    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @schlumpfschlaubi last edited by
      @schlumpfschlaubi nein das geht nicht. 2 Möglichkeiten
      • dummy-Perioden nutzen (d.h. Perioden mit gleicher Temperatureinstellung)
      • 2 Instanzen vom Adapter installieren, und in der zweiten nur das Bad steuern
        schlumpfschlaubi @Rene_HM last edited by
        @rene_hm ok, danke für die Info. hatte es erstmal dummy gelöst. aber nun habe ich Gewissheit 🙂
        • Ottili
          Ottili last edited by Ottili
          @Rene_HM
          Hi Rene,
          super Adapter.
          Eine Frage:
          Im Heating Control Projekt besteht die Möglichkeit die Profilparameter pro Raum anzulegen, hier z.B. mein Lager:
          Die Widgets greifen jedoch immer auf die Variablen der globalen Einstellung zu, hier z.B. TemperaturOverride
          Wenn ich nun deinen Adapter ohne das Projekt verwenden möchte, wie bekomme ich den Bezug von dem jeweiligen Raum und dem zugehörigen Einstellungsparameter??
          Gibt es irgendwo eine Einstellung oder muss man zusätzliche Variablen definieren?
          Ich habe den Adapter installiert + Verwendung des Visualisierungprojektes von Pittini
          Viele Grüße
          Otti
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Ottili last edited by
            @ottili Das wird über den Datenpunkt
            heatingcontrol.0.vis.ChoosenRoom
            gesteuert...
              Siggi0904 last edited by
              @Rene_HM könntest du eine Option integrieren, die die Ausführung der Stellwerte checkt.
              Ich hab hin und wieder das Problem, dass das Thermostat den Wert nicht erhält und dann die CCU blinkt. Nochmaliges Absenden hilft dann.
              Script dazu siehe: https://forum.iobroker.net/topic/53725/gelegentlich-fehler-bei-homematic/12
              Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Siggi0904 last edited by
                @siggi0904 wäre das nicht eher ein feature für den HM-Adapter? Dann muss das nicht jede Anwendung selbst behandeln...
                  Siggi0904 @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm Sicher, aber bis das da im stable angekommen ist, vergeht sicher eine lange Zeit.
                  Daher die Bitte es im Heating Adapter zu integrieren.
                    Cino last edited by
                    Wie regelt ihr das mit eurer Heizung und Thermostaten. Bei meiner Vaillant Therme habe ich im Wohnzimmer einen Raumregler.
                    So wie ich das verstanden habe, geht die Heizung aus wenn die Temperatur im Wohnzimmer dann erreicht ist.
                    • Rene_HM
                      @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                      Kannst du bitte dazu ein Ticket im github anlegen?
                        @rene_hm erledigt.
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/306
                        Siggi0904 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                        closed Option zur Prüfung der ausgeführten Ansteuerung von Aktoren #306
                          Cino last edited by
                          Müssen bei den Max Thermostaten die Einstellung auf manual oder auto stehen?
                          Was ist mit den Temperaturen in der Max Software? Werden die nicht auch übertragen?
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Cino last edited by
                            Diese 18 Grad beim Wohnzimmer, sind die wegen dem Offset? Laut Wochenplan sollen es ja 21 Grad sein.
                            Die Frage ist dann, warum bei Werkraum er bei 20 Grad steht?!
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Cino last edited by
                              @cino
                              Normalerweise müssen die Thermostate auf Manuel stehen, damit die nur über Heatingcontrol gesteuert werden. Wenn die auf Auto stehen, bekommen die immer wieder neue Zielwerte von der Software vom Hersteller. Heatingcontrol überschreibt diese zwar immer wieder, aber sobald ein neuer Zielwert von der anderen Software kommt, wird dieser dann genommen.
                              Es gibt dazu einen Log für die Thermostate, schau dir den mal an, dann kannst du erkennen was Heatingcontrol gerade eingestellt hat und kannst es korrigieren
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer last edited by
                                Im github und NPM liegt die 2.8.6 zum Testen bereit.
                                siehe auch github
                                Es gibt folgende Änderungen:
                                • das Handling der Fenstersensoren wurde intern überarbeitet. Wenn mehrere Fenster für einen Raum konfiguriert waren, die Sensoren regelmässig updates senden und OpenDelay oder CloseDelay verwendet wurde, gab es immer wieder Probleme. Diese sollten jetzt behoben sein...
                                Feedback ist wie immer willkommen...
                                Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                                  TurboSasch @sigi234 last edited by TurboSasch
                                  Moin zusammen,
                                  Ich versuche mich auch gerade am Heatingcontrol Vis, aber ich bin einfach zu blöd dafür. Habe den Adapter installiert und dann über VIS das Heatingcontrol von Pittini, was auch geklappt hat. Nur, wenn ich es öffnen möchte, ist das eine halbfertige Website, wo ich nichts einstellen kann. Direkt bearbeiten im VIS geht zwar, aber ich komme damit nicht so wirklich weiter. Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen, sodass ich eine etwas einfachere Möglichkeit habe weiterzukommen?
                                  Habe auch die neueste 2.8.6 per Putty installiert, aber im Adapter ioBroker steht immer noch v2.7.2.
                                  Sascha
                                  Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @TurboSasch last edited by
                                    @turbosasch Ich gehe davon aus, dass du der Anleitung hier gefolgt bist und im Adapter-admin die Vis aktiviert hast? Für die Erst-Einrichtung würde ich nicht auf eine beta-Version (2.8.6) gehen, sondern die stable (2.7.2) verwenden...
                                    Zeige uns mal per screenshot was du mit "halbfertige Website" meinst...
                                      TurboSasch last edited by TurboSasch
                                      @rene_hm Guten morgen Rene,
                                      ich habe noch einmal das neue 3.3.0 HeatingControl ins VIS geladen. Das alte komplett gelöscht. Da fehlten auf einmal ein paar Views und die Heizkörper Thermostate gingen alle auf 23°C hoch.
                                      Die 2.7.2 habe ich soweit eingerichtet, was ging. Aber in der VIS Version fehlen Views etc und ich komme nicht weiter.
                                      Im Heating control Adapter habe ich die Geräte hinzugefügt und auch die Visualisierung von Pittini aktiviert.!
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @TurboSasch last edited by Rene_HM
                                        @turbosasch Das sieht doch soweit gut aus. Das einzige was fehlt sind die Views für die einzelnen Räume und die Uhr. Die views für die Räume kommen nicht automatisch, das sind nur Vorlagen, die du selbst vervollständigen musst. Das steht in der o.g. Anleitung unter der Überschrift "Card Räume Kopiervorlage"...
                                        und die 23°C zumindest für das Wohnzimmer kommen aus dem Profil:
                                        und für die Uhr musst du den Adapter/Widget timeandweather installieren
                                          TurboSasch @Rene_HM last edited by TurboSasch
                                          @rene_hm erstmal danke für deine Hilfe 👌.
                                          Ich habe es jetzt etwas angepasst und die CardVorlage Wohnzimmer erstellt und CardHzngWozi dafür gelöscht. Jetzt feht natürlich ein View 🤦🏻‍♂️. Ich dachte, er erstetzt die Stellen dann. Kannst Du mir da noch sagen, wie ich das wieder passend hinbekomme?
                                          Wo finde ich denn das Time and Weather Widget?
                                          • Rene_HM
                                            @turbosasch sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                            Ich denke , du musst noch die Seite "contHzng" entsprechend anpassen...
                                            So wie du andere Adapter auch installierst, unter Adapter suchen und eine Instanz installieren...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1860314
