    4. Raspi Permission denied
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Jan1 last edited by
      @jan1 es ist das Standardpasswort, deswegen schließe ich das aus
      Homoran J liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Raspi Permission denied:
        y und z getauscht?
          Jan1 @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          Anscheinend wohl nicht, sonst würde er es ja nicht ablehnen, oder da war schon einer über Deine Portfreigabe drin und hat ein neues gesetzt.
            liv-in-sky @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022
            hast du auch erwähnt, dass iobroker auch nicht über 8081 angesprochen werden kann und du das teil einfach vom strom genommen hast
            ich hatte shon ein wenig rumprobiert (anydesk) - bin mir nicht sicher, ob es am user liegt (bei ssh) oder etwas anderes nicht stimmt - irgendwas mit dem imac verbindungen - oder ganz schlecht - der raspi hat einen schaden
            • Damrak2022
              Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe nun meine SD Karte am iMac formatiert und dann Raspberry light und anschließend Biobroker über die Konsole installiert.
              Im Abschnitt 3 von 4 bei der Iobroker Installation gab es eine Menge Warnmeldungen mit denen ich nichts anfangen kann - siehe hier:
              In file included from ../../nan/nan.h:58,
                               from ../src/main.cpp:3:
              /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                736 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                770 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
              ../src/serialport.cpp: At global scope:
              ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
              ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
              In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                               from ../src/./serialport.h:13,
                               from ../src/serialport.cpp:1:
              /home/pi/.cache/node-gyp/12.22.11/include/node/node.h:736:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
              ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                486 | NODE_MODULE(serialport, init);
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
              ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
              ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                 89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
              ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
              Danach habe ich es geschafft das iobroker Backup von Google Drive wieder einzuspielen.
              Die Backups von "historydb" und "javascript" habe ich noch nicht eingespielt.
              Ich kann iobroker nun über die IP Adresse aufrufen, allerdings wird mir beim Aufrufen der Instanzen unten "Session timeout und Cannot read host Information timeout" usw angezeigt.
              Ich als Laie vermute mal es liegt an den Warmeldungen im 3. Installationsteil von IOBroker.
              Mit welchen Befehlen kann ich das nun über die Konsole in Ordnung bringen?
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                das ist doch schon im Backup beinhaltet
                das kommt, denk ich, wenn er gerade ausgelastet ist bzw am "arbeiten " ist(hab ich auch gelegentlich)
                die sind normal, alles ok
                die alte, oder eine neue?
                  @damrak2022
                  gute lösung, dass alles neu zu machen
                  wegen instanze-tab - schon browser cache gelöscht ?
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @crunchip last edited by
                    @crunchip Formatiert habe ich die alte, da eine neue im Moment nicht verfügbar ist.
                    Momentan sieht es gut aus. Auch die Instanzen sind da und ich starte gerade alle Adapter neu.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @liv-in-sky last edited by Damrak2022
                      @liv-in-sky Ich wollte gerade über Instanzen die Vis aufrufen, bekomme da aber eine leere Seite angezeigt, wo steht: File edit.html not found: {}
                      Was tun?
                      Diese Fehler stehen im Log
                      host.raspberrypi
                      2022-03-28 08:19:05.368	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.12". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      host.raspberrypi
                      2022-03-28 08:19:03.342	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                      vis.0
                      2022-03-28 08:18:57.795	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-03-28 08:18:57.794	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      vis.0
                      2022-03-28 08:18:57.792	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-03-28 08:18:57.791	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.raspberrypi
                      2022-03-28 08:18:20.122	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                      vis.0
                      2022-03-28 08:18:16.632	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-03-28 08:18:16.631	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      vis.0
                      2022-03-28 08:18:16.629	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-03-28 08:18:16.628	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.raspberrypi
                      2022-03-28 08:17:33.303	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                      vis.0
                      2022-03-28 08:17:29.341	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-03-28 08:17:29.340	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      vis.0
                      2022-03-28 08:17:29.338	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-03-28 08:17:29.337	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.raspberrypi
                      2022-03-28 08:16:52.412	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.12: 6
                      vis.0
                      2022-03-28 08:16:43.538	error	Not exists
                      vis.0
                      2022-03-28 08:16:43.537	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      vis.0
                      2022-03-28 08:16:43.531	error	unhandled promise rejection: Not exists
                      vis.0
                      2022-03-28 08:16:43.530	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        @damrak2022
                        evtl vis nochmal uploaden
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 last edited by Damrak2022
                          @liv-in-sky Da tut sich garnichts.
                          Wenn ich in die Instanzeinstellungen der Vis gehe sehe ich das hier
                          Bin mal 15 Minuten weg
                            @damrak2022
                            in der iobroker console (iterm) mal folgendes eingeben
                            iobroker upload vis
                            • Damrak2022
                              @liv-in-sky Inn bekomme ich folgende Meldung:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upload vis
                              INFO: Directory "for vis.admin" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              Cannot find io-package.json for "vis"
                              INFO: Directory "for vis" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              pi@raspberrypi:~ $ upload vis
                              -bash: upload: command not found
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Dann habe ich noch das versucht:
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop vis
                              The adapter "vis.0" was stopped.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload vis
                                @damrak2022 probier es mit
                                iob del vis.0
                                iob add vis
                                haselchen Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @crunchip last edited by haselchen
                                  Irrtum , deswegen gelöscht
                                    wir arbeiten gerade daran ........
                                    • Damrak2022
                                      @crunchip So mit Hilfe von @liv-in-sky geht wieder alles. Das eine Problem as ich hatte war das mir die Vis nicht angezeigt wurde. Zum Glück ist jetzt alles wieder vorhanden. Danke an alle!
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 und woran lag es nun bzw was habt ihr gemacht?
                                          @damrak2022
                                          Wie gelöst?
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 das kann @liv-in-sky besser beantworten. Es hatte wohl etwas mit einer falschen repositiry zu tun. Da hat ersann einiges umgestellt und dann konnte auch die vis neu installiert werden.
                                            1.2k
                                            59
                                            5656
