    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • I
      ihor last edited by
      @ihor:
      @Haus:
      @ihor:
      Здравствуйте Haus!
      Удалось ли Вам каким то образом подключить датчик I2C, к MegaD 328, может есть скрипт для опроса этих датчиков?
      И вообще вопрос к сообществу неужели никто не пытался сриптом подключить эти датчики? Перерыл практически все ветки и …Если пропустил ткните носом пжл.? или подскажите как это сделать. `
      Если стоит Apache, PHP
      BMP180
      1. Запусти simple-api (ioBroker)
      2. Создай две переменные (javascript)
      createState("megad.0.P6_p6_temperature", 0);
      createState("megad.0.P6_p6_pressure", 0);
      3. в Андрея скрипт mod_dev_bmp180.php впиши
      4. Добавь в cron (Debian)
      http://ab-log.ru/page.php?Cat=110&ID=202&q Благодарю за ответ и наводку. Буду пробовать подключить. Еще раз спасибо! :|
      Еще раз благодарю! Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-)
        mp0wer last edited by
        Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо ((
          Haus last edited by
          @mp0wer:
          Возникла проблема - через некоторое время работы иоброкера начинает самопроизвольно переключаться порт в I7O7. По логам это происходит раз в минуту, т.е. через один опрос. Никак не могу побороть. Снос и переустановка драйвера megad не помогает. Кнопки ни физически ни в VIS никто не нажимает. Подскажите куда посмотреть. На выходе висит бойлер и включение-выключение его раз в минуту вообще не хорошо (( `
          Настройки Megad, настройки iobroker.megad?
            @Haus:
            Настройки Megad, настройки iobroker.megad? `
            Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9.
              Haus last edited by
              @mp0wer:
              Мега установлена с модулем 7I7O - настройки стандартные. `
              Это как?
              @mp0wer:
              К P2 и P3 подключены кнопки - управляют выходами P9 и P10. `
              Это как? Act?
              @mp0wer:
              В iobroker в драйвере меги просто нашел ее по IP и считал настройки. Какое то время все работает нормально (неделю-две), потом брокер сам начинает переключать порт P9. `
              Считать недостаточно, кое что надо и вписать в MegaD
              Выкладывай скриншоты, debug если нужна помощь, а "настройки стандартные" это не о чём.
                Все еще пытаюсь разобраться с iobroker.
                Поднял чистый сервер с debian, установил iobroker - все запустилось. Теперь разбираюсь с подключениями MegaD328.
                В adapter configuration поиск устройств не работает, скорее всего из-за особенностей сетевого подключения - debian работает на удаленном сервере, соединение с сетью где находятся меги - через VPN. Сами меги за роутером, через проброс портов. Считать конфигурацию получается без проблем - записать в мегу не может.
                Первый вопрос - ioroker web port - это порт на котором сервер будет слушать обращения данной megaD? Если оставить по умолчанию 80 - в логах ругается, что порт уже занят. Наверняка на apache. Поменял порт на 81.
                Теперь по настройкам со стороны megaD328.
                В поле SRV - указываем [адрес нашего сервера]:[порт к которому подключаться] - порт соответственно 81, как в adapter configuration поставили?
                Т.к. не получается с сервера загрузить конфигурацию в мегу - пытаюсь разобраться с полем Script. Почитав форум я вроде понял, что там должно быть /0 - для megad.0 Для последующих мег - соответственно /1 для megad.1 ? Я правильно понимаю?
                Теперь нужно подключить еще две megaD328 - порты для каждой надо делать свои - например 82 и 83?
                Еще есть вопросы по самому iobroker - я в нем пока практически ноль.
                Объясните на пальцах или ткните в ссылку, как писать скрипты для реакции на нажатие кнопок на megaD?
                Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять.
                  Haus last edited by
                  Как то всё сложно, мой тебе совет подключи одну мегу в одну сеть с сервером и разберись со всеми настройками.
                  Порт может быть один для всех.
                  0/ megad.0
                  1/ megad.1
                  Можешь создать папку megad и туда складывать разные скрипты меги.
                  Полистай ветку полно всяких примеров
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p12363
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 300#p15783
                  • I
                    instalator last edited by
                    @mp0wer:
                    Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. `
                    https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md
                      Haus last edited by
                      @instalator:
                      @mp0wer:
                      Установил javascript в instances. В scripts по умолчанию две папки - common и global. Как в этой системе происходит обращение к скриптам? Пока не могу разобраться - большая часть нормальной документации к iobroker на немецком - приходится переводить на английский чтобы хоть что-то понять. [https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … /README.md](https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md)
                      Наверно лучше это
                      http://www.iobroker.net/?page_id=6703&lang=ru
                        Спасибо всем ответившим! Информация очень помогла. Вроде пока все завелось и работает. Со скриптами вроде тоже более-менее разбираюсь.
                          kID last edited by
                          Попытаюсь апнуть тему http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 360#p35310
                          Хоть первый раз никто не ответил, но может есть какие-либо мнения на этот счет у самого сэнсэя или других гуру брокера
                          Вопросы следующего характера:
                          1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3?
                          2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов 265__________2017-06-05_23.31.37.png
                          Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ??
                          Ну очень неудобно все делать с таблицей перекодировки (№ драйвера - название меги), а если таблицы нет под руками раскрывать все дерево. Наверное в проекте есть и другие множественные устройства, создающие для себя отдельный драйвер, где навигация так же затруднена.
                          3. И самое главное!!! Можно ли сделать так, чтобы обращение к какому-либо ID из скрипта шло не как "megad.2.p12_Вызов_калитка_counter" а
                          "megad.Гараж.p12_Вызов_калитка_counter" ???
                          Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным.
                          • I
                            @kID:
                            2. Создаю скрипт и пытаюсь вставить ID объекта - вижу дерево объектов Скриншот 2017-06-05 23.31.37.png
                            Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. ` используй комнату а не имя драйвера
                              Haus last edited by
                              @kID:
                              1. Например есть драйвер Megad.0 нужно чтобы он назывался Megad.4 (нужно для того чтобы он уложился в структуру нумерации помещений) можно-ли выполнить это переименование? А если еще не создано Megad.2 и Megad.3? `
                              Произвольно вписать не получится, установи пять раз megad драйвер получишь megad.4 а ненужные удали.
                              @kID:
                              Можно ли в этом дереве отражать имя указанное в свойствах данного драйвера (MegaD Имя:) ?? `
                              Есть же фильтры
                              @kID:
                              Вот тут глянь http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=4111 довольно здравая идея.
                                kID last edited by
                                @instalator:
                                @kID:
                                Тогда скрипт будет работать при любом порядковом номере драйвера и вопрос 1 станет не актуальным. используй комнату а не имя драйвера
                                Ну дак я и пытаюсь это сделать. Просто не могу понять где выбрать комнату.
                                Да каждому порту на меге у меня назначена комната, но когда я нажимаю вставить ID то могу найти лишь ID связанные с этой комнатой.
                                Но ссылка в скрипт вставляется все равно с именем и номером драйвера. Т.е если поменялся номер драйвера и в ручную править все скрипты.
                                @Haus:
                                Есть же фильтры `
                                Пользуюсь, просто хотелось "такую же но с перламутровыми пуговицами" :roll:
                                @kID:
                                @Haus:
                                Вот тут спасибо, вроде что-то похожее, буду читать.
                                • rw6miu
                                  rw6miu last edited by
                                  Добрый день.
                                  Смотрю совсем загибается русскоязычное сообщество ioBroker-а. Последнее сообщение например в этой теме форума было полтора года назад!
                                  А ведь MegaD один из самых распространенных контроллеров у русских пользователей. Неужели iob так не интересен для русских новаторов?
                                  Я вот в теме новичок. Искал на что можно перейти с Мажордома (достал постоянными падениями, из года пользования пол года не работал!)
                                  Наткнулся на iob решил попробовать. Вроде отличная система с первого взгляда. Но не могу понять почему нет активности народа.
                                  Пока разбираюсь как подключить и настроить своё уже имеющееся оборудование. Поэтому и пишу в этой теме.
                                  Интересует вопрос, никто не придумал более менее не затратного способа (имеется в виду в плане умений программирования) как получить данные с i2c датчика температуры и влажности через MegaD-328 в iob. Если кто знает поделитесь поподробнее пожалуйста. Для не программистов так сказать. Заранее спасибо.
                                  ps.
                                  @ihor:
                                  Запустил под Win10 без web-сервера через планировщик, вызовом bat-файла используя php.exe. Все работает. 8-) `
                                  А вот с этого места пожалуйста поподробнее.
                                  • rw6miu
                                    Я же говорю как то маловато активности русскоязычной. 😢 Никто не ответил. Придётся отвечать самому.
                                    Разобрался. Все подсказки в этой теме на странице 21 сообщение от Haus за 05.03.2017 и вот в этих двух статьях.
                                    Помощь в установке PHP интерпретатора без сервера
                                    http://iantonov.me/page/ustanovka-php-7%20…%20aja-stroka
                                    Как настроить планировщик заданий
                                    https://remontka.pro/windows-task-scheduler/
                                    Я настроил на запуск один раз в минуту. Думаю этого более чем достаточно для опроса датчика температуры.
                                    Нужно только создать сам bat файл в той же папке где лежат PHP файлы i2c библиотеки и драйвера датчика.
                                    В bat файле прописываем строку такого вида php -f C:\inetpub\PhpSites\mod_dev_htu21d.php естественно подставляете свой путь и имя файла.
                                    Работает отлично. Осталось разобраться как сделать так чтоб командная строка при выполнении задания запускалась в фоновом режиме
                                    а не выскакивала на экран каждую минуту.
                                      Alimarte @Bluefox last edited by
                                      @Bluefox
                                      После обновления ioBroker в логах прилетают постоянно такие ошибки:
                                      adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                                      Можно ли исправить что-то в драйвере меги?
                                      • ViR
                                        ViR last edited by
                                        Добрый день подскажите в чем может быть проблема, перестал запускаться после обновления:
                                        host.ioBroker 2021-04-05 21:04:53.705 error instance system.adapter.megad.5 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:53.031 warn (25429) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.689 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.514 warn (25429) State "megad.5.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.457 error (25429) adapter.getMessage is not a function
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:80:5)
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:1680:5)
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:111:13)
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.456 error (25429) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.451 error (25429) unhandled promise rejection: adapter.getMessage is not a function
                                        megad.5 2021-04-05 21:04:52.448 error (25429) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Anzic @ViR last edited by
                                          @vir Если стоит js-controller выше 3.1.6 - данный адаптер работать не будет. Попробуйте установить версию контролера 3.1.6 и адаптер megadd2 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.megadd2
                                          430
                                          127339
