      MCU @Stadtschloss last edited by
      @stadtschloss https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
        james4711 @MCU last edited by
        @mcu @mcu Hab ich gemacht .... allerdings ohne Änderung ... zur Info: die 3 Werte bei Pool_Temp_WP sind ebenfalls als String angelegt und werden korrekt dargestellt ...
        Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @james4711 last edited by Stephan Schleich
          Delete me
            MCU @james4711 last edited by
            @james4711 Haben die auch "role": "value.temperature"?
              Brainbug 0 last edited by
              ich hoffe Ihr könnte mir helfen. Ich hatte bis vor kurzem die Jarvis v2 installiert. Nach vorheriger Sicherung (Jarvis + ioBroker) habe ich ein Update auf v3 machen wollen. Da mir weitere Vorbedingungen gefehlt haben (JS, ioBroker Update usw.) hat dies nicht auf Anhieb geklappt. Im Zuge der Installation habe ich jedenfalls Jarvis v2 deinstalliert und letztendlich v3 installiert. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass ich meine "alte" Geräteliste nicht mehr einfügen kann, da sich vermutlich die Struktur geändert hat. Die Layouts wären mir noch egal, würde ich sowieso neu einrichten.
              Beim Wechsel von v2 auf v3 sollen die alten Daten, wie ich gelesen habe, konvertiert werden. Durch meine vorherige Deinstallation konnte das dann nicht passieren.
              Meine konkreten Fragen sind nun:
              1. Kann ich meine Geräteliste im Nachgang noch irgendwie konvertieren?
                oder
              2. Wie bekomme ich die v2 wieder installiert, damit ich mein Backup einspielen und nochmals auf v3 updaten kann? Ich kann über "Adapter" leider nur bis auf 3.0.3 zurückgehen.
              Viele Grüße
              Christoph
                MCU @Brainbug 0 last edited by MCU
                @brainbug-0 Machst du Dein Backup mit backitup? jarvis als Einzelsicherung, dann bitte die Datei reinstellen.
                jarvis 2.2.5-Installation auf der Console:
                iobroker upgrade jarvis@2.2.5
                Einfügen der DPs nur bei ausgeschalteter Instanz!
                  Brainbug 0 @MCU last edited by Brainbug 0
                  @mcu Danke für Deine schnelle Antwort!
                  Ja, ich nutze backitup! Außerdem habe ich die Geräte und Layout-Liste manuell gesichert um ganz sicher zu gehen.
                    MCU last edited by
                    @brainbug-0 Dann hast du ja die Sicherung. Dann musst du doch nur die Instanz stoppen , Deine DPs (devices und layout von v2) einfügen und dann die Instanz wieder starten.
                      @mcu
                      Hat funktioniert, vielen vielen Dank!! Ist wieder alles da wie vorher! 😊 👍
                      Da ich jetzt alle Vorbedingungen zur Installation von v3 erfüllte, könnte ich jetzt nochmal updaten auf v3, wobei dann eine Konvertierung stattfinden müsste?
                        @brainbug-0 Ja genau.
                          @mcu
                          Hat alles sauber übernommen auf v3!
                          Gestern war ich relativ verzweifelt... Als Anwender ohne großes Hintergrundwissen im Bereich Linux ist man bei sowas schnell aufgeschmissen und kann sich nur über Google helfen. Oder eben hier 👍
                          Einen schönen Abend und nochmals Danke für Deine schnelle Hilfe!
                          Viele Grüße
                          Christoph
                            pehon last edited by
                            Hallo!
                            Ich hoffe mein Problem ist hier richtig, sonst einfach meckern.
                            Mit jarvis v3.0.12-beta.3 erhalte ich diese Meldung im Log:
                            Source: jarvis.0: State value to set for "snmp.0.xxx" has to be type "string" but received type "boolean"
                            Der Datenpunkt ist vom Typ String und entweder 0 oder 1.
                            Mit Anzeigevariante: {"0":"Aus","1":"Ein"} sieht die Anzeige (Schieber und Ein/Aus) soweit perferkt aus.
                            Datenpunkt Eigenschaften: {"0":"false","1":"true"}
                            Action Element: SwitchAction
                            Was mache ich falsch?
                            Gruss,
                            Peter
                              MCU @pehon last edited by MCU
                              @pehon Würde die Meldung ignorieren. Die kommt beim Admin 5. Falls sie zu häufig vorkommt, kann man den Adapter bzw. die Instanz auf "error" stellen.
                              Sinnvoll wäre es vom snmp-Adapter dies entsprechend anzupassen auf ein echten boolean-Wert (false/true) und ihn auch so zu definieren. Evtl dort ein Feature Request aufmachen.
                              Bernd1967 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Bernd1967
                                Bernd1967 @MCU last edited by
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Das sehe ich anders....
                                Wenn ich selbst vorgebe das ein Datenpunkt im IOB den Typ string besitzt, dann möchte ich diesen auch so nutzen.
                                Es ist doch gut möglich das aus einer "0" später auch eine Telefonnummer wird z.B. "0173-123456".
                                Das ist dann eigentlich ein Feature Request beim Admin Adapter.
                                • Prika
                                  Prika last edited by Prika
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe bei mir das Bild einer Kamera via iFrame eingebunden und lasse es einmal die Sekunde aktualisieren.
                                  Seit dem ich auf der V3 bin kann ich im Layout für Smartphones nicht in dem iFrame zoomen. (Hat in der V2 von Anfang funktioniert, nur bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das Bild damals als iFrame oder als DisplayImage eingebunden hatte)
                                  Vielen Dank im Voraus.
                                    pehon @MCU last edited by
                                    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Der snmp Adapter (auch in der kürzlich erschienenden Version 1.0.0) ist leider sehr limitiert. Nach untersuchen des iobroker.snmp/main.js sieht es auch so aus, dass schreiben gar nicht implementiert ist.
                                    Darum habe ich den Adapter (bei mir Lokal) so angepasst:
                                    • er verarbeitet nur noch numbers und keine Strings mehr (meine Geräte haben nur Zahlen)
                                    • nur eine OID zur gleichen Zeit, da meine SNMP Geräte keine Gruppenabfrage unterstützen), mittels Atomic.wait(....); zwischen den Abfragen
                                    Damit kann ich den Adapter wenigstens zum lesen benutzen.
                                    Zum schreiben von Werten nutze ich nun Exec('snmpset ...'); da mir nichts besseres eingefallen ist und programmieren kann ich nicht.
                                    Schade, dass der SNMP Adapter so "wenig" kann.
                                    Jarvis schreibt nun in einen virtuellen Datenpunkt und ein Javascript schreibt diesen dann bei Änderung via Exec('snmpset ...');
                                      Stadtschloss @pehon last edited by
                                      Hat jemand es schon hinbekommen, Jarvis mit Hilfe von einem reserve proxy (nginx manager) aufzurufen?
                                      Ich scheitere grad an folgendem Problem:
                                      Ich lasse per nginx meine Domain jarvis.XXXXX.net auf den Pfad => 192.XXX.XXX.178:8082/jarvis/ weiterleiten. Nun öffnet sich auch Jarvis wie gewünscht. Jedoch bekommt man keine Verbindung
                                      9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • 9
                                        9_Mad-Max_5 @Stadtschloss last edited by
                                        @stadtschloss
                                        Nein hänge aber am selben Problem
                                        • wtfka
                                          wtfka last edited by
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1602
                                          Hier wird das Problem bereits diskutiert und anscheinend müsste Jarvis entsprechend angepasst werden, damit das funktioniert.
                                            pandor last edited by pandor
                                            Guten Morgen zusammen,
                                            ich suche nach einer Möglichkeit, den angezeigten Datenbereich der y-Achse in Charts auf einen bestimmten Bereich zu beschränken.
                                            Bsp: Das Chart für die Temperatur in den Räumen soll nur den Bereich 15-25 Grad anzeigen. Lässt sich das irgendwie realisieren?
                                            Derzeit sieht das so aus:
                                            Edit: Wäre das mit dem Pro-Account möglich?
                                            Prika 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2673351
