    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Negalein
      @Kueppert @crunchip @Meister-Mopper
      Es ist verhext.
      Hab gerade mit @Dutchman geschrieben. Nichts verändert.
      Plötzlich läuft das Teil! 😁
      crunchip Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Selbstheilung🤔 😉
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by
          @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Es ist verhext.
            juk @Meistertr last edited by
            @meistertr
            waere es moeglich die Temperatur der CPU und HDD des Proxmox servers auszulesen?
            Es muessten sicher die noetigen Pakete vorab in Proxmox installiert werden:
            apt-get install lm-sensors
            sensors-detect
            apt-get install hddtemp
            Weiss nicht ob das moeglich ist aber waere klasse wenn man die Werte ueber ioBroker auslesen und darstellen koennte.
            Es scheint einen aehnlichen Ansatz in Hass.io allerdings ueber Telegrapf/MQTT zu geben (habe ich mir noch nicht im Detail angesehen):
            https://www.smarthomelab.ca/monitor-proxmox-computer-temperatures-using-home-assistant-telegraf-and-mqtt/
            Vielen Dank
            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @juk das macht größtenteils der Info Adapter
                juk @crunchip last edited by
                @crunchip
                Hi, entschuldigung aber evtl. verstehe ich die Funktion vom Info Adapter nicht richtig, ich moechte die CPU und HDD temp des Proxmox servers auslesen, wenn ich es richtig verstehe gibt mir der "Info" Adapter die Informationen fuer den ioBroker server - ja der laeuft auch auf Proxmox und ich scheine die CPU Temp des Hostst (Proxmox) zu finden aber nicht die der HDD...
                Was waere denn wenn ioBroker auf einem anderen System und nicht Proxmox laufen wuerde, dann haette ich also keine Moeglichkeit es auszulesen?
                crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @juk last edited by crunchip
                  @juk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  wollte nur mitteilen das bestimmte Werte der Info liefert.
                  Du kannst dir die Werte auch selbst holen. Der Adapter Linux-Control bietet dir die Möglichkeit
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @juk last edited by
                    @juk Wie @crunchip bemerkte, es funktioniert z. B. mit dem Linux control Adapter,
                    aber auch über ein crongesteuertes Script.
                      juk @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper @crunchip
                      vielen Dank, werde ich mir ansehen!
                      • opossum
                        opossum @juk last edited by opossum
                        ich mache das mit einem Script, das über Cron auf dem Proxmox läuft. Das Script überträgt die Temperaturen auf Datenpunkte, die ich im iobroker unter 0_userdata.0.xxx angelegt habe.
                        Hier das Script:
                        #!/bin/bash
                        #ioBroker-Datenpunkt
                        DP=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0
                        DP1=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1
                        DP2=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                        DP3=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                        DP4=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2
                        DP5=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3
                        DP6=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                        DP7=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                        DP8=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4
                        DP9=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5
                        DP10=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                        DP11=0_userdata.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                        #ioBroker-IP:Port
                        IPP=192.168.1.100:8087
                        for((c=1; c<=5; c++))
                        do
                        sleep 10
                        SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        #an ioBroker senden
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                        curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                        curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                        curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                        curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                        curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                        curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                        curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                        curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                        curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                        curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                        curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                        done
                        Es muss curl und lmsensors installiert sein. Das Script liegt bei mir unter /usr/local/bin, ist ausführbar.
                        Der zugehörige Eintrag in die Crontab für root:
                        * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh >/dev/null 2>&1
                        Vielleicht reicht Dir das aus, um die Coretemperaturen auszulesen. Dargestellt dann in VIS, hier noch ein wenig mit der Textfarbe gespielt (grün, gelb, rot)
                        im Feld Color für die Schrift:
                        {v:0_userdata.0.System.Temperatur.Core_3;v < 45 ? "#25f410" :: v < 60 ? "#f4a610" :: v < 75 ? "#f41028" :: "#FF0000"}
                        Belegung der HDD ist ähnlich aufgebaut, nur das Script ist etwas anders aufgebaut:
                        #!/bin/bash
                        # DP=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB
                        # DP1=0_userdata.0.Festplatten.iobroker.Belegung_SDB_last_change
                        DP2=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1
                        DP3=0_userdata.0.Festplatten.Proxmox.Belegung_SDA1_last_change
                        # DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                        # DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                        # DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                        # DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                        # DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                        # DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                        # DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                        # DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                        #ioBroker-IP:Port
                        for((c=1; c<=1; c++))
                        do
                        sleep 10
                        # SQL=$(df -h /dev/sdb | grep '/dev/sdb' | awk '{print $5}' | cut -c-1)
                        # d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        SQL1=$(df -h /dev/sda1 | grep '/dev/sda1' | awk '{print $5}' | cut -c-2)
                        # SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        # d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        # SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        # d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        # SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        # d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        # SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                        # d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                        #an ioBroker senden
                        # curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                        # curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$d0}
                        curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL1}
                        # curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                        zugehöriger Eintrag in der Crontab:
                        0 8 * * * bash /usr/local/bin/hdd_belegung_proxmox.sh >/dev/null 2>&1
                        • chucky666
                          chucky666 @Meistertr last edited by
                          @meistertr
                          Ist es möglich die Vm damit neuzustarten ? Oder zu stoppen ?
                            @chucky666 früher ging der Datenpunkt nicht zum schalten, weiß nicht ob es mittlerweile funktioniert, probiere es doch einfach aus
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @chucky666 last edited by
                              @chucky666 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              @meistertr
                              mit folgedem:
                              setState("proxmox.0.qemu_iobroker.reboot",true);
                              macht die VM ein roboot.
                                gutgut30 @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                Ich mache das über ein bash-Skript auf dem NUC und zwei Datenpunkten im ioBroker.
                                Wenn ich den einen Datenpunkt setze, wird das vom Skript (das per cron jede Minute ausgeführt wird) festgestellt und eine Rückmeldung an ioBroker gegeben. Danach erfolgt der Shutdown.
                                #!/bin/bash
                                # ioBroker-Datenpunkt auslesen
                                DP=$(wget -qO- http://192.168.1.10:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
                                # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
                                if [ $DP == 'true' ]
                                then
                                   # Rueckmeldung an ioBroker senden
                                   curl http://192.168.1.10:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
                                   # kurz warten
                                   sleep 15
                                   # System shutdown
                                   shutdown -h now
                                fi
                                Ob man eine Rückmeldung haben möchte (z.B. für LOG-Eintrag oder pushover) bleibt frei. Auch wie man den Datenpunkt zum Shutdown setzt (z.B. per Blockly verzögert oder direkt über die USV).
                                Da muss ich den alten Thread mal wieder nach oben holen. Wie stellt ihr beim Systemshutdown sicher, dass keine Tasks im PVE (Backup o.ä.) laufen?
                                Ich kämpfe mich gerade durch die API vom PVE, denke aber, dass es vermutlich wesentlich einfacher geht.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @gutgut30 last edited by
                                  @gutgut30 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  Ich weiß es nicht, denke aber, dass sich darum Proxmox / das Betriebssystem kümmert. Es werden alle VM und LXC sauber heruntergefahren und dann erst Proxmox.
                                    Das gilt aber leider nur für PVE oder(!) PBS. Wenn man beide Systeme auf dem gleichen Host hat, dann knallt der eine dem jeweils anderen die laufenden Aufgabe weg 😞
                                      dos1973 @gutgut30 last edited by
                                      gibt es die Möglichkeit die Logs irgendwie im VIS darzustellen ?
                                        A Former User @dos1973 last edited by
                                        @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        Moin,
                                        nur für mich zum Verständnis, was willst Du denn genau?
                                        Das Bild zeigt den Speicherort, wo Du die Backups abgelegt hast!
                                        Was verstehst Du jetzt unter Logs darstellen in einer VIS?
                                        Welche VIS?
                                        Was hat das mit dem Adapter Proxmox VM zu tun?
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: bitte mal lesen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1682486809000
                                          dos1973 @Guest last edited by
                                          @dp20eic
                                          Ja sorry, ich gebe dir Recht ich habe mich Unglücklich ausgedrückt…
                                          Ich würde gerne die information zu den Backups meiner Maschinen in meiner VIS visualisieren.
                                          Daher die Frage, ob diese Information welche ich in Proxmox sehe irgendwie in einem DP abbilden kann.
                                            A Former User @dos1973 last edited by A Former User
                                            @dp20eic
                                            Moin,
                                            wie gut kennst Du Dich aus?
                                            Du könntest Dir ein Javascript, oder evtl. auch Blockly schreiben und Proxmox abfragen, wenn Du das in die Konsole vom PVE eintippst, sollte die von Dir gezeigte Liste kommen.
                                            root@Nuc10-pve:~# pvesm list ds218-pve --vmid 100
                                            Den Output des Skripts dann als json in einen Datenpunkt schreiben und den Datenpunkt dann ich der VIS nutzen.
                                            VG
                                            Bernd
                                            Edit:
                                            Hier ist die Dokumentation der API zu Proxmox, Proxmox-API, ob da auch das gesuchte mit dabei ist, kann ich nicht sagen, habe nicht weiter nachgeschaut.
                                            1.0k
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109672
