    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich last edited by
      Es wäre noch ein globaler OID gut der über alle Lieferstatis der Anbieter berichtet, Z.B. den Lieferstatus von UPS & DHL und und und, sonst muss man immer für jeden Anbieter einzeln hinterlegen.
        tombox @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich Kannst du das genauer erklären
        Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @tombox last edited by Stephan Schleich
          @tombox ich versuchs 🙂
          Wenn ich mehrere Anbieter habe, z.b. DHL, UPS und Amazon, dann muss ich derzeit für jeden Anbieter den Lieferstatus (z.b. parcel.0.17t.trackinginfo.accepted01.track.z0.z) in der Vis anlegen.
          Könntest du diese ganzen in einen extra Json Datenpunkt packen, damit ich nur einen auswählen muss, das hat den hintergrund das manche Visualisierungen Werte nicht ausblenden können die leer sind, sprich wenn ich mehrere Datenpunkte anlege hab ich dann einen oder mehrere leere blöcke
          Desweiteren muss der API Link auf folgende URL zeigen damit der Developer Account klappt: https://api.17track.net/ oder direkt https://user.17track.net/de/register?gb=api.17track.net#maybe=16
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Ist das nicht das gleiche wie in dieser JSON... ?
            parcel.0.allProviderJson
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Jaaa, das hab ich gesucht Vielen Dank, der hat bei mir iwie gefehlt, war mit nem Upload jetzt aber da, Vielen Dank, den Api Link könnte man aber noch anpassen 🙂
                Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                @tombox
                "parcel" : 0.0.13
                Läuft bei Amazon auf einen Timeout.
                Passwort hatte ich nochmal neu eingegeben.
                2022-03-29 09:02:58.186  - info: parcel.0 (49930) Login to Amazon
                2022-03-29 09:04:09.111  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
                2022-03-29 09:05:20.757  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
                  tombox @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Das sind echte Netzwerk probleme. Der Adapter kann amazon.de nicht erreichen und timed normal aus
                  Xsev Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Xsev
                    Xsev @tombox last edited by
                    @tombox Kurze Frage, sollte das Livetracking bei DHL grundsätzlich gehen? Ich hab gesehen bei einer Sendung ist es aktviv, laut Adapter ist "livetrackingVerfügbar" auch true bei der Sendung aber es kommen keine weiteren Daten mit den Stops usw.
                      @tombox
                      Stimmt. Jetzt geht es wieder. Da hat es wohl bei den Amazonen geklemmt, alles andere hat funktioniert.
                        tombox @Xsev last edited by
                        @xsev Also der Adapter stellt alles dar was in der App sichtbar ist. Wenn die Stopps in der App sichtbar sind solltest du es auch im Adapter sehen
                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Xsev
                          Xsev @tombox last edited by Xsev
                          @tombox Ok ja in der App sehe ich die Stopps aber im Adapter nicht. Vermute sollte unter Livetracking und dann State kommen, da steht "reduced" drinnen falls dir das was hilft.
                          Das Klimaneutral wäre auch aktiv ist aber in den Objekten auch false.
                            @xsev der dhl json datenpunkt per pn wäre hilfreich
                            DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @tombox last edited by
                              @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Sollten diese oben genannten Datenpunkte auch in der JSON stehen wenn das Paket schon zugestellt wurde?
                              Als Datenpunkte sind diese bei mir zwar vorhanden aber stehen nicht (mehr?) in der JSON.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @tombox last edited by
                                @tombox
                                Vermutlich bezieht sich der Error auf das Amazon Login ?
                                Hab ich tatsächlich desöfteren im Log mal gesehen. Auch mit Vorversionen.
                                parcel.0	2022-03-29 16:34:38.941	error	(32636) Error: error request aborted
                                parcel.0	2022-03-29 16:34:38.742	error	(32636) Error: read ECONNRESET
                                parcel.0	2022-03-29 16:34:38.191	info	(32636) Login to Amazon
                                parcel.0	2022-03-29 16:34:37.772	info	(32636) Login to DPD successful
                                parcel.0	2022-03-29 16:34:34.998	info	(32636) Login to DPD
                                parcel.0	2022-03-29 16:34:34.968	info	(32636) Login to DHL successful
                                parcel.0	2022-03-29 16:34:34.248	info	(32636) Login to DHL
                                parcel.0	2022-03-29 16:34:34.126	info	(32636) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                • DJMarc75
                                  @tombox
                                  Gerade noch eine Idee gehabt um u.U. im Widget von @Buchi noch weiter ins Detail gehen zu können:
                                  Wäre es machbar in die allProvider.json bei den Paketen zusätzlich noch die Punkte "Datum" und "Uhrzeit" einzufügen wenn sich der jeweilige Status ändert?
                                  • X
                                    Xamu last edited by Xamu
                                    @tombox
                                    Abend, hab mir grad den Adapter installiert, läuft auch alles.
                                    Könntest du vielleicht bei der Telegram Option eine Auswahl hinzufügen wer die Benachrichtigungen bekommen soll ?
                                    Denn nicht jeder User der mit meinem Bot kommuniziert sollte Benachrichtigt werden.
                                    Edit:
                                    Sorry da waren schon 2 schneller mit dem Problem 🙈
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Xamu last edited by
                                      @xamu
                                      welche Version hast Du installiert?
                                      Ist seit dem letzten Update eigentlich integriert...
                                      bitte mal manuell über GITHUB installieren
                                      • X
                                        Xamu @DJMarc75 last edited by Xamu
                                        @DJMarc75
                                        Hatte 0.012 installiert.
                                        Update über Git ist dann 0.0.13 da geht´s
                                        Danke 👍
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Xamu last edited by
                                          In meiner VIS nutze ich für die Amazon Sendungsverfolgung den Status Datenpunkt
                                          Nun wurde gestern zugestellt.
                                          Allerdings ist heute nicht gestern 🙂
                                          Wie habt ihr das gelöst, dass da ein Datum drinsteht?
                                          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
                                            @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                            Das geht nicht gaaanz so einfach. Idealerweise könntest Du den Timestamp (last change Timestamp - Widget) dieses Datenpunktes als Datum nehmen und den Status vom Datenpunkt shortStatus per Blockly in einen eigenen Datenpunkt "übersetzen", also wenn DELIVERED dann z.B. Zugestellt
                                            EDIT: oder Du nimmst das Widget von @Buchi ...https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                            EDITEDIT: aber eigentlich steht im Datenpunkt Status immer das Richtige drin, mit Datum. Hast Du deinen Adapter auf neuestem Stand ??
                                            Geliefert. Zugestellt: 29. März. Das Paket wurde dem Kunden direkt übergeben.  Unterschrieben von: xyz
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526220
