    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox @mwolle last edited by
      @mwolle Dann hast du schon das korrekte Paket ausgewählt
        mwolle @tombox last edited by mwolle
        @tombox ja blöd, der Fehler bleibt nämlich so bestehen...an deinem Adapter liegt es aber wohl dann nicht. Bestandsinstallationen funktionieren nämlich weiterhin...nur der neue jetzt nicht. Vlt sollte ich den Schlüssel einmal löschen und neu generieren...
        neuer Schlüssel bringt auch nichts, Fehler bleibt...muss ich mal im Viessmannforum fragen was das soll...
          jan_xx @mwolle last edited by
          @mwolle
          Bei mir scheint die Schnittstelle noch zu stehen, werde heute Abend nochmal im Detail nachschauen...
          Was wurde denn geändert?
            mwolle @jan_xx last edited by
            @jan_xx ja irgendwie haben die was an der URI oder ähnliches gemacht...ich bekomme über iobroker keine Verbindung zur Web API...bestehende Anlagen laufen aber einwandfrei. Ich habe das Problem auch im Viessmannforum gestellt, bisher keine Antwort bekommen. Ich kann ausschließen, dass die URI: localhost:4200 falsch hinterlegt ist in der Web Api.
              @mwolle
              Okay dann will ich am besten erstmal nix ändern am laufenden System...😯
                @jan_xx Bing Bong...Viessmann hat nun durch die Api Anpassung in der Webansicht die Redirect Uri scheinbar leicht angepasst beim initialen erstellen. (da fehlt z.B. jetzt das letzte Slash) Mit einem Copy Paste aus iobroker in die Webapi geht es wieder.
                  mibr85 last edited by mibr85
                  Hallo zusammen
                  mir fehlen noch folgende Datenpunkte:
                  • Heizung hat Fehler erkannt
                  • Stellung Mischerventil
                  • Stellung Ventil Einschichtung
                  • Stellung NC Box ventile (natural cooling)
                  Kann mir jemand weiterhelfen?
                  Die Objektstruktur von Viessmann ist ne echte Katastrophe
                  Danke vorab
                    MartyBr last edited by
                    @tombox
                    Ich suche (verzweifelt) einen Datenpunkt, um Störungen der Heizung erkennen zu können. Die ViCare zeigt die Störung an.
                    Ich bin auf der Viessmann Seite (developer Portal) die Datenpunkte durchgegangen, finde aber zu einer Störung der Heizung keinen Hinweis.
                    Meine Heizung ist eine Vitocal 333-G.
                    Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
                    Danke im Voraus.
                      tombox @MartyBr last edited by
                      @martybr Bitte hier anfragen
                      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                      M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MartyBr @tombox last edited by
                        @tombox Habe ich gepostet.
                          Ritschy2000 @tombox last edited by Ritschy2000
                          @mibr85 du hast also auch eine NC-Box.
                          Hast du schon einen Datenpunkt gefunden, an dem man erkennt, dass die Kühlung aktiv ist ?
                          features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.properties.active.value
                          features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isEnabled
                          features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isReady
                          zeigen keine Änderung.
                          (letzte Änderung Mitte August 2021 = Start der neuen API, die Kühling lief im September 2021 noch)
                          Oder wie erkennst du, wenn die Heizung umschaltet?
                          Bin für jede Hilfe dankbar.
                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @Ritschy2000 last edited by
                            @ritschy2000
                            Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                            Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                            Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                            R R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ritschy2000 @MartyBr last edited by
                              @martybr habe ich noch nicht drauf geachtet, habe zum Glück nicht so viele Störungen. 🙂
                              aber ich werde mich mal auf die Suche begeben.
                                mibr85 @Ritschy2000 last edited by
                                @ritschy2000
                                bei mir ist die Kühlung leider auch noch nicht gelaufen.
                                Sobald ich was finde geb ich bescheid
                                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @mibr85 last edited by
                                  ich bekomme demnächst auch eine neue Vissmann Anlage, eine Viessmann Vitodens 200-W 32kW. Dazu Thermic Energy Energie-Puffer-Speicher EPS-1W 600.
                                  Was benötige ich, um diese Anlage in ioBroker einzubinden? Brauche ich ein ggf. ein zusätzliches Modul von Vissmann, wenn ja wleches?
                                  Zusatzfrage: Ich möchte gerne den Gasverbrauch in Litern erfassen. Wie macht ihr das? Welchen Zähler verwendet ihr und
                                  Zusatzfrage: Was steuert ihr an der Anlage über ioBroker und welche Werte kann ich über die ioBroker Anbindung sinnvoll erfassen bzw. steuern? Komme von einer alten nicht steuerbaren Ölheizung:
                                  Würde mich sehr freuen, wenn mich wer an die Hand nimmt ✌
                                  Lem
                                    mading @lemonbiter last edited by mading
                                    @lemonbiter
                                    Du brauchst eine Anbindung an die Viessmann Cloud mittels Vitoconnect (ggf gibt es schon was neueres)https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect-opto-ot2.html
                                    Da du dir einen Account bei Viessmann erstellst und deine Heizung über Vitoconnect verknüpfst, kannst du dich über den Viessmann Adapter mit deinen Zugangsdaten anmelden und Daten auslesen/ setzen.
                                    Für mich pers. wäre nur eine Funktion zum Steuern der Heizung wichtig: ein manuelles Starten der Umwelzpumpe, wenn ich WW brauche. Geht aber leider nicht.
                                    Du musst dich durch die Werte arbeiten, was ausgelesen wird und ggf im Viessmann Developer Forum nachfragen.
                                    //Edith
                                    Das von mir verlinkte Vitoconnect funktioniert nur mit Wlan. Das Gerät benötigt eine starke Verbindung: Ich hatte den Fritz Repeater einen Raum weiter, was aber ständig zu Verbindungsabbrüchen geführt hat, so dass ich diesen immer wieder neu starten musste. Mittlerweile hängt der Repeater direkt neben dem Votoconnect -> keine Probleme mehr
                                    Viel Glück
                                    lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • lemonbiter
                                      lemonbiter @mading last edited by
                                      @mading
                                      Danke Dir, das klingt nach nicht so vielen Möglichkeiten. Wie erfasst Du den Verbrauch?
                                      LG
                                      LEM
                                        @lemonbiter gern. Ich habe eine Sole WP, heize mit Strom. Den erfasse ich über den Fronius Adapter 🤷‍♂️(über meine PV)
                                          muro82 @mading last edited by
                                          Hi zusammen
                                          Ich bekomme keine value Daten mehr was könnte das sein
                                          Verbunden ist der Adapter
                                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @muro82 last edited by
                                            @muro82 Mal den kompletten Baum löschen und Adapte neustarten vielleicht hat viessmann den datenpunkt rausgenommen
                                            795
                                            215328
