Anfänger sucht Hilfe
Hallo und Willkommen im Forum!
Cut & paste klappt also schon mal
Ich bekomme irgendwie die Skripte nicht zum laufen: `
Hast du dafür mal eine Beispiel, bitte.Gruß
Rainer `
Hallo Rainer, dazu muss ich später mal an den Rechner. Muss erst mal die Kids ins Bett bringen… LolVg Torsten
Hi und wilkommen!
Wie Homoran bereits meinte ist ein beispiel was du probiert hast hilfreich, die einfachste loesung fuer den anfang wurde blockly sein.
Fuer home matic + hue gilt dan:
Iobroker installieren
Adapter: HM-RPC, HM-Rega, Philips Hue und den Javascript adapter
Mit blockly kannst du den trigger generieren. Hier mal 2 beispiele wobei ich beim ersten beim update der variable anwesend eine HM schalter steuere.
Das zweite beispiel mit einem HM switch press long
wen du diese beispiele haben moechtest einfach de code hier unten im javascript uebernehmen.
(pfeil taste oben import blocks)
// Beispiel per variable auf CCU on({id: "hm-rega.0.950"/*Aanwezig ?*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("hm-rpc.0.MEQ0165864.2.STATE"/*UV Lamp.STATE*/, true, true); }); // Beispiel knopf press long on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_LONG"/*HM-RCV-50 BidCoS-RF:12.PRESS_LONG*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("hm-rpc.0.MEQ0165864.2.STATE"/*UV Lamp.STATE*/, true, true); }); //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnJlcXVlc3QlMjIlMjBpZCUzRCUyMnooWmsxRzBJKWRQJTdEUnZxMiUzQSUyQnZwJTIyJTIweCUzRCUyMi0zNjIlMjIlMjB5JTNEJTIyLTEyJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMnRydWUlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTE9HJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJVUkwlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVn50LTMtJTVFdERWb1pFYyUyMyUzRmwyXzAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFaHR0cCUzQSUyRiUyRjE5Mi4xNjguMS4xNTIlM0E4MDgwJTJGanNvbi5odG0lM0Z0eXBlJTNEZGV2aWNlcyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uJTIyJTIwaWQlM0QlMjJqLiUzRiUyRlk4JTJDQiUzQmRVbCUzRCU3RCU1RUVHJTYwaTIlMjIlMjB4JTNEJTIyLTIzNyUyMiUyMHklM0QlMjIxODglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1yZWdhLjAuOTUwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnVwZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyVH5JJTIzJTIzOVAlM0FTeGIpS35IQWJSaiU1RSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFaG0tcnBjLjAuTUVRMDE2NTg2NC4yLlNUQVRFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyZFUlM0ZRN0pSJTdEMkhYNEwqJTVCJTJDJTQwJTI1T1klMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyUE03NzglNURLLWVzLiUyQ1JPY0klM0IhaEglMjIlMjB4JTNEJTIyLTIzNyUyMiUyMHklM0QlMjIzNjMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VobS1ycGMuMC5CaWRDb1MtUkYuMTIuUFJFU1NfTE9ORyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ1cGRhdGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMk5kKTlfdEFkMUslMkJjalQpTWslM0QlNUIlM0QlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLk1FUTAxNjU4NjQuMi5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUxBWSUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMk8lMkJTJTYwaW5jekhhJTJCaS0lNjAlMjU5aiUzQlRXJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
Das hier war so mein Versuch:
2631_screenshot__16_.png -
blockly ist ein Adapter? Die momentane Installation…
Ich finde iobrocker genial Aber viel Arbeit. Schade das es nicht einen Standard für alles gibt. o.t. aus...
Was brauche ich noch um es zum laufen zu bekommen? Am besten nachhaltig für Erweiterungen...
Thanks for help!!!!
VG Torsten
2631_screenshot__17_.png -
Was bitte ist rega.0.12902
Rainer
Blockly ist eine Möglichkeit Skripte in javascript mit einer grafischen Oberfläche zu generieren.
Dazu benötigst du den javascript-Adapter.
http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de
Rainer
Blockly findest Du im Reiter "Skripte".
Rainer `
die ID einer Systemvariable -
die ID einer Systemvariable `
Das war (fast) klarAber was ist das für eine, welcher Typ, welche Werte?
Wie sieht der Datenpunkt unter Objekte mit Wert aus?
Rainer
schätze hier bin ich richtig…
Werde es morgen mal testen.
Danke und Gute Nacht!!!
VG Torsten
2631_screenshot__18_.png -
Rainer `
false oder true -
false oder true `
…und du erwartest in deiner Szene einen numerischen Wert >0Gruß
Rainer
das ist eben -glaube ich - der Punkt der mich verwirrt.
Ich möchte gerne einen absoluten Wert (true/false) mit den Wert dimm level verknüpfen.
Blöd, ist einfach schon schwierig genug… :lol:
Wenn du bei true triggern willst musst du = true eingeben
Bin nicht mehr am PC
Rainer
ich muss auch - melde mich morgen wieder…
