    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      lechez @nik82 last edited by
      @nik82 Danke, dann ab ich nicht richtig gesucht😥 . 1000 Dank.
      Super für die schnelle Hilfe! Dann kann ich es erstmal so weiter laufen lassen.
      VG
      • Humidor
        Humidor @nik82 last edited by
        @nik82 sagte in Go e-charger:
        @humidor sagte in Go e-charger:
        @nik82 danke dir, ich hab eine V3 mit Tesla Model 3 und die Umschaltung in der App während der Ladung funktioniert da einwandfrei.
        dh also nur den Wert von 1-2 via Request ändern, fertisch, super!
        Genau, dann sollte es überhaupt kein Problem sein👍
        hoffe nur er macht das auch so wie in der App, also abschalten, umschalten, einschalten... da lässt er sich gewollt etwas Zeit
        nicht dass er beim ändern des Wertes eine Sofortumschaltung produziert
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @Humidor last edited by nik82
          Bitte mal mit Befehl während des Ladens warten!
          Ich habe gerade Go-E kontaktiert und die sagten das der Api Befehl NICHT genau das gleiche macht.
          Allerdings auch keinerlei Erläuterung was denn der Befehl dann macht, weil die Umschaltung ja funktioniert.
          Ich habe jetzt mal um etwas genauere Infos gebeten.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            cb187 @nik82 last edited by
            @nik82 Also ich habe aus erster Quelle erfahren das der Http Befehl genau das gleiche macht wie das umschalten in der App.Also kein Problem.
            Humidor nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @cb187 last edited by
              @cb187 denke wir haben die info aus der selben Quelle ? (Telegram)
              nik82 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                Der Meinung war ich ja auch, deswegen bin ich verwundert warum das von Go-e zurückkam:
                Meine Frage:
                Antwort von Go-e:
                Meine weiteren Fragen:
                  cb187 @Humidor last edited by
                  @humidor 🤣ja
                  • nik82
                    nik82 Most Active @cb187 last edited by nik82
                    @cb187 sagte in Go e-charger:
                    @humidor 🤣ja
                    Lasst uns halt nicht dumm sterben 🙂
                    Was habt ihr denn für eine Info vom Telegram Kanal? (Hat da Go-e einen?)
                      @nik82 hab ich doch oben geschrieben.
                      • nik82
                        Ok, dann gehe ich davon aus, dass du das von einem Go-E Mitarbeiter hast.
                        Dann verstehe ich nicht warum ich dann so eine Email bekomme 🙂
                        Aber dann danke für die Info.
                          @nik82 jap.Vom Chef persönlich.Es darf nur noch nicht in die Api Doku aufgenommen werden wegen Rechtlicher Bestimmungen.
                          nik82 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • nik82
                            @cb187
                            Jetzt kommt Licht ins Dunkle, dann ist es verständlich.
                            Vielen Dank.
                            • Humidor
                              @cb187 aber weiterhin keine klare und eindeutige Aussage für mich, solange ich diese nicht habe, mach ich es nicht.
                                masterkey @Humidor last edited by
                                Ich habe den go-e charger V2 11kW und den iobroker adapter.
                                Ich möchte damit PV-Überschussladen machen. Das ist ja soweit schon implementiert im Adapter. Das PV-Überchussladen möchte ich einphasig machen mit dem 230V-Schuko-Stecker Adapter. Wenn es schnell gehen muss ohne PV-Laden mit Starkstrom.
                                Meine Fragen sind jetzt:
                                1. Wie kann ich zwischen PV-Überschusslanden und Schnellladen (Normal Modus) umschalten? Ich denke mal es gibt einen Wert den ich mit True oder False überschreiben muss? Wenn ja welcher ist das?
                                2. Um zwischen beiden Modi umzuschalten kann ich mir ja ein vis-bauen. Kann ich theoretisch dazu auch die RFID-Karte an der Wallbox benutzen zum Umschalten der Modi. Ich brauche die Karten eigentlich sonst nicht? Dann müsste ich nicht immer das Handy dazu rausholen? Oder geht es evtl auch über den blauen Knopf am charger (durch 3x schnell Drücken um es vom Umschalten der Ampere abzugrenzen)?
                                Homoran lobomau H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @masterkey last edited by
                                  @masterkey sorry, aber wenn du meinst was du schreibst
                                  @masterkey sagte in Go e-charger:
                                  dann musst du Hand anlegenund den Adapter für dreiphasig wechseln, da geht nix mit Umstellen
                                  • lobomau
                                    lobomau @masterkey last edited by
                                    @masterkey ich habe es nicht genau verstanden. Handelt es sich um einen tragbaren go-echarger und diesen kannst du dann entweder an dreiphasigen Anschluss oder an die Steckdose schließen? Das müsste er doch automatisch erkennen zumal SChuko ja sowieso einphasig ist.
                                      masterkey @Homoran last edited by
                                      Ja, das ist mir klar. Ich möchte PC-Überschuss einphasig mit dem Schuko-Adapeter machen weil ich dann mit 1x230Vx6A auf 1380W runter komme. und mit 1x230Vx16A auf 3680W. Damit ist ein sinnvoller Bereich abgedeckt. Die Version v2 vom go-e charger kann ja nicht umschalten zwischen 1- und 3-phasig. Deswegen muss ich umstecken.
                                      @lobomau
                                      ja genau der Charger ist tragbar aber hängt bei mir halt an der Wand. Für unterwegs um an Schuko zu laden ist ein Adapterkabel von Starkstrom auf Schuko dabei. Das wird von der Wallbox auch erkannt.
                                      Meine Frage ist wie ich der Wallbox sagen kann wie sie laden soll. Überschussladen oder einfach normal laden mit den Ampere die an der Wallbox über die Blaue Taste eingestellt ist.
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @masterkey last edited by lobomau
                                        @masterkey ändert sich eventuell dieser Datenpunkt wenn man die verschiedenen Kabel nimmt? Ich könnte mir vorstellen 16A oder 20A?
                                        go-e.0.cable_ampere_code
                                        Edit.: eventl. ist dein 11kW-Kabel auch ein dickes 32A Kabel für 22kW. Ich benutze ein 20A "11 kW Kabel".
                                        C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          cb187 @lobomau last edited by
                                          Wieso macht ihr eich das so schwer mit unstecken?!
                                          Einfach 2phasen über LS Schalter wegschalten.Aber bloss nicht während des ladens.
                                          lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @cb187 last edited by lobomau
                                            @cb187 joh... mach(te) ich sogar so. Bei mir ist der HAK aber im Keller und dann müsste man immer in Keller. Wobei ich eigentlich nie 3-phasig brauche.
                                            Bei mir ist es nun so gelöst: 2x go-echarger: einmal V2-Version 3-phasig (für den Notfall) und einmal V3 auf einphasig gestellt (habe das Umschalten 1/3-Phasen über App oder Adapter no nie ausprobiert).
                                            1020
                                            328438
