    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      Magda last edited by
      Da ich jetzt auch solaren Strom erzeuge, wollte ich auch die Werte aus meinem Sunny Tripower 8.0 auslesen und weiterverwursten. Modbus ist aber abgeklemmt, daher hab ich nach Alternativen gesucht und eine gefunden. Ich konnte in dem Thread hier nichts zu der lokalen REST-API finden, falls ich das nur übersehen hab, ignoriert meinen Post bitte. Ich konnte auch nirgends was offizielles zu der API finden, war also ein wenig Trial'n'Error.
      Bisher hab ich den Aufruf nur als Javascript implementiert, vielleicht will ja jemand einen Adapter basteln. Hier grob der Ablauf:
      Über https://[ip vom sma]/dyn/login.json kann man sich per POST mit dem JSON { "pass": "[Passwort]", "right": "usr" } eine SID geben lassen.
      Damit kann man dann über https://[ip vom sma]/dyn/getValues.json?sid=[erhaltene SID] bestimmte Schlüssel abfragen. Diese muss man per POST als JSON übergeben. Bei meinem Wechselrichter sieht das JSON dann so aus: { "destDev": [], "keys": ["6400_00260100", "6400_00262200", "6100_40263F00"] }
      Als Antwort erhält man die Schlüssel mit ihren Werten zurück.
      6400_00260100 = Ertrag gesamt in W
      6400_00262200 = Ertrag heute in W
      6100_40263F00 = aktuelle Leistung
      Es gibt noch mehr Schlüssel (-> Google), aber die drei schienen mir erstmal die wichtigsten.
      Wichtig ist, dass man sich auch irgendwann wieder ausloggt mit der SID, denn bei zu vielen User-Sessions lässt das Gerät keinen neuen mehr rein (auch nicht über die grafische Oberfläche) und löscht offene Sessions gefühlt erst nach 12 Stunden. Auch schnell aufeinander folgende Logins scheint er nicht zu mögen, da blockt er gerne mal den Client für eine Minute komplett.
      Ausloggen geht über einen POST mit leerem Inhalt an https://[ip vom sma]/dyn/logout.json.json?sid=[erhaltene SID]
      Das ganze läuft bei mir bisher relativ problemlos und liefert zuverlässig die aktuellen Werte.
        p3pp0 @Magda last edited by
        e0f30a6c-ba33-45fb-af89-5c8f588da506-image.png Habe seit kurzem plötzlich folgenden Fehler.. kann mir jemand helfen? 😞
        Peoples P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @p3pp0 last edited by
          @p3pp0
          Hast du den Adapter Mal neu gestartet, bzw die Instanz gelöscht und neu angelegt?
          Vorher aber die Werte sichern bzw. Aufschreiben
            pdbjjens @p3pp0 last edited by
            @p3pp0
            Ich bitte um Info, welche Version des sma-em, iobroker-host, nodejs und FW-Version des Sunny Home Managers Du verwendest.
            Diese Fehler sollten mit der Version 0.6.4 des sma-em Adapters nicht mehr auftreten; falls Du diese Version noch nicht installiert hast, mache bitte ein Update. Sollten auch damit weiterhin Warnungen auftreten, so hilft das Löschen des gesamten Objektbaums von sma-em.0 (Adapter stoppen, im Tab Objekte sma-em.0 auf Papierkorb klicken, bestätigen dass ganzer Baum gelöscht werden soll, Adapter neu starten. Vorher evtl. Verknüpfungen z.B. mit dem history-Adapter merken und ggf. wieder neu einrichten. )
            • maeuseking
              maeuseking @maeuseking last edited by
              @maeuseking sagte in SMA Wechselrichter:
              @archie72de
              Moin!
              Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
              So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
              Anbei alles in einer ZIP
              SMA Bilder.zip
              Viele Grüße, Klaus
              Wie von @Bastel per PN gewünscht anbei auch noch die einzelnen Scripte für:
              • PV-Leistung:
                <block type="on" id="r^o?49XLyi.+W{wlO4yR" x="188" y="-188">
                  <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                    <block type="controls_if" id="eArDoqaTpA`jO8nww%@0">
                        <block type="logic_compare" id="/`LI8b;?i8C|/hv1Ul9e">
                          <field name="OP">GT</field>
                            <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                            <block type="math_number" id=";Ff!Z:[o`iyI[|;%jF:O">
                              <field name="NUM">20000</field>
                        <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                            <block type="text" id=";Na;zOzP75DG7l/S3^XV">
                              <field name="TEXT">0</field>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="update" id="^;^1pk2~gFENz8U%62*M">
                            <block type="get_value" id="m!xeY#u+L4jz:tNC;B4!">
              • Gesamtverbrauch
                <block type="comment" id="p;1`E=p/-TOrlb[c)O/Y" x="-37" y="-663">
                  <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch aktuell</field>
                    <block type="on_ext" id="UHw2mJ.ARy/w=@}.T-b,">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="#4;_~vI2$D=ItI;(Ps]b">
                          <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregard</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="a|nJw5I-b.4Uh00VX]$`">
                          <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurplus</field>
                      <value name="OID2">
                        <shadow type="field_oid" id="R?kY3A?dHJ?x_X_=`e?V">
                          <field name="oid">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                        <block type="update" id="qA3N.5uI^^|)qnRkKWLW">
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="}}K?hwu.i$l7}qDmXU_!">
                              <field name="OP">ADD</field>
                                <shadow type="math_number" id="PXVFaEH.W%=?o*~u%{T;">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="a9[j=qdFLSc2*wyOCs.5">
                                    <shadow type="math_number" id="pw#FHl!edu-?j4Q:_kVp">
                                    <block type="math_arithmetic" id="mYY^Ybc1ti~rdR^*NjhX">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GzEKyyRZeWkBsDaP8[aF">
                                        <block type="math_arithmetic" id="bT^OH[TvWQrpR+PbdxEz">
                                            <shadow type="math_number" id="`g{HJFF~K_H8xL!Z_k9r">
                                            <block type="get_value" id="hM.dE)RL;x^buJec}v;3">
                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Ek5/h)71i~SD2mMUOHc~">
                                            <block type="get_value" id="7]v*y~++Ahb+wXh65ixR">
                                              <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregard</field>
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZOTY]pXlDH4h/fR92l-S">
                                        <block type="get_value" id="zzhVUW+W,2emiW3tj!NH">
                                          <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurplus</field>
                                    <shadow type="math_number" id="U/+tq-f(ZzDzdpDu7VF^">
                                    <block type="get_value" id="]5FxhZ#CuZ;^G#wFxggP">
                                      <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31393_Momentane_Batterialadung</field>
                                <shadow type="math_number" id="PbLZpMPj1F:tK^)|]Q4G">
                                <block type="get_value" id="it6V?X@d=I/u.9ZNjm8e">
                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31395_Momentane_Batterieentladung</field>
                        <block type="comment" id="P.XDHJ,p1HEr_Pk3f4M?">
                          <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch Skript</field>
                            <block type="on_ext" id=")R3$jqhdaYoGsx%:yJ;*">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="k;$dun+IQ=uITvABYee^">
                                  <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="NA|^_,]FMZL3M?qRU/jW">
                                  <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field>
                              <value name="OID2">
                                <shadow type="field_oid" id="OR*b)vwFQ+T`@/@{_@8E">
                                <block type="update" id="x.9dv{FW`m:{srtDeI*U">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch_Skript</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="t0f?Kex)dBO]HN0qRf8#">
                                        <shadow type="math_number">
                                        <block type="math_arithmetic" id="xrg%wF6kCSBKp)8|awT2">
                                            <block type="math_arithmetic" id="b0]1VwW++O2yZ+hDy@`r">
                                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                                <block type="math_arithmetic" id=";eer`zoQEi0P|PmsI=v:">
                                                    <block type="get_value" id="oVHJ{Ky_[h(k.!B.Sx0J">
                                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Ertrag_Heute</field>
                                                    <block type="get_value" id="Un2M+?`B%reix=gHB-]O">
                                                      <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field>
                                                <block type="get_value" id="`g9[aIr}3Hu(Er[BGw1h">
                                                  <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field>
                                            <block type="get_value" id="G%;pyUr.wx.xvj]3n)Z|">
                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieladung_Heute</field>
                                        <block type="get_value" id="wlXQoN_oti]5=#0UwQ-]">
                                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieentladung_Heute</field>
              Ich hoffe, dass dir das weiterhilft @Bastel
                Bastel @Peoples last edited by
                Hallo @peoples
                hast Du eine Idee woher dieses "gezappel" kommt?
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @Bastel last edited by
                  @bastel
                  Falls du die Zahl meinst, das kommt von dem berechnen / runden.
                    @peoples Ich meine eigentlich den oberen Farbrand. Aber ich bin dem gerade auf der Spur. Das muss irgend ein Rundungsfehler sein. Danke.
                    • Peoples
                      @bastel
                      Ja das hat wahrscheinlich wirklich was mit dem runden zu tun. Vielleicht sollte man die Berechnung in einem Script machen und nicht in einem Binding. Werde mir das nochmal anschauen
                      • GünniBusch
                        GünniBusch last edited by GünniBusch
                        Hi, ich habe folgendes Problem mit Modbus und meinem Sma Island 3.0m. Denn wenn ich den Batterie lade Status abfragen will mit dem Register 30955 dann bekomme ich immer 65535 und nicht einen Status wert.
                        Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                        Lg
                          BigTom91 @GünniBusch last edited by
                          @günnibusch Poste doch mal deine Einstellungen für das Register.
                          Sofern du Unsigned 32 Bit eingestellt hast, sollte 2292, 2293 oder 16777213 als Wert kommen.
                          GünniBusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • GünniBusch
                            GünniBusch @BigTom91 last edited by
                            @bigtom91 Hier sind mal Bildschirmfoto:
                            9E643C21-3C04-4FFF-BDE4-0389899160F7.png 6D7CCA96-0B70-4829-A084-47F904DCC8B9.png
                              @günnibusch Hast du noch ein Bild von den Einstellungen der Register in der Instanz?
                              • GünniBusch
                                @bigtom91
                                6F160ECF-B763-4A9E-887A-716A76E31AB7.jpeg 7BB9F262-0959-4AAD-AC9F-A7A8B35D617D.jpeg
                                  @günnibusch Wo hast du die Modbus-Beschreibung für den SI3.0 her?
                                  Bei SMA finde ich aktuell nur die Information für den SI4.4.
                                  • GünniBusch
                                    @bigtom91 hier hab ich das her.
                                    https://files.sma.de/downloads/SMA-Modbus-general-TI-de-10.pdf
                                      engel.miwa @Slowman last edited by
                                      @slowman sagte in SMA Wechselrichter:
                                      Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
                                      2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                      2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
                                      2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
                                      2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                      2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
                                      2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
                                      2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                      2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
                                      2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
                                      ich habe das gleiche Problem. Wie hast du es gelöst? Bei mir startet der sma-speedwire adapter auch ständig 😧
                                      DANKE
                                        Christoph Reisser @maeuseking last edited by
                                        @maeuseking @Peoples
                                        Danke an euch beide.
                                        Ich habe die SMA View entsprechend gefixt (habe keine SMA Energy Meter, sondern den Sunny Home Manager 2.0.) und um die E-Auto Lademöglichkeit erweitert.
                                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Palm_Maniac
                                          Palm_Maniac @Christoph Reisser last edited by
                                          @christoph-reisser Sag mal, hast du die Anzeige in der VIS selbst gebaut oder von der SMA-Seite einfach in die VIS eingebaut? Wenn du das selbst nachgebaut hast, ich finde es total toll und würde dann mal fragen wollen, ob man es für die eigene VIS bekommen könnte. 🙂
                                            @palm_maniac Schau mal hier.
                                            Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            586
                                            161998
