    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein laut google, wenn die Ip geändert wird/nicht übereinstimmt, dann mal nachsehen in /etc/hosts gegebenenfalls dort die Ip anpassen, danach
      pvecm updatecerts -f
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        die hosts schaut so aus
        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
        192.168.11.200 proxmox.local proxmox
        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
        ::1     ip6-localhost ip6-loopback
        fe00::0 ip6-localnet
        ff00::0 ip6-mcastprefix
        ff02::1 ip6-allnodes
        ff02::2 ip6-allrouters
        ff02::3 ip6-allhosts
        192.168.11.200 ändere ich dann einfach auf 10.0.1.201 und mach dann pvecm updatecerts -f?
          @negalein ja
          • Negalein
            @Kueppert @crunchip @Meister-Mopper
            Es ist verhext.
            Hab gerade mit @Dutchman geschrieben. Nichts verändert.
            Plötzlich läuft das Teil! 😁
            crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @negalein Selbstheilung🤔 😉
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
                @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                Es ist verhext.
                  juk @Meistertr last edited by
                  @meistertr
                  waere es moeglich die Temperatur der CPU und HDD des Proxmox servers auszulesen?
                  Es muessten sicher die noetigen Pakete vorab in Proxmox installiert werden:
                  apt-get install lm-sensors
                  sensors-detect
                  apt-get install hddtemp
                  Weiss nicht ob das moeglich ist aber waere klasse wenn man die Werte ueber ioBroker auslesen und darstellen koennte.
                  Es scheint einen aehnlichen Ansatz in Hass.io allerdings ueber Telegrapf/MQTT zu geben (habe ich mir noch nicht im Detail angesehen):
                  https://www.smarthomelab.ca/monitor-proxmox-computer-temperatures-using-home-assistant-telegraf-and-mqtt/
                  Vielen Dank
                  opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @juk das macht größtenteils der Info Adapter
                      juk @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Hi, entschuldigung aber evtl. verstehe ich die Funktion vom Info Adapter nicht richtig, ich moechte die CPU und HDD temp des Proxmox servers auslesen, wenn ich es richtig verstehe gibt mir der "Info" Adapter die Informationen fuer den ioBroker server - ja der laeuft auch auf Proxmox und ich scheine die CPU Temp des Hostst (Proxmox) zu finden aber nicht die der HDD...
                      Was waere denn wenn ioBroker auf einem anderen System und nicht Proxmox laufen wuerde, dann haette ich also keine Moeglichkeit es auszulesen?
                      crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @juk last edited by crunchip
                        @juk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        wollte nur mitteilen das bestimmte Werte der Info liefert.
                        Du kannst dir die Werte auch selbst holen. Der Adapter Linux-Control bietet dir die Möglichkeit
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @juk last edited by
                          @juk Wie @crunchip bemerkte, es funktioniert z. B. mit dem Linux control Adapter,
                          aber auch über ein crongesteuertes Script.
                            juk @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper @crunchip
                            vielen Dank, werde ich mir ansehen!
                            • opossum
                              opossum @juk last edited by opossum
                              ich mache das mit einem Script, das über Cron auf dem Proxmox läuft. Das Script überträgt die Temperaturen auf Datenpunkte, die ich im iobroker unter 0_userdata.0.xxx angelegt habe.
                              Hier das Script:
                              #!/bin/bash
                              #ioBroker-Datenpunkt
                              DP=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0
                              DP1=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1
                              DP2=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                              DP3=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                              DP4=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2
                              DP5=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3
                              DP6=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                              DP7=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                              DP8=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4
                              DP9=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5
                              DP10=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                              DP11=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                              #ioBroker-IP:Port
                              IPP=192.168.1.100:8087
                              for((c=1; c<=5; c++))
                              do
                              sleep 10
                              SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              #an ioBroker senden
                              curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                              curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                              curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                              curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                              curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                              curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                              curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                              curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                              curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                              curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                              curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                              curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                              done
                              Es muss curl und lmsensors installiert sein. Das Script liegt bei mir unter /usr/local/bin, ist ausführbar.
                              Der zugehörige Eintrag in die Crontab für root:
                              * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1
                              Vielleicht reicht Dir das aus, um die Coretemperaturen auszulesen. Dargestellt dann in VIS, hier noch ein wenig mit der Textfarbe gespielt (grün, gelb, rot)
                              im Feld Color für die Schrift:
                              {v:0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3;v < 45 ? "#25f410" :: v < 60 ? "#f4a610" :: v < 75 ? "#f41028" :: "#FF0000"}
                              Belegung der HDD ist ähnlich aufgebaut, nur das Script ist etwas anders aufgebaut:
                              #!/bin/bash
                              # DP=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB
                              # DP1=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB_last_change
                              DP2=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1
                              DP3=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1_last_change
                              # DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                              # DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                              # DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                              # DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                              # DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                              # DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                              # DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                              # DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                              #ioBroker-IP:Port
                              for((c=1; c<=1; c++))
                              do
                              sleep 10
                              # SQL=$(df -h /dev/sdb | grep '/dev/sdb' | awk '{print $5}' | cut -c-1)
                              # d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              SQL1=$(df -h /dev/sda1 | grep '/dev/sda1' | awk '{print $5}' | cut -c-2)
                              # SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              # d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              # SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              # d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              # SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              # d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              # SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                              # d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                              #an ioBroker senden
                              # curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                              # curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d0}
                              curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL1}
                              # curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                              zugehöriger Eintrag in der Crontab:
                              0 8 * * * bash /usr/local/bin/hdd_belegung_proxmox.sh >/dev/null 2>&1
                              • chucky666
                                chucky666 @Meistertr last edited by
                                @meistertr
                                Ist es möglich die Vm damit neuzustarten ? Oder zu stoppen ?
                                  @chucky666 früher ging der Datenpunkt nicht zum schalten, weiß nicht ob es mittlerweile funktioniert, probiere es doch einfach aus
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
                                    @chucky666 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                    @meistertr
                                    mit folgedem:
                                    setState("proxmox.0.qemu_iobroker.reboot",true);
                                    macht die VM ein roboot.
                                      gutgut30 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                                      Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                                      #!/bin/bash
                                      # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                                      DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                                      # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                                      if [ $DP == 'true' ]
                                      then
                                         # Rueckmeldung an ioBroker senden
                                         curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                                         # kurz warten
                                         sleep 15
                                         # System shutdown
                                         shutdown -h now
                                      fi
                                      Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                                      Da muss ich den alten Thread mal wieder nach oben holen. Wie stellt ihr beim Systemshutdown sicher, dass keine Tasks im PVE (Backup o.ä.) laufen?
                                      Ich kämpfe mich gerade durch die API vom PVE, denke aber, dass es vermutlich wesentlich einfacher geht.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @gutgut30 last edited by
                                        @gutgut30 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        Ich weiß es nicht, denke aber, dass sich darum Proxmox / das Betriebssystem kümmert. Es werden alle VM und LXC sauber heruntergefahren und dann erst Proxmox.
                                          Das gilt aber leider nur für PVE oder(!) PBS. Wenn man beide Systeme auf dem gleichen Host hat, dann knallt der eine dem jeweils anderen die laufenden Aufgabe weg 😞
                                            dos1973 @gutgut30 last edited by
                                            gibt es die Möglichkeit die Logs irgendwie im VIS darzustellen ?
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            110967
