch fehlerhaft erstellt wird oder nicht kann ich so nicht erstellen
                  Habe nun den Ordner geleert und die option "noserverino" entfernt sowie die option "als Root benutzer mounten" entfernt - das Backup funkt nicht:
                  Ohne no serverino und ohne Root-option
                  Started ccu ...
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
                  mount.cifs: permission denied: no match for /opt/iobroker/backups found in /etc/fstab
                  [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
                  aktiviere ich die "noserverino"-Option, funkt es auch nicht:
                  Mit noserverino, ohne root-option
                  Started ccu ...
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
                  [ERROR] [mount] - Error: Command failed: mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
                  füge ich noch die option zum rooten als Mount hinzu, funkt alles einwandfrei:
                  Mit noserverino, mit root-option
                  Started ccu ...
                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup started ...
                  [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.61.7
                  [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
                  [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup for is finish
                  [DEBUG] [ccu] - done
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [whatsapp] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 0
                  Ahja und hier noch die option ohne noserverino jedoch mit sudo-rechte, wo es jedoch auch nicht funkt:
                  ohne serverino, mit root-option
                  Started ccu ...
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups"
                  [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
                  mount error(16): Device or resource busy
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.9/io-backup/ccu /opt/iobroker/backups
                  der Ordner /opt/iobroker/backups bleibt nun leer. die CCU-Backupdatei wird dabei erfolgreich auf die NAS abgelegt.
                  Aber irgendwas ist da im busch, wenn man ja die option noserverino eigentlich nicht verwenden sollte und erst recht nicht die Sudo-Option... 😕
                    @igor123
                    Mounten als root ist schon okay. Nimm halt die Einstellungen die funktionieren.
                    • I
                      Kein Thema, kann ich ja gerne machen.
                      Nur sagtest du dass es nicht als root sein sollte und ebenso die option noserverino ebenso nicht aktiv sein sollte. hmm
                        @igor123 mounten muss schon der root und wenn es nur per noserverino geht, dann ist das so.
                        Ich vermute aber, dass die Backupdateien nicht dem Riot gehören sollten. Da ich aber keine CCU habe kann ich es auch nicht bestimmt sagen.
                        • I
                          @thomas-braun ahso okay
                          naja ich würd gerne irgendwie rausfinden warum es nur per noserverino geht - nicht dass ich da woanders einen fehler habe der sich evtl. irgendwo unbemerkt mit-zieht
                          bin eher der der auch gerne verstehen würde warum etwas so ist wie es ist 😀
                          832
