    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      tombox @Kasi-m3 last edited by
      @kasi-m3 Bitte mal überprüfen ob es hilft den ordner charge_history zu löschen
      • JLeg
        JLeg last edited by
        @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
        @jleg Das Problem liegt aber dann nicht am Adapter
        Kannst du denn aus deinem Netzwerk auf die URL zugreifen
        https://auth.tesla.com/oauth2/v3/token
        das Problem liegt am Akamei-Proxy, der auth.tesla.com bereitstellt. Meine IP ist automatisch geblockt worden, anscheinend wegen der Art/Anzahl der Zugriffe…
        Wechsel der IP hat geholfen; mal schauen, wie lange es hält. Vielleicht sind die 60 Sekunden für‘s Intervall zu kurz?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @JLeg last edited by
          Ich hatte/habe ja das Problem das die Daten zu langsam aktualisiert werden. Ich sehe den Zusammenhang seit der Version mit der VIN. ABer scheint nur mich zu betreffen. Ich mache nochmal ein zweites Mal ein Downgrade um es zu bestätigen.
          aktuell: Aktualisierung nur alle >10min:
          alte Version:
          JLeg T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @lobomau last edited by
            @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
            ich glaube mittlerweile, dass ich seit der Umstellung/neuesten Version ein ähnliches Problem habe - seit dem funktioniert nämlich meine Auswertung der Tesla-Positionsdaten zwecks passender Öffnung des Garagentores nicht mehr, bzw. viiiiiel zu spät. Ich muss aber erst noch systematischer untersuchen, inwieweit sich das Updateintervall effektiv verlängert hat (nominell steht/stand das immer auf 60s).
              tombox @lobomau last edited by
              @lobomau Hast du den Adapter mal im debug laufen lassen ob daten kommen aber die einfach nicht aktuell sind
              • lobomau
                @tombox nein, teste ich mal.
                • lobomau
                  lobomau @tombox last edited by lobomau
                  @tombox habe es mal getestet. Updateinterval steht auf 30s.
                  während sleep kommt alle 30s:
                  tesla-motors.0
                  2022-03-29 20:41:10.230	debug	{"response":{"id":blabla alles geheim.....":null}}
                  tesla-motors.0
                  2022-03-29 20:40:40.225	debug	ID-nr asleep skip update
                  tesla-motors.0
                  2022-03-29 20:40:40.224	debug	ID-nr: asleep
                  Dann stecke ich Typ2 Kabel an uns starte das Laden. Alle 30s kommt folgendes. Daten werden nicht geupdatet...Habe dabei mal jede Minute Ladeleistung hochgestellt... keine Änderung... wahrscheinlich erst nach >10min:
                  tesla-motors.0
                  2022-03-29 20:50:40.272	debug	ID-nummer skip update. Waiting for sleep
                  tesla-motors.0
                  2022-03-29 20:50:40.271	debug	Since 30 min no changes receiving. Start waiting for sleep
                  tesla-motors.0
                  2022-03-29 20:50:40.243	debug	ID-nummer: online
                  tesla-motors.0
                  2022-03-29 20:50:40.241	debug	{"response":{"id":blabla....}}
                  tesla-motors.0
                  2022-03-29 20:50:10.258	debug	id-nr skip update. Waiting for sleep
                    @lobomau Der Ablauf ist wenn er für 30 min keine Änderung auf
                      ".drive_state.shift_state",
                    "chargeState.charging_state",
                                ".drive_state.speed",
                                ".climate_state.is_climate_on",
                                ".charge_state.battery_level",
                                ".vehicle_state.odometer",
                                ".vehicle_state.locked",
                                ".charge_state.charge_port_door_open",
                                ".vehicle_state.df",
                    sieht dann fragt er für 15min kein Update nach um eine Chance auf sleep zu geben.
                    • lobomau
                      @tombox ja, gefühlt sind es alle 15min. Aber ich meine das macht er bei mir nur seit einem bestimmten Update, ich glaube ab 1.1.1.
                        @lobomau Was würdest du denn ändern wollen
                        • lobomau
                          @tombox achso... so wie du es beschrieben hast, ist es ja richtig, so sollte es sein. Nur er macht es eben nicht bei mir. Obwohl sich die Werte ändern, kommt nur alle 15min ein Update.
                          Das führt dann bei mir zu so einer Ladekurve:
                          Edit: oh... downgrade geht ja gar nicht mehr (funktionstüchtig), weil da ja auch was mit dem token oder so geändert wurde. Dann gehe ich wieder zurück auf 1.2.1
                            @lobomau Ok dann lass mal für 60min den debug log laufen und schick es mir dann per mail oder pn
                            • lobomau
                              @tombox ja, gerne. Macht aber keinen Sinn im sleep-modus, oder? Dann kann ich das morgen erst machen.
                                @lobomau Probier nochmal die aktuelle github version ob es jetzt besser ist
                                lobomau O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • lobomau
                                  @tombox ja, sieht schon besser aus. Danke!
                                  • O
                                    ostseeskipper @tombox last edited by ostseeskipper
                                    @tombox
                                    Moin aus dem Norden,😃
                                    Habe seit 2 Wochen ein M3LR und war gespannt darauf den Adapter einzubinden.
                                    Das hat super geklappt, Danke für die tolle Arbeit.
                                    Die Werte kommen an, dachte ich bis heute. Ziel meiner Begierde ist den Ladestrom zu steuern in Anhängigkeit vom PV Überschuss
                                    Hatte mit 13KW (1-Phasig) über die Steckdose angefangen.
                                    IoBroker aufgemacht und mir die Werte angesehen. Sah plausibel aus.
                                    Dann über die Handyapp den Ladestrom auf 10A geändert um zu schauen welcher der vielen States geändert werden.
                                    Keiner, Adapter neu gestartet, den Updateintervall auf 30 sec gesetzt. Nichts.
                                    Auch als ich das Laden (per App) stoppte zeigte "charge_state.charging_state" nach 10 Minuten immer noch laden an.
                                    PS: Inzwischen nach dem Frühstück passen die Werte.
                                    In welchem Intervall holt sich der Adapter die Werte zum aktualisieren?
                                    Welchen Datenpunkt kann zum Einstellen der Laderate beschreiben?
                                    Besten Dank und viele Grüsse von der Küste
                                      JoergH @ostseeskipper last edited by JoergH
                                      @ostseeskipper Du musst den Punkt charge.state/charge_amps beschreiben, dann funktioniert das. Das geht direkt ans Auto, also in wenigen Sekunden, bei mir habe ich 30 Sekunden im Adapter stehen.
                                      • O
                                        ostseeskipper @JoergH last edited by
                                        @joergh said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                        @ostseeskipper Du musst den Punkt charge.state/charge_amps beschreiben, dann funktioniert das. Das geht direkt ans Auto, also in wenigen Sekunden.
                                        Hmm, charge.state/charge_amps ist bei mir Read Only und wenn ich den Datenpunkt write auf true setze passiert nach 5 Minuten immer noch nichts
                                        Ich habe auch 30 sek eingestellt.
                                        Allerdings wenn ich per App den Wert ändere dauert das >10 Minuten bis die Änderungn im ioBroker ankommt.
                                        Gibt es auch wo ne Übersicht welche States man noch beschreiben kann?
                                          @ostseeskipper Sorry, war auch falsch. Du musst unter remote.set_charging_amps-charging_amps einstellen, der andere Punkt ist nur zum Auslesen.
                                          • O
                                            @joergh
                                            Ahh super, das hat geklappt👍
                                            Denke die anderen unter Remote sind auch zum setzten.
                                            Fragt sich nur warum es so ewig braucht bis Änderungen durch die Handyapp im ioBroker gezeigt werden.
                                            930
                                            243375
