    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Buchi last edited by DJMarc75
      @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Jetzt kann es dann ja fast nur noch am js-controller oder sonstigen ioBroker spezifischen Sachen liegen
      Eiderdaus.... jetzt wirds kompliziert..... also in Sachen JS, Adaptern, Host bin ich immer aktuell.
      ABER: ich habe NPM 8.x.x installiert und dies ist ja noch nicht ganz getestet.... obs wohl daran liegt ?
        Buchi @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        NPM würde ich da jetzt nicht als Verursacher sehen aber auszuschließen ist es nicht. NPM installiert ja nur die Pakete wenn ich das richtig verstehe. Aber ja, ich habe die 6er installiert.
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by DJMarc75
          Welche Version hast Du genau installiert ?
          edit: habe jetzt mal auf die 6.14.15 NPM downgegraded.... selbe Sortierung, kann man quasi NPM ausschliessen....
          • DJMarc75
            Für die Sortierung wird nur der delivery_status asugewertet. Alles andere spielt da keine Rolle.
            Wenn ich in Deinem Widget die "zugestellten" ausblende dann werden die Pakete, welche unterwegs sind, richtig sortiert.... mir raucht grad der Kopf 😰
              Gruter @Buchi last edited by
              @buchi
              bisher keine Veränderung bei mir ... habe eben ein neues Update gemacht.
              muss ich noch etwas machen außer dem Update?
              kann das "alte "Widget in der Vis so bleiben?
              auch in einem neu hinzugefügten Widget in der Vis war die anzeige so.
              Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
              B DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Buchi @Gruter last edited by
                @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                @buchi
                Nein. Das Widget aktualisiert sich ja dann.
                Ist jetzt schwierig für mich zu sagen. Poste bitte mal einen der Einträge der nicht richtig ausgefiltert wird, dann bau ich den bei mir mal ein. Die Sendungsnummer kannst ja Xen.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @DJMarc75 last edited by DJMarc75
                  @Buchi
                  Glaube ich hab das rätselhafte Sortierverhalten entschlüsselt.
                  Ein altes Paket (DHL) war als "undefined" gekennzeichnet. In meiner eigenen JSON-Tabelle wurde dieses Paket ganz oben einsortiert. Habe dieses Paket eben aus der DHL-App gelöscht und TATAAAAA - jetzt wird auch im Widget richtig sortiert ! Nur warum dieses Paket als "undefined" angezeigt wurde bleibt immernoch ein Rätsel.....
                    @djmarc75
                    Der delivery_status war undefined?
                    • DJMarc75
                      Es war leer ("") und in meiner JSON stand als Wert dann "undefined" (logisch, war ja keine Zahl)
                        @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                        Der Adapter sollte in dem Fall glaub -1 in das Json schreiben, deswegen frag ich. Wäre was für tombox oder ich schau mal rein aber er ist da schneller 😉
                        • DJMarc75
                          Grad was eingefallen als Idee zur optischen Optimierung:
                          Die Breite des Widgets kann ja je nach css variieren.
                          Ob man in der Widgetkonfig die Anzahl der maximalen Zeichen vom Status "name" auswählen kann ?
                          In meinem Fall sind grad bei Amazon zu lange Beschreibungen drin, welche quasi "unschön" ins Nirvana laufen ... (rechts)
                          Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
                          Chaot B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 ...Oder Dinger mit weniger umfangreichen Bezeichnungen kaufen 🤣
                            Sorry - der musste sein.🤡
                              Das lässt sich sicher einbauen 😉
                                Ist eingebaut. Hab das für den Status auch gleich gemacht, da dort auch mal zu lange Sätze stehen können. Es wird jetzt das letzte ganze Wort genommen und die "..." angefügt. So sieht das jetzt ordentlich aus.
                                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • DJMarc75
                                  Schneller als das Licht... wie immer fantastischer Job 👍
                                    Hab Deine Einträge bei mir einfach mal am Ende hinzugefügt und sie werden richtig heraus gefiltert. Habe einem zum Testen auch mal einen anderen Status gegeben und dann wird dieser auch für in Zustellung angezeigt, also nicht herausgefiltert. Kann mir das echt nicht erklären.
                                    Hast Du evtl auch einen Eintrag mit "undefined" wir es DJMarc75 hatte? Bei ihm funktionierte dann zwar die Sortierung nicht aber das wäre noch eine letzte Idee.
                                    • DJMarc75
                                      Sortierung funktioniert seit ich diese Lieferung aus der APP gelöscht habe perfekt 👍
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Gruter last edited by
                                        @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @Buchi last edited by Damrak2022
                                          @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
                                          Keine Idee, woran es liegen könnte
                                          DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                            Das Widget muss mit "passenden" CSS gefüttert werden. Im ersten Post gibts da 2 Links dazu wie Du dafür CSS erstellen kannst. Und eine "Tauschbörse" für CSS.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46811
