    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      So zumindest mal der grobe Plan
      👍 von mir
        kaybau @SBorg last edited by
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Kurze Frage in die Runde: spricht etwas dagegen, dass der "Auswerte-Client" (also der Rechner auf dem das Skript läuft) kein Internet hat?
        Hintergrund ist einfach der, ich würde den Updater gerne ändern, so dass er die aktuelle Version von GitHub startet. Somit wäre man immer aktuell und braucht künftig nur noch ./ws_updater.sh starten. Danach kann man im Menü auswählen was man möchte. Per Fallback (=kein Inet) würde er dann halt die lokale Version starten.
        So zumindest mal der grobe Plan 😁
        Klingt gut
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @SBorg
          seit 26.3., 16:47 kommen keine Daten an.
          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
          ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Mon 2022-03-28 10:48:31 CEST; 7min ago
           Main PID: 277 (wetterstation.s)
              Tasks: 5 (limit: 264)
             Memory: 4.8M
             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                     ├─ 277 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                     ├─2977 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                     ├─2978 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                     ├─2979 sed -n 1 p
                     └─2980 nc -nlvw 1 -p 1080
          Mär 28 10:50:46 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:51:17 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:51:49 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:52:19 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:52:51 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:53:23 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:53:56 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:54:24 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:55:27 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          Mär 28 10:55:50 DietPi wetterstation.sh[277]: /home/iobroker/wetterstation.sh: line 266: [: -5572.77: integer expression expected
          im ioBroker-Log seh ich haufenweise influxdb.0 Fehler 😕
           / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
          2022-03-28 02:00:35.030  - info: influxdb.0 (520) Add point that had error for javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max to buffer again, error-count=1
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            -5572.77
            Das passiert eigentlich nur wenn das Display keinen Wert für die Außentemperatur schickt.
            Je nachdem was du per WS-View+ App ggf. nutzt, Daten auf WU/Ecowitt sind Ok? Display zeigt auch aktuelle Temperatur an?
            Ev. sind einfach deine Batterien vom Mast alle?
            Vor kurzem hat sich mein Display nach knapp 2 Jahren im 24/7-Betrieb verabschiedet. Genauen Fehler weiß ich jetzt nicht mehr, aber Batterien raus, Strom ab, eine Minute warten, Strom und Batterien an/rein, Service restarten und alles lief wieder 🙂
            • Negalein
              gerade gesehn, dass der Display keine Aussentemp anzeigt. Manchmal gehts, manchmal nicht.
              Batterien haben wir vor ein paar Tagen getauscht.
              2 Jahre?? Ich muss alle 8-9 Monate tauschen.
              • qqolli
                qqolli @SBorg last edited by
                @sborg
                habe gerade den Updater "ausprobiert", hab aber eine Fehlermeldung bzgl. der Rechte für das Anlegen der tmp.zip Datei (s. unten):
                 │   WS-Updater V2.12.0   │
                 Service läuft nicht im User-Kontext sondern unter User root...
                 Soll nun auf User (empfohlen) umgestellt werden? [J/N]: J
                 Done... Restarte Service...
                 'bc' installiert: [✓]
                 'jq' installiert: [✓]
                 'unzip' installiert: [✓]
                 'patch' installiert: [✓]
                 Aktuelle Version (latest) auf GitHub: V2.12.0 vom 26.03.2022
                 Version im aktuellen Verzeichnis    : V2.11.0
                 Informationen zum Release V2.12.0:
                 Neu/Änderungen im Release:
                 + bei fehlerhafter Außentemperatur erfolgt keine Datenübertragung des Paketes an den ioB
                 Soll ein Update von WLAN-Wetterstation durchgeführt werden? [J/N]: J
                 Führe Update aus...
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                100   661  100   661    0     0   2777      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2777
                Warning: Failed to create the file tmp.zip: Keine Berechtigung
                  4 30415    4  1369    0     0   2799      0  0:00:10 --:--:--  0:00:10  2799
                curl: (23) Failed writing body (0 != 1369)
                unzip:  cannot find or open tmp.zip, tmp.zip.zip or tmp.zip.ZIP.
                rm: das Entfernen von 'tmp.zip' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                 │   WS-Updater V2.11.0   │
                 Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                 Version ist bereits aktuell...
                 Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: J
                • SBorg
                  Auf GitHub (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation) steht nun die aktuelle Online-Version des ws_updater.sh bereit.
                  Dieser muss einmalig herunter geladen werden, oder man wartet auf das Rollout der nächsten Version, dann ist er darin auch enthalten. Nicht verwirren lassen, die Versionsnummer ist noch immer die V2.12.0 (eigentlich hat der Updater keine eigene, er zeigt nur an für welche Version des Skriptes er ist).
                  Danach genügt ein einfaches ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis. Bei bestehender Inet-Verbindung nutzt er nun die aktuelle Version von GitHub und zeigt ein Auswahlmenü an.
                  Ohne Inet führt er die aktuelle Version im Verzeichnis aus.
                  Parameter (Übersicht mittels ./ws_updater.sh --help funktionieren weiterhin, allerdings dann "Offline".
                  Kein spezieller @Nashra -Patch:
                  Meister Röhrich: das tut nicht Not als root...
                  Wenn also alles klapp bedeutet das zukünftig für ein Update einfach:
                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis aufrufen
                  • Punkt "4" wählen
                  • paar Abfragen mit "j" beantworten
                  • freuen 😉
                  • Negalein
                    @SBorg
                    Aber warum kommen dann überhaupt keine Daten an?
                    Keine Sonne, kein Wind, ...
                    Display zeigt alles, bis auf Temperatur an.
                    • SBorg
                      @negalein Ich habe noch die ersten Batterien drin, wobei ich meine Station dank euch so gegen März/April 2020 (?) bekam. Habe aber auch "gute" Duracel Alkaline genommen und mein Solarpanel bekommt durchgängig volles Tageslicht.
                      Keine Daten: ist die neue Funktion des Fixes von V2.12.0 (falls aktiviert)
                      Wenn die Außentemperatur -5572°C beträgt klappt auch die Kommunikation mit dem Mast nicht korrekt, also sind andere Werte ebenfalls fragwürdig. Deswegen wird der kpl. Datensatz weggeschmissen und nicht an den ioB geschickt 😉
                      • Negalein
                        Ah, ich dachte er schickt nur die fehlerhaften Daten nicht weiter.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @qqolli last edited by
                          @qqolli Da hat dein aktueller User keine Schreibrechte in dem Verzeichnis.
                          Ich bin User "sborg" und gehöre der Gruppe "sborg" an. Nur der User "sborg" hat im aktuellen Verzeichnis "." bei mir auch Schreibrechte "w". Du müsstest also deinen aktuellen User einer Gruppe hinzufügen die Schreibrechte im Verzeichnis hat, die Schreibrechte anpassen, ... usw.
                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SBorg
                            Ah, ich dachte er...
                            Wie sagte mein Alter Lehrer immer nicht denken, lesen, und wer lesen kann ist klar im Vorteil... 😊
                            Aus dem Release-Text:
                            Sollte die Temperatur unter dem "absoluten Nullpunkt" (-273°C) liegen, wird das Datenpaket verworfen und nichts an den ioB gesendet:
                            ...und bevor jemand was falsch versteht: das ist nur Spaß, der wird wohl noch erlaubt sein, alles Gut 🙂
                            • Negalein
                              mit "nichts" meinte ich nur den 1 Wert! 😬
                              Logo, wir ATler sind da eh nicht so. 😀 😂
                              Gell @da_Woody! Wir aus dem Alpenland sind sehr handzahm.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Negalein last edited by
                                schüchtern, fast scheu... 🤠
                                • qqolli
                                  @sborg
                                  Mein user ist iobroker:
                                  pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ ls -al
                                  insgesamt 140
                                  drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Mär 28 13:50 .
                                  drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker  4096 Dez 16 20:53 ..
                                  -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker  6087 Jan 19 13:02 wetterstation.conf
                                  -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 20079 Jan  3 11:21 wetterstation.js
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 15932 Jan  3 11:21 wetterstation.sh
                                  -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 66047 Jan  3 11:21 wetterstation.sub
                                  -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 16932 Jan  3 11:21 ws_updater.sh
                                  Müssten alle Dateien in diesem Verzeichnis dann diese Rechte haben?:
                                  insgesamt 140
                                  • SBorg
                                    @qqolli sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ne, eben nicht
                                    pi@ioBroker
                                    Aktuell bist du als User "pi" eingeloggt und unter dessen Kontext (also Rechte) arbeitest du dann auch. Der hat da aber keinerlei Rechte 😉
                                    Am einfachsten wäre den User "pi" der Gruppe "iobroker" hinzuzufügen und der Gruppe "iobroker" dann Schreibrechte im Verzeichnis zu geben.
                                    Gib einfach mal groups ein. Steht da schon "iobroker" drin (IMO default bei der ioB-Installation)?
                                    • qqolli
                                      @sborg
                                      Ja, der iobroker steht drin:
                                      pi@ioBroker:/home/iobroker/wetterstation $ groups
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      Aber leider reichen meine Linux-Kenntnisse noch nicht ganz aus, die Rechte und Gruppen einzurichten. Wie kann man das am "einfachsten" machen?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @qqolli last edited by SBorg
                                        @qqolli Wenn man es mal verstanden hat ist es, wie eigentlich bei allem 😉 , recht leicht.
                                        Kleiner Exkurs:
                                        ganz vorne das "d" steht für Directory (Verzeichnis)
                                        Dann folgen drei Dreiergruppen für User-, Gruppen- und Andere-Rechte
                                        • r = read (lesen)
                                        • w = write (schreiben, anlegen)
                                        • x = executable (ausführbar)
                                        Nehmen wir mal deine "wetterstation.conf" (-rwxr--r--):
                                        • kein Verzeichnis
                                        • User "iobroker" (1. Bezeichnung) darf lesen, schreiben und ausführen [1. Dreiergruppe]
                                        • Gruppe "iobroker" (2. Bezeichnung) darf nur lesen [2. Dreiergruppe]
                                        • "Andere" darf nur lesen [3. Dreiergruppe]
                                        Dein User "pi" ist schon in der Gruppe "iobroker", der fehlt aber aktuell das "w" beim aktuellen Verzeichnis "."
                                        • cd .. ein Verzeichnis hoch
                                        • sudo chmod g+w wetterstation "g" steht für Gruppenrechte, "+" für hinzufügen, "w" für die Schreibrechte und "wetterstation" für das Verzeichnis. "chmod" ist der passende Befehl (change modifikation) und "sudo" muss, da die Rechte nur von einem admin vergeben werden dürfen
                                        Wenn du nun wieder in das Verzeichnis wechselst ergibt ein ls -al
                                        drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker  4096 Mär 28 13:50 .
                                        und die Gruppe "iobroker" (der natürlich auch dein User "pi" angehört) darf in diesem Verzeichnis nun schreiben und auch Dateien neu anlegen, löschen...
                                        qqolli da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • qqolli
                                          @sborg
                                          Super! Hat genauso funktioniert und etwas gelernt habe ich auch noch. Vielen Dank für deine Zeit und Mühe.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SBorg last edited by
                                            Wenn man es mal verstanden hat ist es, wie eigentlich bei allem , recht leicht.
                                            welch wahre aussage! nur manchmal ists halt nicht so einfach... 😉
                                            vor allem als winuser, der mit dem pinguin recht wenig zu tun hatte... 🙂
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760986
