    4. Fehler beim js-controller update
      headder9999 @Thomas Braun last edited by
      zu nodeJS:
      user@iobroker-pi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.14.2
      v16.14.2
      8.5.0
      pi
      /opt/iobroker
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      97 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      nodejs:
        Installed: 16.14.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.14.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        headder9999 @headder9999 last edited by
        @headder9999
        sry, ich tue mich schwer es umzubenennen... 😞
          Thomas Braun Most Active @headder9999 last edited by
          @headder9999
          Das würde ich als erstes in Ordnung bringen...
          iobroker stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Dann sehen wir weiter. Mach das regelmäßig! Bislang ist das System wohl so gut wie nie aktualisiert worden.
            @thomas-braun sagte in Fehler beim js-controller update:
            sudo reboot
            habe ich gemacht. danach noch einmal "iobroker upgrade self" probiert. gleiche fehlermeldung wie oben 😞
              @headder9999
              Das war auch nicht anders zu erwarten.
              System auf Stand?
              sudo apt update
                sudo apt update
                yes
                  Thomas Braun Most Active @headder9999 last edited by Thomas Braun
                  @headder9999 Zeigen.
                  Komplette Ein- und Ausgaben.
                    jawoll 🙂
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    All packages are up to date.
                      @headder9999
                      iobroker update -i
                      Komplette Ein- und Ausgabe bedeutet inkl. Eingabezeile / prompt.
                        so?
                        user@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.1.23 [Updateable]
                        Adapter    "alarm"         : 3.0.5    , installed 2.0.2 [Updateable]
                        Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.1.13 [Updateable]
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.0 [Updateable]
                        Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.13 [Updateable]
                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                        Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.22 [Updateable]
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                        Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.2.16 [Updateable]
                        Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.5 [Updateable]
                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "plenticore"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                        Adapter    "socketio"      : 4.1.4    , installed 3.1.4 [Updateable]
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                        Adapter    "web"           : 4.2.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
                          @headder9999
                          Ja, so.
                          Bist aber eher ein Update-Muffel...
                          iobroker upgrade
                            headder9999 @Thomas Braun last edited by headder9999
                            beim ersten update kommt gleich wieder ne npm fehlermeldung:
                            user@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
                            Adapter "accuweather"    is not installed.
                            Adapter "adb"            is not installed.
                            Adapter "adguard"        is not installed.
                            Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.16", required ">=3.3.22
                            Adapter "aio"            is not installed.
                            Adapter "airconwithme"   is not installed.
                            Adapter "airzone"        is not installed.
                            This upgrade of "alarm" will at least introduce the following changes:
                            -> 3.0.5:
                            fixed pushover issue
                            -> 3.0.4:
                            changed burgle concept, added silent alarm at sharp inside, fixed little issues
                            -> 2.2.1:
                            added notification when warnings at beginning night rest
                            -> 2.2.0:
                            added telegram special parameters
                            -> 2.1.2:
                            fixed "colors" vulnerabilities
                            -> 2.1.1:
                            added countdown state for silent alarm
                            -> 2.1.0:
                            extend list states and speech output, added leave option
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to upgrade alarm from @2.0.2 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update alarm from @2.0.2 to @3.0.5
                            NPM version: 8.5.0
                            npm install iobroker.alarm@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T20_31_11_681Z-debug-0.log
                            host.iobroker-pi Cannot install iobroker.alarm@3.0.5: 217
                              @headder9999 Alles?
                                @headder9999
                                sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  done
                                    @headder9999 Dann nochmal...
                                    iobroker upgrade
                                      Hi, da bin ich wieder...
                                      der letzte Befehl brachte nicht den gewünschten Erfolg:
                                      -> 3.0.5:
                                      -> 3.0.4:
                                      -> 2.2.1:
                                      -> 2.2.0:
                                      -> 2.1.2:
                                      -> 2.1.1:
                                      -> 2.1.0:
                                      NPM version: 8.5.0
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-31T16_51_56_784Z-debug-0.log
                                        @headder9999
                                        Gleiche Nummer, anderes Modul...
                                        Verzeichnis umbenennen.
                                          so`?
                                          sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                            @headder9999
                                            Nein, der Quell-Ordner ist
                                            5238
