    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      "parcel" : 0.0.13
      Läuft bei Amazon auf einen Timeout.
      Passwort hatte ich nochmal neu eingegeben.
      2022-03-29 09:02:58.186  - info: parcel.0 (49930) Login to Amazon
      2022-03-29 09:04:09.111  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
      2022-03-29 09:05:20.757  - error: parcel.0 (49930) Error: read ETIMEDOUT
        tombox @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Das sind echte Netzwerk probleme. Der Adapter kann amazon.de nicht erreichen und timed normal aus
        Xsev Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Xsev
          Xsev @tombox last edited by
          @tombox Kurze Frage, sollte das Livetracking bei DHL grundsätzlich gehen? Ich hab gesehen bei einer Sendung ist es aktviv, laut Adapter ist "livetrackingVerfügbar" auch true bei der Sendung aber es kommen keine weiteren Daten mit den Stops usw.
            @tombox
            Stimmt. Jetzt geht es wieder. Da hat es wohl bei den Amazonen geklemmt, alles andere hat funktioniert.
              tombox @Xsev last edited by
              @xsev Also der Adapter stellt alles dar was in der App sichtbar ist. Wenn die Stopps in der App sichtbar sind solltest du es auch im Adapter sehen
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @tombox last edited by Xsev
                @tombox Ok ja in der App sehe ich die Stopps aber im Adapter nicht. Vermute sollte unter Livetracking und dann State kommen, da steht "reduced" drinnen falls dir das was hilft.
                Das Klimaneutral wäre auch aktiv ist aber in den Objekten auch false.
                  @xsev der dhl json datenpunkt per pn wäre hilfreich
                  DJMarc75 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @tombox last edited by
                    @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Sollten diese oben genannten Datenpunkte auch in der JSON stehen wenn das Paket schon zugestellt wurde?
                    Als Datenpunkte sind diese bei mir zwar vorhanden aber stehen nicht (mehr?) in der JSON.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @tombox last edited by
                      @tombox
                      Vermutlich bezieht sich der Error auf das Amazon Login ?
                      Hab ich tatsächlich desöfteren im Log mal gesehen. Auch mit Vorversionen.
                      parcel.0	2022-03-29 16:34:38.941	error	(32636) Error: error request aborted
                      parcel.0	2022-03-29 16:34:38.742	error	(32636) Error: read ECONNRESET
                      parcel.0	2022-03-29 16:34:38.191	info	(32636) Login to Amazon
                      parcel.0	2022-03-29 16:34:37.772	info	(32636) Login to DPD successful
                      parcel.0	2022-03-29 16:34:34.998	info	(32636) Login to DPD
                      parcel.0	2022-03-29 16:34:34.968	info	(32636) Login to DHL successful
                      parcel.0	2022-03-29 16:34:34.248	info	(32636) Login to DHL
                      parcel.0	2022-03-29 16:34:34.126	info	(32636) starting. Version 0.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by
                        @tombox
                        Gerade noch eine Idee gehabt um u.U. im Widget von @Buchi noch weiter ins Detail gehen zu können:
                        Wäre es machbar in die allProvider.json bei den Paketen zusätzlich noch die Punkte "Datum" und "Uhrzeit" einzufügen wenn sich der jeweilige Status ändert?
                        • X
                          Xamu last edited by Xamu
                          @tombox
                          Abend, hab mir grad den Adapter installiert, läuft auch alles.
                          Könntest du vielleicht bei der Telegram Option eine Auswahl hinzufügen wer die Benachrichtigungen bekommen soll ?
                          Denn nicht jeder User der mit meinem Bot kommuniziert sollte Benachrichtigt werden.
                          Edit:
                          Sorry da waren schon 2 schneller mit dem Problem 🙈
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Xamu last edited by
                            @xamu
                            welche Version hast Du installiert?
                            Ist seit dem letzten Update eigentlich integriert...
                            bitte mal manuell über GITHUB installieren
                            • X
                              Xamu @DJMarc75 last edited by Xamu
                              @DJMarc75
                              Hatte 0.012 installiert.
                              Update über Git ist dann 0.0.13 da geht´s
                              Danke 👍
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Xamu last edited by
                                In meiner VIS nutze ich für die Amazon Sendungsverfolgung den Status Datenpunkt
                                Nun wurde gestern zugestellt.
                                Allerdings ist heute nicht gestern 🙂
                                Wie habt ihr das gelöst, dass da ein Datum drinsteht?
                                DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @haselchen last edited by DJMarc75
                                  @haselchen said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Das geht nicht gaaanz so einfach. Idealerweise könntest Du den Timestamp (last change Timestamp - Widget) dieses Datenpunktes als Datum nehmen und den Status vom Datenpunkt shortStatus per Blockly in einen eigenen Datenpunkt "übersetzen", also wenn DELIVERED dann z.B. Zugestellt
                                  EDIT: oder Du nimmst das Widget von @Buchi ...https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                  EDITEDIT: aber eigentlich steht im Datenpunkt Status immer das Richtige drin, mit Datum. Hast Du deinen Adapter auf neuestem Stand ??
                                  Geliefert. Zugestellt: 29. März. Das Paket wurde dem Kunden direkt übergeben.  Unterschrieben von: xyz
                                  • DJMarc75
                                    Jetzt wirds klar....
                                    Auf dem Bild ist Sendung01 zu sehen.
                                    Bedenke aber bitte dass Sendung01 nicht gleich die aktuellste Sendung ist !!!
                                    Das wirst Du sehen wenn Du von Sendung01 mal auch die zugehörige Sendungsnummer oder sonstige Datenpunkte vergleichst oder visualisierst.
                                    Bei mir das Selbige:
                                    • DJMarc75
                                      mal eine Bitte an alle Fragesteller... wenn eine Antwort/Lösung kommt bitte darauf auch reagieren, sonst verläuft das im Sumpf.... Grüßle und gut´s Nächtle
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Okay ich hab den Übeltäter.
                                        Es ist die Aktualisierung.
                                        Starte ich den Adapter neu, kommen die "richtigen" Daten rein.
                                        Bitte lass das nicht nur mein Problem sein 🙏
                                        Ich kann nicht alle paar Stunden nen Cronjob laufen lassen 😞
                                        • DJMarc75
                                          Warum nicht alle paar Stunden ? CRON wäre alle paar Sekunden ein Problem, aber nicht Stunden 😁
                                          ABER: die Daten werden nicht (nur) beim Adapterneustart geholt, sondern bei dem Intervall in der Instanz, welcher eingestellt wird
                                          • haselchen
                                            @djmarc75
                                            Ist mir bewusst. Trotzdem nicht passiert.
                                            Nun ist die Frage, wo hakt es.
                                            Am Adapter, an der Version, am Iobroker generell, Netzwerk?
                                            Die anderen Zusteller passen ja, nur das mit Amazon halt nicht.
                                            Im Prinzip kann man meine letzten Aufzählungen oben ausschliessen.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526232
