    4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    • JohGre
      JohGre @FredF last edited by
      @fredf vorletzte Zeile, im ioBroker log zwar ein warn, aber als response ein HTML Error und somit keine Daten
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
        @johgre Code 503 sagt laut suche, dass der Server nicht antwortet. API key eingetragen?
        • JohGre
          @fredf Ja, API Key ist eingetragen (und auch der richtige) und beim starten werden auch einmalig Daten geholt.
          2022-03-05 14:08:22.246 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
          2022-03-05 14:08:22.272 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create System PubSub Client
          2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create User PubSub Client
          2022-03-05 14:08:22.312 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-05 14:08:22.316 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
          2022-03-05 14:08:22.341 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
          2022-03-05 14:08:22.356 - debug: uv-protect.0 (207612) States create System PubSub Client
          2022-03-05 14:08:22.357 - debug: uv-protect.0 (207612) States create User PubSub Client
          2022-03-05 14:08:22.379 - debug: uv-protect.0 (207612) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
          2022-03-05 14:08:23.036 - info: uv-protect.0 (207612) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
          2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System language: en
          2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System longitude: 13. System latitude: 48.
          2022-03-05 14:08:23.082 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request started ...
          2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request successfully completed
          2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) {"result":{"uv":1.8666,"uv_time":"2022-03-05T13:08:23.511Z","uv_max":2.597,"uv_max_time":"2022-03-05T11:17:22.820Z","ozone":346.6,"ozone_time":"2022-03-05T12:04:38.489Z","safe_exposure_time":{"st1":89,"st2":107,"st3":143,"st4":179,"st5":286,"st6":536},"sun_info":{"sun_times":{"solarNoon":"2022-03-05T11:17:22.820Z","nadir":"2022-03-04T23:17:22.820Z","sunrise":"2022-03-05T05:39:49.203Z","sunset":"2022-03-05T16:54:56.436Z","sunriseEnd":"2022-03-05T05:43:03.240Z","sunsetStart":"2022-03-05T16:51:42.399Z","dawn":"2022-03-05T05:08:40.125Z","dusk":"2022-03-05T17:26:05.514Z","nauticalDawn":"2022-03-05T04:32:38.608Z","nauticalDusk":"2022-03-05T18:02:07.031Z","nightEnd":"2022-03-05T03:56:17.360Z","night":"2022-03-05T18:38:28.279Z","goldenHourEnd":"2022-03-05T06:21:47.708Z","goldenHour":"2022-03-05T16:12:57.931Z"},"sun_position":{"azimuth":0.571989127405678,"altitude":0.5310458359058243}}}}
          2022-03-05 14:08:23.837 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request done
          2022-03-05 14:08:29.845 - info: uv-protect.0 (207612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-03-05 15:00:00.413 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
          2022-03-05 15:00:00.444 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client ready ... initialize now
          2022-03-05 15:00:00.446 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create System PubSub Client
          2022-03-05 15:00:00.447 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create User PubSub Client
          2022-03-05 15:00:00.490 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client initialize lua scripts
          2022-03-05 15:00:00.495 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
          2022-03-05 15:00:00.528 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
          2022-03-05 15:00:00.551 - debug: uv-protect.0 (208702) States create System PubSub Client
          2022-03-05 15:00:00.552 - debug: uv-protect.0 (208702) States create User PubSub Client
          2022-03-05 15:00:00.594 - debug: uv-protect.0 (208702) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
          2022-03-05 15:00:01.506 - info: uv-protect.0 (208702) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
          2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System language: en
          2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System longitude: 13. System latitude: 48.
          2022-03-05 15:00:01.572 - debug: uv-protect.0 (208702) API Request started ...
          2022-03-05 15:00:32.016 - warn: uv-protect.0 (208702) Request error: Error: Request failed with status code 503
          2022-03-05 15:00:38.025 - info: uv-protect.0 (208702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ps1304 @simatec last edited by ps1304
            @simatec erstmal danke für den Adapter - habe ich neu installiert auf iobroker - bekomme für alle Datenpunkte Fehlermeldungen ala:
            Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            System iobroker: 4.0.19node.js 16.14 / NPM 8.3.1 auf proxmox vm installiert
            Ist der Fehler bekannt?
            Komplettes Log zum Adapterstart:
            2022-03-13 15:42:50.792  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 50746
            2022-03-13 16:42:52.812  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.815  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_max is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:52.848  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.ozone is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.849  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:52.872  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.873  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:52.931  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.932  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.azimuth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:53.043  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:53.044  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_alert is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_warn is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
            2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-13 16:42:53.119  - info: uv-protect.0 (50746) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19```
            • simatec
              simatec Developer Most Active @ps1304 last edited by
              @ps1304
              Das sind nur Warnungen… Fixe ich in der nächsten Version
              P Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @simatec danke dir für die schnelle antwort und deinen adapter
                • Z
                  zolpetol @simatec last edited by zolpetol
                  @simatec
                  Bei mir leider auch nur aktuelle Daten direkt nach dem Starten des Adapter, danach folgende Meldungen und keine Aktualisierung mehr:
                  APi-Key ist eingetragen
                  16:43h: zur Zeit funktioniert die Aktualisierung
                  19:19h. wieder vorbei Code 403 oder auch Code 500
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @zolpetol last edited by
                    @zolpetol Du hast nur eine gewisse Anzahl an API Abrufen innerhalb von 24 Stunden mit der freien Version.
                    Du solltest dementsprechend den Zeitintervall nicht so klein setzen
                    • simatec
                      @zolpetol Zitat auf der Page von OpenUV:
                      Need more than 50 daily requests? Check our Extended Plan for just $15 USD/month. Payments and billing processed by Stripe.
                      • Z
                        @simatec
                        Danke für die Info! Das Zeitintervall wurde gemäß dieser Info eingestellt:
                        • simatec
                          @zolpetol Dann sollte es nun funktionieren ...
                          • JohGre
                            @zolpetol sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                            @simatec
                            Hast du das Problem schon lösen können? Auch bei mir immer wieder ein 403 trotz neuem Key. Werd den Adapter wohl wieder deaktivieren
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @JohGre last edited by
                              @johgre Wie oft holst du die Daten?
                              Mit der kostenlosen Version dieser API kannst du maximal 50 Anfragen pro Tag starten.
                              Wenn du mehr abfragen hast, bekommst du diesen fehler.
                              JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JohGre
                                JohGre @simatec last edited by
                                @simatec Default-Einstellung des Adapters
                                • simatec
                                  @johgre Dann ist die API sicher gerade nicht erreichbar ... Was aber nicht am Adapter liegt.
                                  Es ist ja auch nur eine reine Warnung und nix böses
                                  • Albert K
                                    Albert K @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Vielen Dank für den Adapter!!! 👍 👍 👍
                                    Hatte mit dem open-uv Adapter mehr und mehr Probleme (ständige Abstürze). Und meine Rollladen Steuerung zur Beschattung basiert auf dem berechneten lokalen UVI Wert.
                                    Jetzt klappt das wieder Super!
                                    viele Grüße
                                    • Jörg Knechten
                                      Jörg Knechten last edited by
                                      Hi der letzte Eintrag ist schon etwas her, aber ich versuche es einfach mal.
                                      Erstmal vielen Dank für die Arbeit, die in dem Adapter steckt. Für uns extrem hilfreich. da meine Frau Lupus hat und somit Sonne bzw. hohe UV-Strahlung meiden soll.
                                      Leider habe ich ein Problem. Die Werte aktualisieren sich bei mir nur, wenn ich den Adapter neu starte. Aktualisierung, wie empfohlen, alle 60 Min. Das Protokoll spuckt folgendes aus.
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 07:00:12.503	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 07:00:11.988	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 07:00:05.984	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 07:00:00.909	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 07:00:00.164	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21308
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 06:00:12.351	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 06:00:11.836	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 06:00:05.832	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 06:00:00.758	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 06:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21185
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 05:00:12.372	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 05:00:11.857	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 05:00:05.853	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 05:00:00.780	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 05:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21159
                                      mercedesme.0
                                      2022-08-13 04:58:46.419	info	Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 04:00:12.354	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 04:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 04:00:05.836	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 04:00:00.762	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 04:00:00.019	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21131
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 03:00:12.382	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 03:00:11.867	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 03:00:05.862	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 03:00:00.786	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 03:00:00.018	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21090
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 02:00:12.353	info	instance system.adapter.uv-protect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 02:00:11.840	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 02:00:05.835	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                      uv-protect.0
                                      2022-08-13 02:00:00.761	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                      host.vmiob
                                      2022-08-13 02:00:00.021	info	instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 21051
                                      Das Problem scheint der Timout zu sein. Bin allerdings Newb bzgl. ioBroker.
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Jörg Knechten last edited by
                                        @jörg-knechten Hast du dir ein API-Key geholt und diesen im Adapter eingetragen?
                                        Geo-Daten werden vom System geholt ... dort müsst sie aber richtig eingetragen sein.
                                        Auch auf die Nachkommastellen achten, da die API von OpenUV diese so benötigt
                                        Beispiel:
                                        Längengrad: 13.376935
                                        Breitgrad: 52.516181
                                        Jörg Knechten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Jörg Knechten
                                          Jörg Knechten @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Sorry war im Urlaub.
                                          Den API habe ich geholt. Habe jetzt mal die GPS Koordinaten von Hand eingetragen. Mal schauen was passiert.
                                          • Jörg Knechten
                                            @simatec
                                            Irgendwie hat er mit einer Zeitüberschreitung zu kämpfen
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 12:17:30.944	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 12:17:24.939	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 10:17:19.866	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 10:15:31.460	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 10:15:25.455	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 10:15:20.378	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 10:00:15.848	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 10:00:09.844	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 10:00:04.764	info	starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.23
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 09:00:15.896	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 09:00:09.892	warn	Request error: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                            uv-protect.0
                                            2022-09-06 09:```
                                            41
                                            3664
