    4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
      e-i-k-e last edited by e-i-k-e
      Abend,
      ich suche den passenden Register um bei MP2 die aktuelle einspeisende Leistungen auszulesen.
      Ich hatte zuvor die 442 (Battery Power) verwendet. Aber seitdem ich meine BMS integriert habe, springt dieser Wert extrem.
      Edit: 866 VE.Bus charge power (System) ?
      • mickym
        mickym Most Active @Jacke last edited by mickym
        @jacke Ich denke Du verstehst das mqtt Prinzip nicht. Du brauchst einen Broker. Subscriben und Publishen tun nur Clients. Wenn Dein mqtt-Adapter ein Broker ist - subscribed der nichts - sondern Du legst im mqtt Baum einfach die topics an, die Du brauchst. Das Root-Topic ist immer die mqtt.0 hierarchie. Wenn Du Node Red benutzt und den Mqtt Adapter als Broker kannst auch mit den Mqtt-Out Nodes die topics direkt publishen.
        Ihr müsst aber selbst wissen auf welche topics Eure Hardware hört und dort published ihr. Eure Hardware subscribed automatisch. Das steht in der Beschreibung zu Eurer Hardware.
          So funktioniert jetzt. In der Beschreibung stand das SSL verwendet wird.
          Ich habe den Haken bei SSL rausgenommen und tada,
          Mit # bekomme ich alle Werte oder kann nur bestimmte topics abonnieren.
          Aber ja von mqtt habe ich keinen Plan bis zu dieser Woche noch nichts mit am Hut gehabt.
          Jemand eine Empfehlung für ein gutes Tutorial, am liebsten in Textform.
          Wäre mega wenn der Adapter direkt aus den Strings Objekte machen würde. So muss wieder ein extra Skript her.
          • mickym
            @jacke Wenn Du NodeRed benutzt habe ich einen tollen Subflow für Dich:
            https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
            Ein JSON String ist die beste und am wenigsten aufwendige Art Daten zu übertragen. Man kann alles in einzelnen Datenpunkte zerlegen. Das aber zu lassen und die JS Objekte in NodeRed direkt zu verarbeiten hat viele Vorteile, auch wenn es Dir am Anfang kryptischer aussieht. JSON Strings sind zudem ein Standard um Daten zwischen verschiedenen Systemen auszutauschen.
              @mickym
              Vielen Dank das werde ich mir Mal morgen anschauen.
              Sicherlich wird es seinen Sinn haben das es json Strings sind, ich meine es wurde sich ja anbieten bei einem Adapter für den iobroker das er direkt die Daten im passenden Format ablegt.
              Eine. Schönen Sonntag noch. Ich habe heute genug meiner Unwissenheit entdeckt. Meine Siemens Stel7 Welt ist da im Moment noch etwas einfacher.
              • mickym
                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                @mickym Die Zerlegung eines JSON Strings siehst Du in dem Thread als 6. Beispiel. 😉 Und ein Adapter der MQTT Nachrichten interpretiert ist kein MQTT-Adapter mehr. Ich bin froh, dass er das nicht tut.
                  mlapp @fuci last edited by mlapp
                  @fuci said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                  Wie hast du die Struktur für deinen Hauszaehler angelegt?
                  Kannst du vielleicht dein Skript zur Übertragung deiner Werte als Beispiel zur Verfügung stellen?
                  Die Struktur hab ich im Broker von Hand erzeugt. Sind teilweise Ordner, Kanäle oder dann die Datenpunkt (alle numerisch)
                  Hier das Script:
                  var Einspeisung, CurrentL1, CurrentL2, CurrentL3;
                  on({id: "sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0"/StromzählerHaus SM 16_7_0/, change: "any"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  CurrentL1 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_36_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val)*100)/100;
                  CurrentL2 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_56_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:52_7_0__255.value").val)*100)/100;
                  CurrentL3 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_76_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:72_7_0__255.value").val)*100)/100;
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L1"/Voltage.L1/, getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L2"/Voltage.L2/, getState("smartmeter.1.1-0:52_7_0__255.value").val);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L3"/Voltage.L3/, getState("smartmeter.1.1-0:72_7_0__255.value").val);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L1"/Current.L1/, CurrentL1);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L2"/Current.L2/, CurrentL2);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L3"/Current.L3/, CurrentL3);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current"/Current/, (parseFloat(CurrentL1) + parseFloat(CurrentL2) + CurrentL3));
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L1"/Power.L1/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_36_7_0").val);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L2"/Power.L2/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_56_7_0").val);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L3"/Power.L3/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_76_7_0").val);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power"/Power/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Import"/Import/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_1_8_0").val) / 1000)*100)/100);
                  setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Export"/Export/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_2_8_0").val) / 1000)*100)/100);
                  // Ab hier Werte für Display füllen
                  setState("mqtt.0.Spannung"/Spannung/, getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val);
                  setState("mqtt.0.Strom"/Strom/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val)*100)/100);
                  setState("mqtt.0.Leistung"/Leistung/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val);
                  setState("mqtt.0.SoC"/SoC/, 76.456);
                  setState("mqtt.0.BMSTemp"/BMSTemp/, getState("zigbee.0.00158d0001c2a13e.temperature").val);
                  Hoffe das hilft weiter 🙂
                    @mickym said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                    Habe es mal getestet irgendetwas funktioniert beim erstellen des Subflows nicht ich bekomme immer die Fehlermeldung.
                    node red cannot read properties of undefined reading length
                      fuci @mlapp last edited by
                      @mlapp said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                      sdm1-1.Voltage.L1
                      Vielen Dank für deine Hilfe. Bis hierhin habe ich es nun gebracht... Lasten kann er negativ wohl nicht vertragen.
                      Wie bist du damit verfahren?
                      Hast du weitere Werte emuliert?
                      • mickym
                        @jacke Der Subflow exisistiert doch schon. Sonst poste mal den JSON String hier in Code-Tags und kann es selbst versuchen.
                          @fuci
                          negative Werte sind im Code abgefangen und werden auf 0 gesetzt.
                          Das hab ich auskommentiert und neu kompiliert, sonst bringt das ja nichts.
                          Das System muss doch wissen, wenn ein PV Überschuss vorliegt.
                          Keine Ahnung warum das so gemacht wurde.
                            Jacke last edited by Jacke
                            @mickym ich habe es so verstanden das ich den Code aus dem Link unter Punkt 1 als subflow importieren muss.
                            28.3.2022, 23:47:46node: abcde12346788
                            N/abcde12345678/vebus/289/Energy/AcIn1ToInverter : msg.payload : string[29]
                            "{"value": 28.635589599609375}"
                            • mickym
                              @jacke Ich hab die Versionen mal bereinigt. HIer ist die aktuelle Version:
                              Das was Du importierst ist kein JSON String - entweder Du steckst das sowieso in eine String Feld dann brauchst Du die Anführungszeichen nicht - oder Du definierst einen String in Javascript - dann musst das aber in einfache Anführungszeichen stecken.
                              Importiere den Flow wie hier
                              und Du bekommst das Ergebnis:
                                     "id": "6e802f1553b18149",
                                     "type": "subflow",
                                     "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                     "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the top-value of the node (environment variable top) is used. \n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der top-Wert (Umgebungsvariable top) der Node verwendet. <br>\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. ",
                                     "category": "",
                                     "in": [
                                             "x": 60,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "id": "e023fe88445ce43e"
                                     "out": [
                                             "x": 2120,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "id": "f5d52c6a57d08904",
                                                     "port": 0
                                                     "id": "74c895ce724750de",
                                                     "port": 0
                                     "env": [
                                             "name": "top",
                                             "type": "str",
                                             "value": "objRoot"
                                     "meta": {},
                                     "color": "#E2D96E",
                                     "icon": "node-red/batch.svg"
                                     "id": "3e11e8338f694832",
                                     "type": "split",
                                     "z": "6e802f1553b18149",
                                     "name": "split object",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "arraySpltType": "len",
                                     "stream": false,
                                     "addname": "key",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "0562a4249c8b856b"
                                     "id": "0562a4249c8b856b",
                                     "type": "change",
                                     "name": "add key to topic",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "stateName",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "key",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "topic  & '.' & key",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": " ",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "_",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "ddc90985bef0fafa"
                                     "id": "ddc90985bef0fafa",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "is type?",
                                     "property": "payload",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "istype",
                                             "v": "array",
                                             "vt": "array"
                                             "t": "istype",
                                             "v": "object",
                                             "vt": "object"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 1540,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "bfce19b206660fbe"
                                             "3e11e8338f694832"
                                             "1a8c03d866b85b12"
                                     "id": "bfce19b206660fbe",
                                     "type": "split",
                                     "name": "split array",
                                     "splt": "\\n",
                                     "spltType": "str",
                                     "arraySplt": 1,
                                     "stream": false,
                                     "addname": "",
                                     "x": 580,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "e89927810c6d75ec"
                                     "id": "e89927810c6d75ec",
                                     "type": "change",
                                     "name": "add index to topic",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 770,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "a4d1a5d04564dc77"
                                     "type": "change",
                                     "name": "finalize msg.topic",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "top",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "top & topic",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "..",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1970,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                     "id": "c863dd7d651b2272",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "is type?",
                                     "rules": [
                                             "t": "istype",
                                             "v": "json",
                                             "vt": "json"
                                             "t": "istype",
                                             "v": "object",
                                             "vt": "object"
                                             "t": "istype",
                                             "v": "array",
                                             "vt": "array"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 4,
                                     "x": 400,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "158930afddd0780b"
                                             "3e11e8338f694832"
                                             "bfce19b206660fbe"
                                             "a4d1a5d04564dc77"
                                     "id": "158930afddd0780b",
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 570,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "3649300b4c233b10"
                                     "id": "1a8c03d866b85b12",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "is msg.top != null",
                                     "property": "top",
                                     "rules": [
                                             "t": "nnull"
                                             "t": "null"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 1750,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "f5d52c6a57d08904"
                                             "74c895ce724750de"
                                     "id": "e023fe88445ce43e",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "delete",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 210,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "c863dd7d651b2272"
                                     "id": "3649300b4c233b10",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "is array?",
                                     "rules": [
                                             "t": "istype",
                                             "v": "array",
                                             "vt": "array"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 700,
                                     "y": 120,
                                     "wires": [
                                             "bfce19b206660fbe"
                                             "3e11e8338f694832"
                                     "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "Array",
                                     "info": "",
                                     "x": 400,
                                     "y": 280,
                                     "wires": []
                                     "id": "b3541807672be040",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "object",
                                     "info": "",
                                     "x": 1140,
                                     "y": 100,
                                     "wires": []
                                     "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "is type?",
                                     "rules": [
                                             "t": "istype",
                                             "v": "object",
                                             "vt": "object"
                                             "t": "istype",
                                             "v": "array",
                                             "vt": "array"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 960,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "3e11e8338f694832"
                                             "bfce19b206660fbe"
                                             "1a8c03d866b85b12"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "top",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "top",
                                             "tot": "env"
                                             "t": "set",
                                             "p": "top",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "..",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1970,
                                     "y": 320,
                                     "wires": [
                                     "id": "d96bb7472b11a9ff",
                                     "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                     "z": "54b226bc.0793e8",
                                     "name": "",
                                     "env": [
                                             "name": "top",
                                             "value": "Jacke",
                                             "type": "str"
                                     "x": 730,
                                     "y": 2920,
                                     "wires": [
                                             "69d943768e3840cd"
                                     "id": "0325ef3a2336e7f0",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "{\"value\": 28.635589599609375}",
                                     "payloadType": "str",
                                     "x": 510,
                                     "y": 2920,
                                     "wires": [
                                             "d96bb7472b11a9ff"
                                     "id": "69d943768e3840cd",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "true",
                                     "autoCreate": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "false",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 960,
                                     "y": 2920,
                                     "wires": []
                                ich verwende zwei nicht Victron MPPT Laderegler von Epever Xtra.
                                Die Laderegler lese ich aktuell über Solaranzeige aus und erhalte verschiedenen Werte über MQTT in ioBroker.
                                Hat jemand eine Idee wie ich diese Werte in VenosOS übertragen und darstellen könnte?
                                  @fuci
                                  Ich hab mir den Code im Projekt angepasst und neu kompiliert.
                                  Meiner Meinung nach muss er natürlich auch negative Werte mitbekommen, damit er weiß mit welcher Leistung die Akkus geladen werden können.
                                    mlapp @e-i-k-e last edited by
                                    @e-i-k-e
                                    Ich würde mir auf Github mal die ganzen Projekte ansehen.
                                    Für Stromzähler gibt es eine MQTT-DBus Bridge.
                                    Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sowas auch für die Laderegler geben könnte.
                                    Das war bisher allerdings nicht mein Thema, von daher kann ich dir nicht sagen ob es sowas wirklich schon gibt.
                                    Such auf Github einfach nach Victron. Da gibts dann über 200 Projekte.
                                      e-i-k-e @mlapp last edited by
                                      @mlapp sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      @e-i-k-e
                                      Ich konnte leider nichts passendes finden. Wundert mich aber tatsächlich selber.
                                      Soll hier jemand eine Idee oder Lösung dafür haben, wäre ich über einen Tipp sehr dankbar! 🙂
                                        dan11hh @e-i-k-e last edited by
                                        Moin Zusammen!
                                        Ich bin kurz davor mir ein Victron WR zu bestellen um ein lifepo4 Pack als PV Speicher zu betreiben. Den EM24 wollte ich mir sparen und hatte vor VenusOS als Docker auf meiner Disksstation zu installieren. Der Plan: Aktuell bekommt der ioBroker per MQTT die Verbrauchs/Erzeugungswerte meines SolarEdge WR bzw. Hausanschlusses von meiner OpenWB (diese bekommt sie vom SE Modbus Zähler). Nun möchte ich auch dem Victron WR diese Werte zur Verfügung stellen. Soviel ich verstanden habe, muss ich den Umweg über das Venus OS gehen.
                                        Mein Problem: Ich würde Venus OS gerne einen anderen Port (standard wohl 80) zuweisen. In welche Conf. Datei kann ich das anpassen? Kennt sich da jemand aus? Hintergrund: Ich möchte den Docker Container im gleichen Subnetz wie die Diskstation laufen lassen.
                                        1000 DANK!!!!
                                        lobomau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @dan11hh last edited by
                                          @dan11hh Hab da selbst eine Frage. Welche Victron WR meinst du? Könnte man wenn man nur einen SmartSolar WR betreibt und sonst keine Victron Komponente diesen über VenusOS auslesen und Werte ändern?
                                          Z.B.:
                                          Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                                            @lobomau sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                            zumindest auslesen müsste schon mit VE-direkt gehen
                                            Ändern weiß ich nicht.
                                            Habe (noch) keinen Smartsolar MPPT
                                            230
                                            61778
