    4. Fehler beim js-controller update
      headder9999 @Thomas Braun last edited by
      copy and paste:
      user@iobroker-pi:/opt/iobroker $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
      -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Is a directory
      Was kann ich dir (wie) liefern um deine Frage zu NodeJS zu beantworten?
        Thomas Braun Most Active @headder9999 last edited by
        @headder9999
        Verzeichnisse nennt man so um:
        mv old-name new-name
        Zu nodeJS: Siehe oben.
          zu nodeJS:
          user@iobroker-pi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.14.2
          v16.14.2
          8.5.0
          pi
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            headder9999 @headder9999 last edited by
            @headder9999
            sry, ich tue mich schwer es umzubenennen... 😞
              @headder9999
              Das würde ich als erstes in Ordnung bringen...
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Dann sehen wir weiter. Mach das regelmäßig! Bislang ist das System wohl so gut wie nie aktualisiert worden.
                @thomas-braun sagte in Fehler beim js-controller update:
                sudo reboot
                habe ich gemacht. danach noch einmal "iobroker upgrade self" probiert. gleiche fehlermeldung wie oben 😞
                  @headder9999
                  Das war auch nicht anders zu erwarten.
                  System auf Stand?
                  sudo apt update
                    sudo apt update
                    yes
                      Thomas Braun Most Active @headder9999 last edited by Thomas Braun
                      @headder9999 Zeigen.
                      Komplette Ein- und Ausgaben.
                        jawoll 🙂
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        All packages are up to date.
                          @headder9999
                          iobroker update -i
                          Komplette Ein- und Ausgabe bedeutet inkl. Eingabezeile / prompt.
                            so?
                            user@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.1.23 [Updateable]
                            Adapter    "alarm"         : 3.0.5    , installed 2.0.2 [Updateable]
                            Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.1.13 [Updateable]
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.0 [Updateable]
                            Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.13 [Updateable]
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.22 [Updateable]
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                            Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.2.16 [Updateable]
                            Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.5 [Updateable]
                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "plenticore"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                            Adapter    "socketio"      : 4.1.4    , installed 3.1.4 [Updateable]
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                            Adapter    "web"           : 4.2.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
                              @headder9999
                              Ja, so.
                              Bist aber eher ein Update-Muffel...
                              iobroker upgrade
                                headder9999 @Thomas Braun last edited by headder9999
                                beim ersten update kommt gleich wieder ne npm fehlermeldung:
                                user@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
                                Adapter "accuweather"    is not installed.
                                Adapter "adb"            is not installed.
                                Adapter "adguard"        is not installed.
                                Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.16", required ">=3.3.22
                                Adapter "aio"            is not installed.
                                Adapter "airconwithme"   is not installed.
                                Adapter "airzone"        is not installed.
                                This upgrade of "alarm" will at least introduce the following changes:
                                -> 3.0.5:
                                fixed pushover issue
                                -> 3.0.4:
                                changed burgle concept, added silent alarm at sharp inside, fixed little issues
                                -> 2.2.1:
                                added notification when warnings at beginning night rest
                                -> 2.2.0:
                                added telegram special parameters
                                -> 2.1.2:
                                fixed "colors" vulnerabilities
                                -> 2.1.1:
                                added countdown state for silent alarm
                                -> 2.1.0:
                                extend list states and speech output, added leave option
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade alarm from @2.0.2 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update alarm from @2.0.2 to @3.0.5
                                NPM version: 8.5.0
                                npm install iobroker.alarm@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T20_31_11_681Z-debug-0.log
                                host.iobroker-pi Cannot install iobroker.alarm@3.0.5: 217
                                  @headder9999 Alles?
                                    @headder9999
                                    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                      done
                                        @headder9999 Dann nochmal...
                                        iobroker upgrade
                                          Hi, da bin ich wieder...
                                          der letzte Befehl brachte nicht den gewünschten Erfolg:
                                          -> 3.0.5:
                                          -> 3.0.4:
                                          -> 2.2.1:
                                          -> 2.2.0:
                                          -> 2.1.2:
                                          -> 2.1.1:
                                          -> 2.1.0:
                                          NPM version: 8.5.0
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-31T16_51_56_784Z-debug-0.log
                                            @headder9999
                                            Gleiche Nummer, anderes Modul...
                                            Verzeichnis umbenennen.
                                            5238
