    4. Fehler beim js-controller update
      headder9999 @headder9999 last edited by
      @headder9999
      sry, ich tue mich schwer es umzubenennen... 😞
        Thomas Braun Most Active @headder9999 last edited by
        @headder9999
        97 packages can be upgraded
        Das würde ich als erstes in Ordnung bringen...
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Dann sehen wir weiter. Mach das regelmäßig! Bislang ist das System wohl so gut wie nie aktualisiert worden.
          headder9999 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Fehler beim js-controller update:
          sudo reboot
          habe ich gemacht. danach noch einmal "iobroker upgrade self" probiert. gleiche fehlermeldung wie oben 😞
            @headder9999
            Das war auch nicht anders zu erwarten.
            System auf Stand?
            sudo apt update
              sudo apt update
              yes
                Thomas Braun Most Active @headder9999 last edited by Thomas Braun
                @headder9999 Zeigen.
                Komplette Ein- und Ausgaben.
                  jawoll 🙂
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                    @headder9999
                    iobroker update -i
                    Komplette Ein- und Ausgabe bedeutet inkl. Eingabezeile / prompt.
                      so?
                      user@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.1.23 [Updateable]
                      Adapter    "alarm"         : 3.0.5    , installed 2.0.2 [Updateable]
                      Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.1.13 [Updateable]
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.0 [Updateable]
                      Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.13 [Updateable]
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.22 [Updateable]
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.2.16 [Updateable]
                      Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.5 [Updateable]
                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "plenticore"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                      Adapter    "socketio"      : 4.1.4    , installed 3.1.4 [Updateable]
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                      Adapter    "web"           : 4.2.0    , installed 3.4.7 [Updateable]
                        @headder9999
                        Ja, so.
                        Bist aber eher ein Update-Muffel...
                        iobroker upgrade
                          headder9999 @Thomas Braun last edited by headder9999
                          beim ersten update kommt gleich wieder ne npm fehlermeldung:
                          user@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
                          Adapter "accuweather"    is not installed.
                          Adapter "adb"            is not installed.
                          Adapter "adguard"        is not installed.
                          Invalid version of "js-controller". Installed "3.2.16", required ">=3.3.22
                          Adapter "aio"            is not installed.
                          Adapter "airconwithme"   is not installed.
                          Adapter "airzone"        is not installed.
                          This upgrade of "alarm" will at least introduce the following changes:
                          -> 3.0.5:
                          fixed pushover issue
                          -> 3.0.4:
                          changed burgle concept, added silent alarm at sharp inside, fixed little issues
                          -> 2.2.1:
                          added notification when warnings at beginning night rest
                          -> 2.2.0:
                          added telegram special parameters
                          -> 2.1.2:
                          fixed "colors" vulnerabilities
                          -> 2.1.1:
                          added countdown state for silent alarm
                          -> 2.1.0:
                          extend list states and speech output, added leave option
                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                          Would you like to upgrade alarm from @2.0.2 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update alarm from @2.0.2 to @3.0.5
                          NPM version: 8.5.0
                          npm install iobroker.alarm@3.0.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-29T20_31_11_681Z-debug-0.log
                          host.iobroker-pi Cannot install iobroker.alarm@3.0.5: 217
                            @headder9999 Alles?
                              @headder9999
                              sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                done
                                  @headder9999 Dann nochmal...
                                  iobroker upgrade
                                    Hi, da bin ich wieder...
                                    der letzte Befehl brachte nicht den gewünschten Erfolg:
                                    -> 3.0.5:
                                    -> 3.0.4:
                                    -> 2.2.1:
                                    -> 2.2.0:
                                    -> 2.1.2:
                                    -> 2.1.1:
                                    -> 2.1.0:
                                    NPM version: 8.5.0
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-31T16_51_56_784Z-debug-0.log
                                      @headder9999
                                      Gleiche Nummer, anderes Modul...
                                      Verzeichnis umbenennen.
                                        so`?
                                        sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                                          @headder9999
                                          Nein, der Quell-Ordner ist
                                            nachdem ich noch ein Verzeichnis veschoben habe habe ich iobroker upgrade self ausprobiert und erhalte nun zur Abwechslung die folgende Ausgabe:
                                            user@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @3.2.16 to @4.0.21
                                            NPM version: 8.5.0
                                            npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            Server Objects 127.0.0.1:44292 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                            Server States 127.0.0.1:39272 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                            Server Objects 127.0.0.1:44292 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                            Server States 127.0.0.1:39274 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                            Server Objects 127.0.0.1:44292 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                            Server Objects 127.0.0.1:44292 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                            Starting node restart.js
                                            5238
