    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • amg_666
      amg_666 @tritor last edited by
      @tritor
      Bei mir ist das ewinfach eine Draufsicht:
      und auf der Seite habe ich noch den aktuellen Benzin/Diesepreis von "meiner" Tankstelle:
        tritor @amg_666 last edited by
        @amg_666
        welchen DP hast du für das Schiebedach genommen?
        • amg_666
          @tritor
          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue
            @amg_666
            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue hat bei mir keine Wirkung. Der Value bleibt beim Öffnen des Schiebedachs unverändert.
            Was allerdingsverändert wird: mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.intValue 0 = geschlossen und >1 (3 oder 5) ist offen
            Weiters haben folgende DP keine Änderungen bei Betätigung oder Änderung:
            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusRearBlind.xxx
            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusFrontBlind.xxx
            Dachte hier sollte auf jeden Fall das Schließen der Innenabdeckung irgendwie angezeigt werden.
            Weiters zeigen die Leselichter DPs keine Ändrungen an:
            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontLeft
            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontRight
              K_o_bold @tritor last edited by
              Moin zusammen,
              kann mir einer schreiben mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob ein Ladekabel gesteckt ist?
              Ich habe einen EQB.
                hardl @K_o_bold last edited by
                @k_o_bold Hallo,
                keycontact/0/state
                state 0 = Startup
                state 1 =. "nicht verbunden
                state 2 = warten auf KFZ
                state 3 = laden
                state 4 = Fehler
                state 5 = unterbrochen
                  K_o_bold @hardl last edited by
                  @hardl ,
                  danke für die Aufschlüsselung :-)...
                  Allerdings finde ich den Datenpunkt nicht...
                    @k_o_bold Tut mir leid, ich habe falsch gelesen.
                    wo das im Mercedes Adapter ist, weiß ich nicht.
                    Das war der Datenpunkt aus meinem Wallbox-Adapter.
                      Tomate last edited by
                      Hallo zusammen.
                      Wir haben einen E-Smart.
                      Ich habe den PIN den ich per Mail bekam eingetragen und die Instanz ist grün.
                      In den Objekten ist nur kaum etwas zu finden. (Werte, ect.....)
                      Ausser der Mail Adresse und dem Sicherheitscode habe ich nicht eingetragen.
                      Was mach ich falsch?
                      Fehlt noch ein Parameter in der Instanz?
                        tombox last edited by
                        @tomate bei smart-eq bitte
                        https://forum.iobroker.net/topic/49548/test-adapter-smart-eq-v0-0-x
                          bishop9191 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe den Adapter installiert und bin auch eingeloggt.
                          Die Fahrzeuge und die komplette Struktur werden auch in den Objekten aufgeführt.
                          Leider kommen aber keine Werte rein, woran kann das liegen?
                            tombox @bishop9191 last edited by
                            @bishop9191 Es gibt temporär ein Fehler mit den Abhängigkeiten hast du version 0.0.59?
                              bishop9191 @tombox last edited by
                              @tombox Ja genau. Kann man da aktuell etwas tun?
                                @bishop9191 Funktioniert eine installation von 0.0.59 nicht?
                                  @tombox Ich habe doch die 0.0.59 ?
                                    @bishop9191 dann bräuchte ich ein debug log via mail tombox2020@gmail.com
                                      michael 1975 last edited by
                                      Hat noch jemand probleme das der Adapter nur noch gelb ist Log zeigt folgendes an
                                      AxiosError: Request failed with status code 418
                                      T XBiT Chriska 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @michael 1975 last edited by
                                        @michael-1975 Es wurde anscheinend was geändert und Mercedes ist ganz witzig. Das ist die Fehlermeldung für
                                        The HTTP 418 I'm a teapot client error response code indicates that the server refuses to brew coffee because it is, permanently, a teapot
                                        • XBiT
                                          XBiT @michael 1975 last edited by
                                          @michael-1975
                                          Den Fehler habe ich auch im log Adapter wird aber grün... kann aber gerade nicht testen ob öffnen etc. geht -> Auto ist unterwegs
                                          • Chriska
                                            Chriska @michael 1975 last edited by
                                            @michael-1975
                                            Bei mir der gleiche Fehler. Dachte erst das mein Auth-Token erneuert werden müsste, habe diesen gelöscht und wollte einen neuen beantragen. Das kommt bei mir
                                            mercedesme.0
                                            2022-11-23 18:52:54.250	error	Login was not successful.
                                            mercedesme.0
                                            2022-11-23 18:52:54.248	error	""
                                            mercedesme.0
                                            2022-11-23 18:52:54.248	error	AxiosError: Request failed with status code 418
                                            mercedesme.0
                                            2022-11-23 18:52:54.246	error	Not able to request login code
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230906
