    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Wie sieht folgende datenpunkte aus
      parcel.0.amazon.sendungen01.detailedState.progressTracker
      parcel.0.amazon.sendungen01.detailedState.shortStatus
      • DJMarc75
        DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
        @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          @djmarc75 Ok schade dass der progresstracker nicht synchron ist
          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @tombox hab gestern mit @Buchi schon geschrieben wegen dieser Lieferung. Es ist tatsächlich nur diese Lieferung welche ich auch in die DHL-App eingetragen habe - wegen genauem Status. Und erst danach hat sich das ganze "verwurschtelt"
            • DJMarc75
              und das heisst ??? was kann ich da tun ??????
                basty2 last edited by
                @tombox oder jemand, der das Problem gelöst hat. 🙂
                ich bin mir unsicher, ob nur ich das Problem habe. Die Suche hier im Forum ist ein graus. Aber bei UPS geht bei mir die Anmeldung nicht. Folgende Fehler-Codes:
                Login to UPS
                Login to UPS successful
                No UPS address found
                https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
                TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "addresstoken"
                Wo genau muss ich die Adresse hinterlegen? Bei Mychoice ist meine Adresse bereits hinterlegt.
                  Frank1604 last edited by
                  Ist es möglich den User anzugeben, der die Telegram Benachrichtigungen erhält? Im Moment bekommen das alle User im Kanal, was aber nicht unbedingt gewünscht ist.
                    @djmarc75 ist in github gefixt
                    @Frank1604 ist in github hinzugefügt
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich last edited by
                      Es wäre noch ein globaler OID gut der über alle Lieferstatis der Anbieter berichtet, Z.B. den Lieferstatus von UPS & DHL und und und, sonst muss man immer für jeden Anbieter einzeln hinterlegen.
                        tombox @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich Kannst du das genauer erklären
                        Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @tombox last edited by Stephan Schleich
                          @tombox ich versuchs 🙂
                          Wenn ich mehrere Anbieter habe, z.b. DHL, UPS und Amazon, dann muss ich derzeit für jeden Anbieter den Lieferstatus (z.b. parcel.0.17t.trackinginfo.accepted01.track.z0.z) in der Vis anlegen.
                          Könntest du diese ganzen in einen extra Json Datenpunkt packen, damit ich nur einen auswählen muss, das hat den hintergrund das manche Visualisierungen Werte nicht ausblenden können die leer sind, sprich wenn ich mehrere Datenpunkte anlege hab ich dann einen oder mehrere leere blöcke
                          Desweiteren muss der API Link auf folgende URL zeigen damit der Developer Account klappt: https://api.17track.net/ oder direkt https://user.17track.net/de/register?gb=api.17track.net#maybe=16
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Stephan Schleich last edited by
                            @stephan-schleich said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Ist das nicht das gleiche wie in dieser JSON... ?
                            parcel.0.allProviderJson
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Jaaa, das hab ich gesucht Vielen Dank, der hat bei mir iwie gefehlt, war mit nem Upload jetzt aber da, Vielen Dank, den Api Link könnte man aber noch anpassen 🙂
                                Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                @tombox
                                "parcel" : 0.0.13
                                Läuft bei Amazon auf einen Timeout.
                                Passwort hatte ich nochmal neu eingegeben.
                                2022-03-29 09:02:58.186  - info: parcel.0 (49930) Login to Amazon
                                2022-03-29 09:04:09.111  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
                                2022-03-29 09:05:20.757  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
                                  tombox @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Das sind echte Netzwerk probleme. Der Adapter kann amazon.de nicht erreichen und timed normal aus
                                  Xsev Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @tombox last edited by
                                    @tombox Kurze Frage, sollte das Livetracking bei DHL grundsätzlich gehen? Ich hab gesehen bei einer Sendung ist es aktviv, laut Adapter ist "livetrackingVerfügbar" auch true bei der Sendung aber es kommen keine weiteren Daten mit den Stops usw.
                                      @tombox
                                      Stimmt. Jetzt geht es wieder. Da hat es wohl bei den Amazonen geklemmt, alles andere hat funktioniert.
                                        tombox @Xsev last edited by
                                        @xsev Also der Adapter stellt alles dar was in der App sichtbar ist. Wenn die Stopps in der App sichtbar sind solltest du es auch im Adapter sehen
                                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          Xsev @tombox last edited by Xsev
                                          @tombox Ok ja in der App sehe ich die Stopps aber im Adapter nicht. Vermute sollte unter Livetracking und dann State kommen, da steht "reduced" drinnen falls dir das was hilft.
                                          Das Klimaneutral wäre auch aktiv ist aber in den Objekten auch false.
                                            @xsev der dhl json datenpunkt per pn wäre hilfreich
                                            DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526107
