    4. ECONNREFUSED nach vis-HTML-Logaufruf
    • hollywoot
      hollywoot @OliverIO last edited by hollywoot
      @oliverio
      @apollon77
      So, guten morgen!
      Gesagt, getan.
      Ich habe ein Test-Projekt angelegt und das Binding genau so durchgeführt wie auch im main-Projekt.
      Es passiert ... genau nichts. Vorerst.
      Beim Switchen im vis-Edit von Test auf Main, bekam ich wieder die "regular expression" Meldung und es knallte. Das ist jedoch nicht reproduzierbar.
      Ich habe dann, um den ioBroker zu provozieren, den alten Log mit 10k Einträgen in einen Datenpunkt geschrieben.
      Promt flog er mir um die Ohren beim Aufruf vom Test-vis. Auch das ist nicht reproduzierbar.
      Das main-vis scheint genau heute mal ohne Meckern durchzulaufen ... ich packs nicht! Ich habe nichts Gravierendes verändert.
      Ich hab dann also den alten 10k Log mal wieder ins Main-vis gebracht. Ergebnis: Es passiert nichts. Der ioBroker bleibt stabil. Ich fall wirklich vom Glauben ab. Ich kann es nicht verstehen. 😕 🤔
      Ich möchte jetzt den Tag allerdings auch nicht vor dem Abend loben. Ich warte den heutigen Tag und ggf. das Wochenende nochmal ab und würde mich spätestens am Montag nochmal melden. Wenn er bis Montag stabil bleibt, hat sich das Problem wohl wie von Geisterhand gelöst.
      Noch ist im Betrieb allerdings auch nicht viel los. Mal abwarten.
      Nichts desto trotz schulde ich euch noch den Screenshot vom vis:
      EDIT:
      Quasi kurz nach dem Verfassen dieses Beitrags hier, war auch schon wieder vorbei mit der Euphorie.
      2022-03-25 07:15:38.059  - error: host.iobroker uncaught exception: Invalid regular expression: /^25\.03\.22 06:56:09<span style="display:inline\-block;width:25px;margin\-left:10
      px;color:#FFFFFF">&#9432;<\/span>-------[kompletter Inhalt des Objektes]-------: Regular expression too large
          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/lib/states/statesInMemServerRedis.js:135:47
          at Array.find (<anonymous>)
          at StatesInMemoryServer.publishToClients (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/lib/states/statesInMemServerRedis.js:135:25)
          at StatesInMemoryServer.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:459:38)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/lib/states/statesInMemFileDB.js:213:22)
          at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      2022-03-25 07:17:03.324  - error: admin.0 (19471) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.385  - error: web.0 (20106) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.392  - error: backitup.0 (19667) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:03.440  - error: info.0 (19694) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.453  - error: wireguard.0 (19652) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.456  - error: javascript.0 (19366) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.461  - error: web.0 (20106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:03.460  - error: simple-api.0 (19713) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.467  - error: info.0 (19694) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:03.475  - error: wireguard.0 (19652) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:03.473  - error: ping.0 (19625) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:03.483  - error: javascript.0 (19366) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:03.481  - error: backitup.0 (19667) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.486  - error: telegram.0 (19423) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:03.489  - error: pushover.0 (19537) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.492  - error: text2command.0 (19788) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.495  - error: ping.0 (19625) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:03.499  - error: pushover.0 (19537) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:03.502  - error: telegram.0 (19423) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:08.292  - error: admin.0 (19471) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:08.306  - error: simple-api.0 (19713) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:08.320  - error: text2command.0 (19788) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:08.327  - error: admin.0 (19471) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:08.329  - warn: admin.0 (19471) get state error: Connection is closed.
      2022-03-25 07:17:08.330  - warn: admin.0 (19471) get state error: DB closed
      2022-03-25 07:17:08.340  - warn: admin.0 (19471) get state error: DB closed
      2022-03-25 07:17:08.357  - warn: admin.0 (19471) REAUTHENTICATE!
      2022-03-25 07:17:08.387  - error: web.0 (20106) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:08.394  - error: backitup.0 (19667) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      2022-03-25 07:17:08.390  - warn: web.0 (20106) get state error: DB closed
      2022-03-25 07:17:08.443  - error: info.0 (19694) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:08.449  - error: web.0 (20106) uncaught exception: write EPIPE
      2022-03-25 07:17:08.450  - error: web.0 (20106) Error: write EPIPE
          at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
          at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
          at Socket._writeGeneric (node:net:795:11)
          at Socket._write (node:net:807:8)
          at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:389:12)
          at _write (node:internal/streams/writable:330:10)
          at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:334:10)
          at console.value (node:internal/console/constructor:286:16)
          at console.warn (node:internal/console/constructor:365:26)
          at Function.logerror (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:630:43)
      2022-03-25 07:17:08.450  - error: web.0 (20106) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
      2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) uncaught exception: write EPIPE
      2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) Error: write EPIPE
      2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
      2022-03-25 07:17:08.457  - error: javascript.0 (19366) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:08.458  - error: wireguard.0 (19652) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:08.463  - error: simple-api.0 (19713) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
      2022-03-25 07:17:08.466  - error: web.0 (20106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      und das geht so weiter mit jedem Adapter.
      Das war im main-vis.
      Ich hab das Logging im Main-vis nun abgeschaltet und werde einige Tage mit dem Test-vis arbeiten.
      EDIT2:
      Auch im Test-vis fliegt mir alles auseinander.
      Hier mal der Export:
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Ereignisprotokoll.Power}"},"style":{"left":"9px","top":"6px","width":"1000px","height":"384px","overflow-x":"","overflow-y":"visible","color":"#ffffff","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
      Es fliegt mir sogar im vis-Edit um die Ohren.
      Noch was: wir betreiben hier einen Multi-Host-Betrieb. Ist vielleicht nicht unwichtig.
      Dazu habe ich gerade folgendes im Log entdecken können:
      2022-03-25 08:01:35.996  - error: sql.0 (1507) Connection is closed.
      2022-03-25 08:01:35.997  - error: sql.0 (1507) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-03-25 08:01:35.998  - error: sql.0 (1507) unhandled promise rejection: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
      2022-03-25 08:01:35.999  - error: sql.0 (1507) Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:632:23)
          at runMicrotasks (<anonymous>)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5
        apollon77 @hollywoot last edited by apollon77
        @hollywoot sagte in ECONNREFUSED nach vis-HTML-Logaufruf:
        2022-03-25 07:15:38.059 - error: host.iobroker uncaught exception: Invalid regular expression: /^25.03.22 06:56:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10
        Also ich wäre imme rnoch bei"Bitte zeig doch mal GENAU wie es aussieht bzw machnen vis export von dem testprojekt. Irgedwie versucht "jemand"/"etwas" mit dem Inhalt deines Logstates einen Subscribe zu machen und das endet in einer ungültigen bzw zu grossen regex für den Check ... Also es geht darum rauszufinden WARUM etwas versucht mit dem inhalt zu subscriben. Das kann an sich nur passieren wenn du den Inhalt über Binding in einem Feld hast wo Vis eine Objekt-ID erwartet !!
        Ist also entweder ein Bug in einem Widget oder ein Konfigurationsproblem.
        (Dafür das der Controller solche Fälle, die bisher noch nie aufgetereten sind, abfängt habe ich auch ein GitHub Issue beim Controller gemacht, das würde aber dann dennoch das Log zuspammen oder subscribes "knallen" lassen. Also es gilt rauszufinden was der Auslöser ist)
          apollon77 last edited by
          Also am besten brauchen wir neben ggf nem Screenshot um "offensichtliche Missconfig" auszuschliessen einen Export einer Vis wo das Problem auftritt zusammen mit nem beispielinhalt eines solchen States wo es passiert. Hier posten oder mir per E-Mail zusenden bitte (iobroker@fischer-ka.de + info@iobroker.net)
          hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hollywoot
            hollywoot @apollon77 last edited by hollywoot
            @apollon77
            Allright!
            Hier der Inhalt des Objektes:
            25.03.22 08:05:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 08:02:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:53:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:50:28<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:46:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:56:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:51:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:16:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>25.03.22 06:11:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-06.POWER<br>25.03.22 06:11:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-05.POWER<br>25.03.22 06:11:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKO-M.POWER<br>25.03.22 06:11:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKI-M.POWER<br>25.03.22 06:11:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkCh-M.POWER<br>25.03.22 06:11:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkPi-L.POWER<br>25.03.22 06:11:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKO-L.POWER<br>25.03.22 06:11:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKI-L.POWER<br>25.03.22 06:11:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkCh-L.POWER<br>25.03.22 06:11:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkPi-F.POWER<br>25.03.22 06:11:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKO-F.POWER<br>25.03.22 06:11:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKI-F.POWER<br>25.03.22 06:11:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkCh-F.POWER<br>25.03.22 06:11:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkPi-D.POWER<br>25.03.22 06:11:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKO-D.POWER<br>25.03.22 06:11:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKI-D.POWER<br>25.03.22 06:11:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkCh-D.POWER<br>25.03.22 06:11:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkPi-C.POWER<br>25.03.22 06:11:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKO-C.POWER<br>25.03.22 06:10:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKI-C.POWER<br>25.03.22 06:10:58<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkCh-C.POWER<br>25.03.22 06:10:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkPi-A.POWER<br>25.03.22 06:10:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKO-A.POWER<br>25.03.22 06:10:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKI-A.POWER<br>25.03.22 06:10:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkCh-A.POWER<br>25.03.22 06:10:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-30.POWER<br>25.03.22 06:10:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-29.POWER<br>25.03.22 06:10:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-26.POWER<br>25.03.22 06:10:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-23.POWER<br>25.03.22 06:10:49<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-22.POWER<br>25.03.22 06:10:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-21.POWER<br>25.03.22 06:10:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-20.POWER<br>25.03.22 06:10:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-14.POWER<br>25.03.22 06:10:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-13.POWER<br>25.03.22 06:10:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-12.POWER<br>25.03.22 06:10:43<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-11.POWER<br>25.03.22 06:10:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-10.POWER<br>25.03.22 06:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-09.POWER<br>25.03.22 06:10:40<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-08.POWER<br>25.03.22 06:10:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-07.POWER<br>25.03.22 06:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-06.POWER<br>25.03.22 06:10:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-05.POWER<br>25.03.22 06:10:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-04.POWER<br>25.03.22 06:10:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-03.POWER<br>25.03.22 06:10:34<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-02.POWER<br>25.03.22 06:10:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-01.POWER<br>25.03.22 06:10:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkPi-K.POWER<br>25.03.22 06:10:31<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKO-K.POWER<br>25.03.22 06:10:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKI-K.POWER<br>25.03.22 06:10:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkCh-K.POWER<br>25.03.22 06:10:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-09.POWER<br>25.03.22 06:10:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-08.POWER<br>25.03.22 06:10:25<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-07.POWER<br>25.03.22 06:10:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-06.POWER<br>25.03.22 06:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-05.POWER<br>25.03.22 06:10:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-04.POWER<br>25.03.22 06:10:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-03.POWER<br>25.03.22 06:10:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-04.POWER<br>25.03.22 06:10:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-02.POWER<br>25.03.22 06:10:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-01.POWER<br>25.03.22 06:10:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>P.StkChStkPi-P.POWER<br>25.03.22 06:10:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkT-G.POWER<br>25.03.22 06:10:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkPi-G.POWER<br>25.03.22 06:10:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkKIOut-G.POWER<br>25.03.22 06:10:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkCh-G.POWER<br>25.03.22 06:10:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkT-E.POWER<br>25.03.22 06:10:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkPi-E.POWER<br>25.03.22 06:10:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKO-E.POWER<br>25.03.22 06:10:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKI-E.POWER<br>25.03.22 06:10:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E2.POWER<br>25.03.22 06:10:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E.POWER<br>25.03.22 06:10:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkPi-B.POWER<br>25.03.22 06:10:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKO-B.POWER<br>25.03.22 06:10:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKI-B.POWER<br>25.03.22 06:10:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B2.POWER<br>25.03.22 06:10:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B.POWER<br>24.03.22 21:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:26:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:16:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:56:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:46:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:36:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:26:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:01:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:50:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:36:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:16:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:56:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:21:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:11:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:50:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:46:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:34:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:34:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-06 POWER --- 15/51<br>24.03.22 17:34:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-05 POWER --- 8/55.7<br>24.03.22 17:34:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-M POWER --- 2/31.5<br>24.03.22 17:34:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-M POWER --- 12/40.8<br>24.03.22 17:34:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-M POWER --- 19/48.8<br>24.03.22 17:33:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-F POWER --- 29/73.6<br>24.03.22 17:33:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-F POWER --- 2/58<br>24.03.22 17:33:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-F POWER --- 153/182<br>24.03.22 17:33:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-F POWER --- 64/120.3<br>24.03.22 17:33:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-D POWER --- 30/95.1<br>24.03.22 17:33:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-D POWER --- 3/50.1<br>24.03.22 17:33:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-D POWER --- 147/185.8<br>24.03.22 17:33:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-D POWER --- 2/30<br>24.03.22 17:33:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-C POWER --- 35/90.2<br>24.03.22 17:33:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-C POWER --- 3/67.8<br>24.03.22 17:33:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-C POWER --- 157/199.3<br>24.03.22 17:33:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-C POWER --- 2/55.5<br>24.03.22 17:33:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-A POWER --- 34/87.4<br>24.03.22 17:33:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-A POWER --- 2/50.5<br>24.03.22 17:33:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-A POWER --- 158/206.3<br>24.03.22 17:33:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-A POWER --- 13/50.4<br>24.03.22 17:32:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-30 POWER --- 5/51<br>24.03.22 17:32:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-29 POWER --- 24/78<br>24.03.22 17:32:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-26 POWER --- 4/33.4<br>24.03.22 17:32:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-23 POWER --- 21/68.2<br>24.03.22 17:32:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-22 POWER --- 28/74.9<br>24.03.22 17:32:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-21 POWER --- 31/78.7<br>24.03.22 17:32:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-20 POWER --- 14/83.3<br>24.03.22 17:32:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-14 POWER --- 21/87.8<br>24.03.22 17:32:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-13 POWER --- 61/94.2<br>24.03.22 17:32:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-12 POWER --- 22/58.9<br>24.03.22 17:32:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-11 POWER --- 30/105.6<br>24.03.22 17:32:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-10 POWER --- 24/82.3<br>24.03.22 17:32:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-09 POWER --- 24/98.9<br>24.03.22 17:32:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-08 POWER --- 23/86.9<br>24.03.22 17:32:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-07 POWER --- 37/119.3<br>24.03.22 17:32:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-06 POWER --- 57/111.8<br>24.03.22 17:32:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-05 POWER --- 34/108.8<br>24.03.22 17:32:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-04 POWER --- 64/103.8<br>24.03.22 17:32:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-03 POWER --- 32/111.7<br>24.03.22 17:32:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-02 POWER --- 18/84.5<br>24.03.22 17:31:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-01 POWER --- 52/140.8<br>24.03.22 17:31:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-K POWER --- 27/76.4<br>24.03.22 17:31:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-K POWER --- 7/39.6<br>24.03.22 17:31:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-K POWER --- 111/161.6<br>24.03.22 17:31:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-K POWER --- 6/44.7<br>24.03.22 17:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-09 POWER --- 3/50<br>24.03.22 17:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-08 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-07 POWER --- 33/96.5<br>24.03.22 17:31:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-06 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-05 POWER --- 40/103.4<br>24.03.22 17:31:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-03 POWER --- 40/79.5<br>24.03.22 17:31:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkBa-I POWER --- 10/95.1<br>24.03.22 17:31:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-04 POWER --- 10/75.9<br>24.03.22 17:31:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-02 POWER --- 13/45.2<br>24.03.22 17:31:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-01 POWER --- 0/8.4<br>24.03.22 17:31:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkChStkPi-P POWER --- 59/157.2<br>24.03.22 17:31:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-G POWER --- 5/51.2<br>24.03.22 17:30:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-G POWER --- 24/91.5<br>24.03.22 17:30:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKIOut-G POWER --- 109/247.4<br>24.03.22 17:30:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-G POWER --- 5/42<br>24.03.22 17:30:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-E POWER --- 0/3.2<br>24.03.22 17:30:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-E POWER --- 13/61.1<br>24.03.22 17:30:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-E POWER --- 26/108.1<br>24.03.22 17:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-E POWER --- 190/240.6<br>24.03.22 17:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E2 POWER --- 3/64.5<br>24.03.22 17:30:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E POWER --- 12/73.9<br>24.03.22 17:30:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-B POWER --- 19/81.6<br>24.03.22 17:30:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-B POWER --- 10/81.7<br>24.03.22 17:30:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-B POWER --- 1/11.7<br>24.03.22 17:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B2 POWER --- 3/53.3<br>24.03.22 17:30:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B POWER --- 3/57.2<br>24.03.22 10:57:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 10:55:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:50:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:17:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:13:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:54:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:52:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:16:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 06:11:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-06.POWER<br>24.03.22 06:11:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-05.POWER<br>24.03.22 06:11:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKO-M.POWER<br>24.03.22 06:11:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKI-M.POWER<br>24.03.22 06:11:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkCh-M.POWER<br>24.03.22 06:11:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkPi-L.POWER<br>24.03.22 06:11:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKO-L.POWER<br>24.03.22 06:11:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKI-L.POWER<br>24.03.22 06:11:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkCh-L.POWER<br>24.03.22 06:11:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkPi-F.POWER<br>24.03.22 06:11:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKO-F.POWER<br>24.03.22 06:11:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKI-F.POWER<br>24.03.22 06:11:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkCh-F.POWER<br>24.03.22 06:11:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkPi-D.POWER<br>24.03.22 06:11:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKO-D.POWER<br>24.03.22 06:11:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKI-D.POWER<br>24.03.22 06:11:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkCh-D.POWER<br>24.03.22 06:11:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkPi-C.POWER<br>24.03.22 06:11:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKO-C.POWER<br>24.03.22 06:10:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKI-C.POWER<br>24.03.22 06:10:58<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkCh-C.POWER<br>24.03.22 06:10:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkPi-A.POWER<br>24.03.22 06:10:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKO-A.POWER<br>24.03.22 06:10:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKI-A.POWER<br>24.03.22 06:10:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkCh-A.POWER<br>24.03.22 06:10:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-30.POWER<br>24.03.22 06:10:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-29.POWER<br>24.03.22 06:10:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-26.POWER<br>24.03.22 06:10:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-23.POWER<br>24.03.22 06:10:49<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-22.POWER<br>24.03.22 06:10:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-21.POWER<br>24.03.22 06:10:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-20.POWER<br>24.03.22 06:10:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-14.POWER<br>24.03.22 06:10:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-13.POWER<br>24.03.22 06:10:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-12.POWER<br>24.03.22 06:10:43<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-11.POWER<br>24.03.22 06:10:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-10.POWER<br>24.03.22 06:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-09.POWER<br>24.03.22 06:10:40<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-08.POWER<br>24.03.22 06:10:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-07.POWER<br>24.03.22 06:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-06.POWER<br>24.03.22 06:10:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-05.POWER<br>24.03.22 06:10:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-04.POWER<br>24.03.22 06:10:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-03.POWER<br>24.03.22 06:10:34<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-02.POWER<br>24.03.22 06:10:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-01.POWER<br>24.03.22 06:10:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkPi-K.POWER<br>24.03.22 06:10:31<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKO-K.POWER<br>24.03.22 06:10:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKI-K.POWER<br>24.03.22 06:10:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkCh-K.POWER<br>24.03.22 06:10:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-09.POWER<br>24.03.22 06:10:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-08.POWER<br>24.03.22 06:10:25<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-07.POWER<br>24.03.22 06:10:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-06.POWER<br>24.03.22 06:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-05.POWER<br>24.03.22 06:10:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-03.POWER<br>24.03.22 06:10:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>P.StkChStkPi-P.POWER<br>24.03.22 06:10:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkT-G.POWER<br>24.03.22 06:10:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkPi-G.POWER<br>24.03.22 06:10:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkKIOut-G.POWER<br>24.03.22 06:10:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkCh-G.POWER<br>24.03.22 06:10:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkT-E.POWER<br>24.03.22 06:10:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkPi-E.POWER<br>24.03.22 06:10:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKO-E.POWER<br>24.03.22 06:10:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKI-E.POWER<br>24.03.22 06:10:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E2.POWER<br>24.03.22 06:10:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E.POWER<br>24.03.22 06:10:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkPi-B.POWER<br>24.03.22 06:10:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKO-B.POWER<br>24.03.22 06:10:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKI-B.POWER<br>24.03.22 06:10:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B.POWER<br>23.03.22 21:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:26:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:26:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:20:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:20:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:46:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:46:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:51:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:51:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:20:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:20:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:16:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:16:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:46:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:46:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:41:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:41:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:40:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:40:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-07 POWER --- 26/125.1<br>23.03.22 17:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:35:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:35:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-02 POWER --- 25/79.9<br>23.03.22 17:35:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-01 POWER --- 97/148.8<br>23.03.22 17:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:34:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:34:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-06 POWER --- 15/54.1<br>23.03.22 17:34:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-05 POWER --- 9/55.1<br>23.03.22 17:34:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-M POWER --- 2/31<br>23.03.22 17:34:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-M POWER --- 11/40.3<br>23.03.22 17:34:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-M POWER --- 18/48.3<br>23.03.22 17:33:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-L POWER --- 0/5<br>23.03.22 17:33:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-F POWER --- 30/73.4<br>23.03.22 17:33:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-F POWER --- 2/56.8<br>23.03.22 17:33:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-F POWER --- 152/181<br>23.03.22 17:33:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-F POWER --- 64/119.4<br>23.03.22 17:33:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-D POWER --- 30/93.1<br>23.03.22 17:33:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-D POWER --- 3/49.7<br>23.03.22 17:33:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-D POWER --- 147/185.4<br>23.03.22 17:33:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-D POWER --- 2/29.6<br>23.03.22 17:33:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-C POWER --- 35/88.4<br>23.03.22 17:33:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-C POWER --- 3/67.8<br>23.03.22 17:33:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-C POWER --- 156/198.8<br>23.03.22 17:33:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-C POWER --- 2/54.5<br>23.03.22 17:33:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-A POWER --- 34/86<br>23.03.22 17:33:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-A POWER --- 2/50.2<br>23.03.22 17:33:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-A POWER --- 158/206<br>23.03.22 17:33:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-A POWER --- 12/49.7<br>23.03.22 17:32:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-30 POWER --- 5/53.5<br>23.03.22 17:32:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-29 POWER --- 24/75<br>23.03.22 17:32:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-26 POWER --- 4/35.7<br>23.03.22 17:32:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-23 POWER --- 21/71.9<br>23.03.22 17:32:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-22 POWER --- 28/68.5<br>23.03.22 17:32:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-21 POWER --- 31/77.8<br>23.03.22 17:32:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-20 POWER --- 14/79.4<br>23.03.22 17:32:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-14 POWER --- 21/97.7<br>23.03.22 17:32:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-13 POWER --- 61/95.9<br>23.03.22 17:32:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-12 POWER --- 21/55<br>23.03.22 17:32:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-11 POWER --- 31/98.4<br>23.03.22 17:32:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-10 POWER --- 24/85.6<br>23.03.22 17:32:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-09 POWER --- 25/98.8<br>23.03.22 17:32:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-08 POWER --- 22/87.1<br>23.03.22 17:32:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-06 POWER --- 52/110.9<br>23.03.22 17:32:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-05 POWER --- 45/106.6<br>23.03.22 17:32:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-04 POWER --- 25/103.7<br>23.03.22 17:32:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-03 POWER --- 33/113.5<br>23.03.22 17:31:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-K POWER --- 27/76.4<br>23.03.22 17:31:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-K POWER --- 7/39.1<br>23.03.22 17:31:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-K POWER --- 113/161.1<br>23.03.22 17:31:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-K POWER --- 6/44.1<br>23.03.22 17:31:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-09 POWER --- 3/58.2<br>23.03.22 17:31:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-08 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-07 POWER --- 33/80<br>23.03.22 17:31:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-06 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-05 POWER --- 40/97.6<br>23.03.22 17:31:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkBa-I POWER --- 11/93.5<br>23.03.22 17:31:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-04 POWER --- 9/75.5<br>23.03.22 17:31:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-02 POWER --- 13/45.5<br>23.03.22 17:31:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-01 POWER --- 0/8.5<br>23.03.22 17:31:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkChStkPi-P POWER --- 57/156.9<br>23.03.22 17:31:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-G POWER --- 5/51.1<br>23.03.22 17:31:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-G POWER --- 23/90.8<br>23.03.22 17:30:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKIOut-G POWER --- 109/245.8<br>23.03.22 17:30:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-G POWER --- 5/41.2<br>23.03.22 17:30:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-E POWER --- 0/3.1<br>23.03.22 17:30:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-E POWER --- 13/60.5<br>23.03.22 17:30:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-E POWER --- 27/107.7<br>23.03.22 17:30:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-E POWER --- 190/239.3<br>23.03.22 17:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E2 POWER --- 3/63.6<br>23.03.22 17:30:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E POWER --- 12/74.2<br>23.03.22 17:30:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-B POWER --- 18/81.1<br>23.03.22 17:30:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-B POWER --- 13/81.3<br>23.03.22 17:30:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-B POWER --- 1/11.3<br>23.03.22 17:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B2 POWER --- 3/52.8<br>23.03.22 17:30:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B POWER --- 3/57.9<br><span style=width:30px>23.03.22 11:54:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>23.03.22 09:05:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---
            und hier der vis-Export:
            2022-03-25-Test.zip
              apollon77 last edited by
              Ok, also "Fehlkonfig" in meiner Welt mit meinen Limitierten Bis-Kenntnissen eher ausgeschlossen) ... Bitte Vis GitHub issue anlegen und hierauf verweisen oder nochmal anhängen. Ich habe auch Bluefox bereits informiert und er schaut es sich an
              hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hollywoot
                hollywoot @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Vielen Dank!
                Ich lege ein issue an.
                Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Bluefox
                  Bluefox @hollywoot last edited by
                  @hollywoot Ich kann nicht reproduzieren 😞
                  • Bluefox
                    @hollywoot Kannst du folgende Seite im Browser aufmachen?
                    F12 drucken und dann sehe das Bild.
                    Und uns zeigen, was da kommt?
                    hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • hollywoot
                      hollywoot @Bluefox last edited by
                      @bluefox
                      Werde ich am Montag morgen direkt erledigen.
                      Ich danke schon mal für eure Mühen!
                      • hollywoot
                        hollywoot @Bluefox last edited by hollywoot
                        @bluefox
                        apollon77 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @hollywoot last edited by
                          @hollywoot Wie vermutet. "irgendwas" subscribed auf den Content ... nur waaaaaaassssssss? 😉
                          • OliverIO
                            OliverIO @hollywoot last edited by OliverIO
                            @hollywoot
                            kannst du die komplette view exportieren?
                            und das wäre ja dann die einzige view in dem projekt?
                            • hollywoot
                              hollywoot @apollon77 last edited by hollywoot
                              @apollon77
                              Gute Frage!!!
                              @OliverIO
                              Das habe ich aus meinem Test-vis. Da ist bloß dieses eine View und nur dieses eine Widget.
                              View-Export:
                               "settings": {
                                 "style": {
                                   "background_class": "",
                                   "background-color": "#000000"
                                 "theme": "redmond",
                                 "sizex": "",
                                 "sizey": "",
                                 "gridSize": "",
                                 "snapType": null,
                                 "useBackground": false
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_visibility": false,
                                     "g_css_font_text": true,
                                     "g_css_background": false,
                                     "g_css_shadow_padding": false,
                                     "g_css_border": true,
                                     "g_gestures": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "g_last_change": false,
                                     "visibility-cond": "==",
                                     "visibility-val": 1,
                                     "visibility-groups-action": "hide",
                                     "refreshInterval": "0",
                                     "signals-cond-0": "==",
                                     "signals-val-0": true,
                                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-0": 0,
                                     "signals-blink-0": false,
                                     "signals-horz-0": 0,
                                     "signals-vert-0": 0,
                                     "signals-hide-edit-0": false,
                                     "signals-cond-1": "==",
                                     "signals-val-1": true,
                                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-1": 0,
                                     "signals-blink-1": false,
                                     "signals-horz-1": 0,
                                     "signals-vert-1": 0,
                                     "signals-hide-edit-1": false,
                                     "signals-cond-2": "==",
                                     "signals-val-2": true,
                                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-2": 0,
                                     "signals-blink-2": false,
                                     "signals-horz-2": 0,
                                     "signals-vert-2": 0,
                                     "signals-hide-edit-2": false,
                                     "lc-type": "last-change",
                                     "lc-is-interval": true,
                                     "lc-is-moment": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-position-vert": "top",
                                     "lc-position-horz": "right",
                                     "lc-offset-vert": 0,
                                     "lc-offset-horz": 0,
                                     "lc-font-size": "12px",
                                     "lc-font-family": "",
                                     "lc-font-style": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-border-width": "0",
                                     "lc-border-style": "",
                                     "lc-border-color": "",
                                     "lc-border-radius": 10,
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "{javascript.0.Ereignisprotokoll.Power}"
                                   "style": {
                                     "left": "9px",
                                     "top": "6px",
                                     "width": "1000px",
                                     "height": "384px",
                                     "overflow-x": "",
                                     "overflow-y": "visible",
                                     "color": "#ffffff",
                                     "border-width": "2px",
                                     "border-style": "solid",
                                     "border-color": "#ffffff"
                                   "widgetSet": "basic"
                               "name": "Test",
                               "filterList": []
                                Nochmal eine Frage: Als Du oben die Websocket Nachrichten geprüft hast ... war auf dem Rechner die Vis Editor offen oder nur die Vis Anzeige modus?
                                Kannst DU mal schauen ob in beiden Fällen diese Websocket "subscribe" so "falsch" sind?
                                hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • hollywoot
                                  @apollon77
                                  Da hatte ich das vis an sich (runtime) geöffnet.
                                  Natürlich kann ich das checken. Ich hoffe ja auch Hilfe 🙂
                                  Morgen früh!
                                  • hollywoot
                                    @apollon77
                                    Guten Morgen.
                                    Da passiert gar nichts:
                                    apollon77 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @hollywoot Ok, Danke
                                      • Bluefox
                                        @hollywoot vis wurde upgedatet. Ist das Problem noch da?
                                        • hollywoot
                                          @bluefox
                                          Das check ich direkt morgen früh, vielen Dank.
                                          Ihr hört von mir!
                                          • hollywoot
                                            @bluefox
                                            Guten Morgen.
                                            Ja, Fehler ist nach wie vor da. Hab's soeben getestet.
                                            Gibt es noch irgendwas, was ich tun kann? 😥
                                            1942
