    3. Einsteigerfragen
    4. Tasmota
    Tasmota
      Matti1993 @Matti1993 last edited by
      @matti1993 hab noch keinen Lesekopf deswegen "0" als wert.
      bei ESPeasy bekomme ich den wert als Zahl direkt.
      mit Tasmota kenne ich mich noch nicht aus.
      • mickym
        mickym Most Active @Matti1993 last edited by mickym
        @matti1993 Genau wie ich sagte ein JSON String - das ist wunderbar - da alle Infos in einem Datenpunkt. Wäre zwar wesentlich besser Du hättest den Wert rauskopiert und hier in CodeTags reingestellt. Wenn Du Node Red nutzen würdest - könnte ich Dir das in einzelne Datenpunkte schreiben, aber wie gesagt mit jeder anderen Logikmaschine kannst Du die Daten rausholen. Kopier mal den Wert hier zwischen CodeTags ein.
        So greifst Du einfach dann in einem JS Objekt via sn.MT681.power... auf den Wert zu. Wie gesagt ist mir zu blöde, das nun aus dem Foto abzuschreiben. Was nutzt Du denn für eine Logikmaschine?
          Matti1993 @mickym last edited by
          @mickym {"Time":"2022-03-28T11:39:03","MT681":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
          • mickym
            @matti1993 Na da stand doch noch was von {sn: davor. Was für eine Logikmaschine nutzt Du?
              @mickym wollte es mit blockly versuchen,
              bin aber kompletter Anfänger in dem Thema
              paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @Matti1993 last edited by
                @matti1993 sagte: wollte es mit blockly versuchen,
                Wert (unter "Trigger"):
                • mickym
                  @matti1993 Wie gesagt mit NR kann ich Dir aus dem String schnell so eine Struktur zaubern
                  aber mit Blockly bekommst das ganze auch raus - musst halt selbst dann die Werte verarbeiten. Ansonsten hat Dir paul ja schon die Lösung zum Puzzeln gepostet.
                    Matti1993 @paul53 last edited by
                    @paul53 Das Thema hatten wir schonmal 🙂
                    komme aber irgendwie nicht ganz klar damit,
                    welche ID ich wo und wie einsetzen muss
                    Wal paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      Wal Developer @Matti1993 last edited by
                      @matti1993 ,
                      oder du machst das direkt in Tasmota.
                        @matti1993 sagte: welche ID ich wo und wie einsetzen muss
                        Als Trigger dient der Tasmota-(mqtt.0)Datenpunkt, der den String enthält. Für die 4 Werte müssen 4 Datenpunkte vom Typ "Zahl" unter "0_userdata.0" erstellt werden, bevor man sie im Skript zuweisen kann.
                          @paul53 aber wie kann ich sagen welchen wert er aus dem Objekt für die Datenpunkte lesen muss ?
                          ich kann ja immer nur den kompletten Pfad angeben.
                            @paul53 kannst du mir das blockly Exportiren ?
                            paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @matti1993 sagte: blockly Exportiren ?
                               <variables>
                                 <variable id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</variable>
                               </variables>
                               <block type="on_ext" id="R_D?t%kxP}lavcDw!26$" x="88" y="-213">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="X[joE:Ly*lY0gERF{e0j">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.JSON-Liste</field>
                                   <block type="variables_set" id="qj^nU+YG,@HXB},H5ZMA">
                                     <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</field>
                                       <block type="get_attr" id="252%!Y:hFmWoO?V;-(9C">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="7Rar|b6g!awD=HWMlhU9">
                                             <field name="TEXT">sn.MT681</field>
                                         <value name="OBJECT">
                                           <block type="on_source" id="$(=U(p%#?{!UnOlwetKE">
                                       <block type="update" id="B*0^Lx,qVjlYDdXa)M.$">
                                           <block type="get_attr" id="1%6b6mQh`!HDzAzf)U9$">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="|R,T(V0CBIyf0OR^zU+b">
                                                 <field name="TEXT">Power_cur</field>
                                               <block type="variables_get" id="Kx)$D{OBlGr7kIC[0Ob6">
                                           <block type="update" id="0Z0CMbSl4ujE1!~-Q];O">
                                               <block type="get_attr" id=".=#%L:r?~_*xruCmbmJ*">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="+Sfsn`]2`i,tsRVXteMq">
                                                     <field name="TEXT">Power_p1</field>
                                                   <block type="variables_get" id="jx}p}1dwRdop3{lO]`Am">
                                               <block type="update" id=";aPY=T|=I~9%TU}V0#^~">
                                                   <block type="get_attr" id="}p|$zelCcb(mFB)tg#df">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="B^oBZPU|8L;VtYz/F%]{">
                                                         <field name="TEXT">Power_p2</field>
                                                       <block type="variables_get" id="}9mO|HBl^$uIY$lzy^4R">
                                                   <block type="update" id="R0+}`_(/;_kd@*GK%^-)">
                                                       <block type="get_attr" id="f%7w5,zvTiTVN8o0:8HS">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="Xl.vYN@(q.`8S-3goAjA">
                                                             <field name="TEXT">Power_p3</field>
                                                           <block type="variables_get" id="2*7fQJz$|i6068hY4fe`">
                                Matti1993 @Matti1993 last edited by Matti1993
                                <variables>
                                <variable id="AR%n$lH@/=9ocmFn4o">obj</variable>
                                </variables>
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="X[joE:LylY0gERF{e0j">
                                <field name="oid">mqtt.3.tasmota.discovery.4091514FE59A.sensors</field>
                                ocmFn4o">obj</field>
                                <value name="PATH">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Power_Cur</field>
                                <block type="get_attr" id="1%6b6mQh!HDzAzf)U9$"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="|R,T(V0CBIyf0OR^zU+b"> <field name="TEXT">Power_cur</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Kx)$D{OBlGr7kIC[0Ob6"> <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="0Z0CMbSl4ujE1!~-Q];O"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id=".=#%L:r?~_*xruCmbmJ*"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="+Sfsn]2i,tsRVXteMq"> <field name="TEXT">Power_p1</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="jx}p}1dwRdop3{lO]Am">
                                <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9ocmFn4o">obj</field>
                                <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P2</field>
                                <value name="PATH">
                                <block type="update" id="R0+}_(/;_kd@*GK%^-)"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="f%7w5,zvTiTVN8o0:8HS"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Xl.vYN@(q.8S-3goAjA">
                                <block type="variables_get" id="27fQJz$|i6068hY4fe`">
                                  @paul53 Datenpunkte hab ich angelegt, irgendwas mach ich falsch
                                    @matti1993 sagte: irgendwas mach ich falsch
                                    Es wird erst getriggert und somit in die Datenpunkte geschrieben, wenn sich der String im MQTT-Datenpunkt ändert (z.B. "Time").
                                        @paul53 so Passt es glaub ich oder ?
                                          paul53 @Matti1993 last edited by paul53
                                          @matti1993 sagte: so Passt es glaub ich oder ?
                                          Ja, wenn "mqtt.3.tasmota.discovery.4091514FE59A.sensors" der Tasmota-Datenpunkt mit dem JSON-String ist.
                                          Ändere bei den 4 Datenpunkten "role" in "value.power" und ergänze unter "common" noch "unit".
                                            @paul53 danke für die Hilfe
                                            1261
