    4. Motion Blinds Adapter
      PatrickStuggi @biker1602 last edited by
      @biker1602 bei mir ist es Home Assistant und ich muss jedes Mal die "alten Entities" löschen und die neuen nehmen. In Automatisierungen und alle Oberflächen......
        biker1602 @PatrickStuggi last edited by
        @patrickstuggi said in Motion Blinds Adapter:
        Ja das stimmt, das hatte ich sonst auch, aber dieses mal geht der alte noch. Das ist ja was mich so verwundert.
        Ich hatte mal angefangen mit motionblinds.0.a4cf12fe46910001 und das ist dann jedes mal wenn ich die Bridge wieder neu hinzugefügt habe ein höher gegangen. Deswegen ist jetzt auch schon motionblinds.0.a4cf12fe46910004
        Den alten Datenpunkt habe ich dann gelöscht. Aber dieses Mal ist halt dieser ohne 0004 dazu gekommen und ich bin mir nicht sicher, ob ich den löschen kann. Aber wenn nicht, dann würde er ja automatisch wieder kommen oder?
          Kentrath @Desmond 0 last edited by
          @vben-0
          (Kleines Update: Ich habe das Timeout jetzt einfach von Standardmäßig 3 Sekunden auf 10 Sekunden erhöht und jetzt klappt es wunderbar.
          Hallo Ben,
          Ich habe heute von 5 Stück auf 15 Stück aufgerüstet. Um die 10 neuen Motoren in den Broker zu bringen habe ich den Adapter neu gestartet. Leider kommt jetzt immer die Fehlermeldung, die
          @desmond-0 auch schon hatte:
          error Failed fetching list of MOTION Blinds: {}
          Benötigt der Adapter eventuell noch mehr Zeit, wenn es so viele Motoren sind? Soweit ich gesehen habe kann die Bridge 30 Motoren verwalten.
          Viele Grüße
            biker1602 @Kentrath last edited by
            @VBen-0
            Sag mal was ist das für ein Wert und wozu kann man den verwenden oder was sagt der aus?
            VBen 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              overcrash last edited by
              Hi, gibt es ein update für den Adapter? So wie ich sehe wurde eine letzte version abgelehnt? Es wäre toll wenn es hier weiter gehen würde.
              • VBen 0
                VBen 0 @biker1602 last edited by
                @biker1602 Bei Jalousien beschriebt dieser wert den Winkel der einzelnen Lamellen
                • VBen 0
                  VBen 0 @Desmond 0 last edited by
                  @desmond-0 Wo hast du den timeout wert verstellt?
                  • VBen 0
                    VBen 0 @overcrash last edited by
                    @overcrash said in Motion Blinds Adapter:
                    was meinst du mit abgelehnt?
                    • VBen 0
                      @biker1602 said in Motion Blinds Adapter:
                      @patrickstuggi
                      Sag mal, hat der Adapter nach dem Update bei euch auch noch ein Rollo zusätzlich angelegt.
                      gehabt habe ich den
                      und der ist dazu gekommen
                      motionblinds.0.a4cf12fe4691 mit weniger Daten.
                      Was hat das zu bedeuten?
                      Den Bug hab ich bereits im develop branch gefixed. Bin aber noch am testen bevor ich das release.
                      Ich würde mich freuen wenn ihr bei Bugs bei github entsprechende Bug Reports aufmachen würdet.
                        biker1602 @VBen 0 last edited by
                        @vben-0 said in Motion Blinds Adapter:
                        Ich hoffe ich habe das richtig gemacht!
                          biker1602 @biker1602 last edited by biker1602
                          @VBen-0
                          Sag mal bitte, woran kann das liegen?
                          Seit heute funktioniert der Adapter nicht mehr. Ich habe schon alles versucht aber keine Chance.
                          Über Alexa funktioniert alles auch in der App kann ich es steuern, aber mein Script und auch Shuttercontrol reagieren nicht mehr.
                          PS: Hat sich erledigt.😊
                            DerSmily last edited by
                            Kann es sein, dass sich der Adapter über GitHub nicht mehr installieren lässt?
                            Bekomme die nächsten Tage einen Rollo und war schon am schauen, wie ich den einbinden kann.
                            • N
                              Nobbi2 @DerSmily last edited by
                              @dersmily Hi, das ist bei mir der einzige Adapter den ich über die Experteneinstellungen ( Die Katze ? ) installiert habe.
                              Den sehe ich auch über diese Einstellungen .... ( Ich habe hier 3 Rollos und 2 Gardinen, und die wollte ich unbedingt 🙂 über diesen Adapter steuern. Ich hoffe der funktioniert auch noch lange 🙂 🙂 🙂
                                Thomas Braun Most Active @Nobbi2 last edited by
                                @nobbi2 @DerSmily
                                https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds
                                ist jedenfalls noch verfügbar. Ob der Adapter aber noch mit neuem Code (nodejs / js-controller / admin usw.) kompatibel ist muss man dann mal schauen.
                                  DerSmily @Thomas Braun last edited by
                                  $ iobroker url https://github.com/VBen/ioBroker.motionblinds --host raspberrypi --debug
                                  install VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45
                                  Installing VBen/ioBroker.motionblinds#e09aaf6db43e68af291ead298a401193afff8e45... (System call)
                                  up to date in 1m123 packages are looking for funding run npm fund for details
                                  upload [1] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] motionblinds.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.motionblinds/admin/words.js words.js application/javascript
                                  Process exited with code 0
                                    DerSmily @DerSmily last edited by
                                    Wird aber keine Instanz und ein Ordner in Objekte angelegt 😞
                                      Thomas Braun Most Active @DerSmily last edited by
                                      @dersmily sagte in Motion Blinds Adapter:
                                      Wird bei Installationen über GitHub nie gemacht. Musst du selber hinzufügen.
                                        @thomas-braun : Ordner hab ich jetzt. Aber ne Instanz, gibts dennoch nicht? Wo gibt kann ich die IP der Bridge oder die MAC-Adresse einzelner Jalosien dann eintragen?
                                          Mit dem dicken + Icon eine Instanz hinzugefügt?
                                          D N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @thomas-braun : Jetzt ❤
                                            85
                                            7042
