    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuling mit Grundfragen
    • da_Woody
      da_Woody @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Neuling mit Grundfragen:
      Du wärst der erste User, der IOBroker nur einmal installiert und alles sofort läuft.
      YMMD!!! aussage des tages, woche, monats, jahres! 👍
        Jan1 @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Ich mach das immer so, erstmal basteln bis gar nix mehr geht und dabei lernen was man besser hätte nicht gemacht, dann das ganze nochmal von vorne und ohne Fehler zu wiederholen. Hat sich bestens bewehrt.
        • da_Woody
          da_Woody @Jan1 last edited by da_Woody
          @jan1 bin ja voll bei dir! mir wurde die kiste fertig vor die nase gesetzt. gelernt hab ich erst danach..., 😉
          und das soll auch @patricke21 so lernen.
            @da_woody
            Am schnellste lernst eben aus Fehlern und wenn die nicht selber machst, lernst auf nix.
              patricke21 last edited by patricke21
              Ich wollte mich noch für die gestrige Hilfe bedanken und habe doch wieder eine Frage😅
              Ich habe den Server gestern Abend noch an seinen Bestimmungsort verbracht und wollte heute Morgen auf die lokale IOBroker Nuteroberfläche zugreifen. Ip Adresse eingegeben mit Portnummer 8081.
              Es kam: Web Seite nicht verfügbar.
              Muss ich IOBroker manuell nach jedem Systemstart neu starten?
              Gruß Patrick
              crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @patricke21 last edited by
                @patricke21 sagte in Neuling mit Grundfragen:
                dein Rechner hatte eine IP per Lan, nun hast du ihn ja per Lan angeschlossen, somit bekommt er auch eine Neu IP.
                Generell wäre es Sinnvoll von DHCP auf statisch zu stellen.
                  patricke21 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Neuling mit Grundfragen:
                  Die IP ist statisch eingerichtet.
                    crunchip Forum Testing Most Active @patricke21 last edited by crunchip
                    hatte das schon funktioniert? ggf hast du den Eintrag in /etc/network/interfaces nicht korrekt gesetzt
                    diese Zeile, "ens18"( steht für Lan/WLAN), möglicherweise hast du da noch dein Wlan Anschluss stehen
                    ens18 heisst bei dir wahrscheinlich anders
                    iface ens18 inet static
                      wLan Treiber sind nicht installiert und es lief bereits über lan
                        TT-Tom @patricke21 last edited by
                        @patricke21
                        Dann sollte der Router ihm auch die selbe IP wieder zuweisen. Kannst du das bitte im Router prüfen.
                        Bei der Eingabe im Browser steht da http oder https?
                        Gruß Tom
                        • da_Woody
                          da_Woody @patricke21 last edited by
                          was soll das heissen? anderen ort? anderes netzwerk?
                            Anderer Ort, gleiches Netzwerk, (Abstellkammer)
                            Aber hat sich erledigt.
                            IOBroker Start war der gesuchte Befehl für die Kommandozeile
                            Gibt es so etwas wie eine config.sys oder Autoexec.bat wie bei MS-DOS, wo ich den Befehl automatisch ausführen lassen kann?
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ok läuft also,
                              wobei iobroker eigentlich automatisch starten sollte
                                Thomas Braun Most Active @patricke21 last edited by Thomas Braun
                                systemctl  status iobroker
                                anschauen.
                                Sollte so ähnlich aussehen:
                                echad@chet:~ $ systemctl status iobroker.service
                                ● iobroker.service - ioBroker Server
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; ena>     Active: active (running) since Mon 2022-03-28 19:56:52 CE>       Docs: http://iobroker.net
                                   Main PID: 40746 (iobroker.js-con)
                                      Tasks: 275 (limit: 9039)
                                        CPU: 2h 35.204s
                                     CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                             ├─40746 iobroker.js-controller
                                             ├─40769 io.admin.0
                                             ├─40784 io.history.0
                                             ├─40827 io.whatsapp-cmb.0
                                             ├─40857 io.mihome-vacuum.0
                                             ├─40872 io.mihome.0
                                             ├─40883 io.alexa2.0
                                             ├─40917 io.tr-064.0
                                             ├─40932 io.zigbee.0
                                             ├─40970 io.echarts.0
                                             ├─40986 io.govee.0
                                             ├─41001 io.info.0
                                             ├─41036 io.miio.0
                                             ├─41096 io.nina.0
                                             ├─41567 io.sainlogic.0
                                             ├─41634 io.tado.0
                                             ├─41643 io.tradfri.0
                                             ├─41667 io.web.0
                                             ├─41701 io.simple-api.0
                                             ├─41712 io.iot.0
                                             ├─41747 io.nuki-extended.0
                                             ├─42532 io.javascript.0
                                             ├─43719 io.switchbot-hub.0
                                             ├─48871 io.backitup.0
                                             └─49930 io.parcel.0
                                lines 1-34
                                  patricke21 @Thomas Braun last edited by patricke21
                                  @thomas-braun!
                                  @all
                                  den ssh server habe ich vorsorglich mit fail2ban gesichert.
                                  Ich habe nun auch schon etwas spielen können, in dem ich Adapter installiert habe und konfiguriert habe.
                                  Bei MAX!Cube werden mir auch alle meine Geräte angezeigt.
                                  Jedoch wie kann ich die Geräte über IOBroker steuern?
                                  oder bei homeconect, was ist die Activation URL und wo bekomme ich die her? DIe Beschreibung unter Schritt 3 ist für mich nicht wirklich verständlich.
                                  1.4k
                                  137
                                  15170
