    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      joerg1979 @arteck last edited by
      @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      @joerg1979 je mit den Problemen kämpfe ich seid anfang an..
      Was halt auffällig ist, dass es in Openhab einfach läuft... Gerade nochmals getestet.
      Somit tippe ich auf den Adapter...
        tombox @joerg1979 last edited by
        @joerg1979 Ich schaue mir mal an was man bei der Verbindung verbesser kann
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @tombox last edited by
          brauche auch einen neuen Trockner und bin gerade am hin und herüberlegen welche Adapteranbindung besser ist:
          Home Connect oder LG ThingQ?
          Habe diesen Trockner im Auge: Bosch WTX87KX0
          Hat den zufällig jemand am laufen? 🙂
            tombox @joerg1979 last edited by tombox
            @joerg1979 @arteck
            Also ich kann das Problem nachvollziehen das nur der Trockner kein Connect und Disconnect event liefert obwohl er in der App als online angezeigt. Das hat vorher funktionier ich frage auch mal bei BSH nach.
            Es scheint so wenn sich der Adapter mit einem offline gerät verbindet dass er connect und disconnect nicht mitbekommt
            • IK79
              IK79 last edited by IK79
              ich bin seit einer Woche auch stolzer Besitzer einer Bosch Waschmaschine (WAV28K43/04) und habe das gleiche Problem mit der fehlenden Aktualisierung. Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
              Danke für eure Arbeit am Adapter (coole Sache!) und den Hinweis besser nicht jede Stunde neuzustarten, das wäre mein erster Impuls gewesen, getreu dem Motto "Did you try turning it off and on again?" 😉
                tombox @IK79 last edited by
                @ik79 Ich warte noch auf eine Antwort von BSH
                • nik82
                  ich habe seit heute den Bosch WTX87KX0 Trockner und der Adapter scheint bis jetzt (hab jetzt noch nicht viel getestet) sehr gut zu funktionieren und vor allem sehr schnell zu aktualisieren.
                  Kurze Frage an das Problem das der Adapter keine Werte liefert, was oben beschrieben ist.
                  Das ist ja nur der Fall wenn der Trockner wirklich komplett ausgeschaltet wird oder?
                  Wenn ich den einfach auf Standby lasse, dann sollte kein Problem bestehen oder?
                    joerg1979 @tombox last edited by
                    @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    @joerg1979 @arteck
                    Super, vielen Dank.
                    Wenn ich was testen soll, dann einfach melden.
                    Konntest du auch das Problem nachvollziehen, dass die Restlaufzeit sich bei 60 Sekunden nicht mehr aktualisiert und danach stehen bleibt?
                    Openhab - Adapter ist das Verhalten genau richtig.
                      joerg1979 @nik82 last edited by
                      @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Leider auch im Standy-Modus...
                        @joerg1979 Ja das war schon immer so, leider wird es nicht behoben muss man wohl doch manuell dann nachbessern
                        • nik82
                          nik82 Most Active @joerg1979 last edited by
                          @joerg1979
                          Darf ich nochmal nachfragen, was dort genau nicht aktualisiert wird?
                          Trockner war jetzt ein paar Stunden im Standby und ich habe die Tür geöffnet, dass hat er sofort aktualisiert im Adapter...
                            tombox @nik82 last edited by
                            @nik82 Das Problem ist wenn sich der Adapter verbindet (muss er alle 24h machen) und das Gerät ausgeschaltet war in dem Moment werden keine Daten beim einschalten übertragen
                            nik82 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              @tombox
                              Ah, jetzt verstehe ich.
                              Um wieviel Uhr dieser Reconnect ist kann man aber nicht rausfinden?
                              Weil meine Maschine ist seit gestern (irgendwann am Vormittag) online und seitdem eigentlich im Standby.
                              Dann müsste derweil ja schon ein reconnect stattgefunden haben?
                              Workaround wäre dann quasi den Adapter neustarten oder?
                              Da man aber nicht genau die Uhrzeit des reconnects weis, müsste man das öfters am Tag machen, aber zu oft wird dann ein Problem weil man dann irgendwann von BSH gesperrt wird.
                              Verstehe ich das richtig? 😀
                              • dontobi
                                dontobi last edited by
                                Kurze Frage in die Runde. Ich hab einen Bosch CookIt. Hat den jemand über den Adapter am laufen? Wenn ja, was kann man darüber steuern bzw. auslesen?
                                  arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                                  @tombox das ist wieder mal so ne besonderheit.. der macht das WLAN modul auch aus..
                                  also zur zeit hab ich den Ping Adapter druff.. geht der Trockner online.. bekomm ich ein ping durch und starte den Adapter neu...(der connected sich neu bei start)
                                  der workaround währe : im Adapter die IP des Trockner abzufragen alle was weiss ich 5 min sollte reichen.. ist die wieder erreichbar .. reconnect..
                                  oder was sagst ?
                                    tombox @arteck last edited by tombox
                                    @arteck Ich habe auch schon darüber nachgedacht.
                                    Man könnte stumpf alle 5min den Eventstream neu verbinden aber das zählt leider mit ins Quota von 1000 per Tag. Aber besser als den Adapter neustarten das verbraucht etwa 50-100 pro Gerät
                                    Genauso könnte man sich die Geräteübersich kontinuierlich holen und schauen welche von disconnected auf connected gewechselt haben und den stream neu verbinden
                                    Aber ich hoffe einfach das sie das Problem fixen da es ja schon funktioniert hat
                                    • nik82
                                      Kann es sein das dieses Connect-Problem nicht bei allen Trocknern ist?
                                      Ich habe einen Bosch WTX87KX0 und dieser läuft seit 3 Tagen und ich habe noch keinerlei Problem gehabt das der Adapter nicht aktualisiert.
                                      Muss aber dazu sagen, dass bei mir das Gerät immer im Standby ist, also nicht ausgeschaltet wird.
                                      Dafür habe ich ein anderes Problem, ab und zu aktualisiert sich meine App nicht, reproduzierbar wenn ich direkt am Trockner ein Programm starte, dann Pause drücke, ein anderes Programm auswähle und nochmal starte.
                                      Dann sehe ich in der App nur das der Trockner an ist, aber ich sehe nicht das der Trockner läuft und ich sehe auch keine Restzeit. Wenn ich diesen App Fehler habe, dann aktualisiert sich natürlich auch der Adapter nicht, aber da kann ja der Adapter nix dafür.
                                        arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
                                        @nik82 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        lesen bitte..
                                        es ist immer dann wenn der Trockner ausgeschaltet wird (knopp drücken OFF) und nur dann...
                                        @tombox ne ist auch keine Lösung.. dann sprengst du jedesmal die Abfragegrenze.. bei NUR Trockner wird es gehen aber bei mehreren Geräten neee... ich würde auch sagen wir warten...
                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Vielen Dank für die Info, dann ist dieser Post von @joerg1979 falsch:
                                          @joerg1979 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Denn genau das hatte ich gefragt 😊
                                          Aber danke nochmal für die Aufklärung👍
                                          • System 9
                                            System 9 last edited by
                                            Moin,
                                            bei mir erzeugt sich leider keine auth url, ist da etwas bekannt ?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499282
