    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      pdbjjens @p3pp0 last edited by
      @p3pp0
      Ich bitte um Info, welche Version des sma-em, iobroker-host, nodejs und FW-Version des Sunny Home Managers Du verwendest.
      Diese Fehler sollten mit der Version 0.6.4 des sma-em Adapters nicht mehr auftreten; falls Du diese Version noch nicht installiert hast, mache bitte ein Update. Sollten auch damit weiterhin Warnungen auftreten, so hilft das Löschen des gesamten Objektbaums von sma-em.0 (Adapter stoppen, im Tab Objekte sma-em.0 auf Papierkorb klicken, bestätigen dass ganzer Baum gelöscht werden soll, Adapter neu starten. Vorher evtl. Verknüpfungen z.B. mit dem history-Adapter merken und ggf. wieder neu einrichten. )
      • maeuseking
        maeuseking @maeuseking last edited by
        @maeuseking sagte in SMA Wechselrichter:
        @archie72de
        Moin!
        Krankheitsbedingt war ich leider schon sehr lange nicht mehr in dem Forum, deswegen erst jetzt:
        So 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, da zum Beispiel der Speicher bei 100% oder eben im leeren Zustand nicht grau wird...
        Anbei alles in einer ZIP
        SMA Bilder.zip
        Viele Grüße, Klaus
        Wie von @Bastel per PN gewünscht anbei auch noch die einzelnen Scripte für:
        • PV-Leistung:
          <block type="on" id="r^o?49XLyi.+W{wlO4yR" x="188" y="-188">
            <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
              <block type="controls_if" id="eArDoqaTpA`jO8nww%@0">
                  <block type="logic_compare" id="/`LI8b;?i8C|/hv1Ul9e">
                    <field name="OP">GT</field>
                      <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                      <block type="math_number" id=";Ff!Z:[o`iyI[|;%jF:O">
                        <field name="NUM">20000</field>
                  <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                      <block type="text" id=";Na;zOzP75DG7l/S3^XV">
                        <field name="TEXT">0</field>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="update" id="^;^1pk2~gFENz8U%62*M">
                      <block type="get_value" id="m!xeY#u+L4jz:tNC;B4!">
        • Gesamtverbrauch
          <block type="comment" id="p;1`E=p/-TOrlb[c)O/Y" x="-37" y="-663">
            <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch aktuell</field>
              <block type="on_ext" id="UHw2mJ.ARy/w=@}.T-b,">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="#4;_~vI2$D=ItI;(Ps]b">
                    <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregard</field>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="a|nJw5I-b.4Uh00VX]$`">
                    <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurplus</field>
                <value name="OID2">
                  <shadow type="field_oid" id="R?kY3A?dHJ?x_X_=`e?V">
                    <field name="oid">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                  <block type="update" id="qA3N.5uI^^|)qnRkKWLW">
                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="}}K?hwu.i$l7}qDmXU_!">
                        <field name="OP">ADD</field>
                          <shadow type="math_number" id="PXVFaEH.W%=?o*~u%{T;">
                            <field name="NUM">1</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="a9[j=qdFLSc2*wyOCs.5">
                              <shadow type="math_number" id="pw#FHl!edu-?j4Q:_kVp">
                              <block type="math_arithmetic" id="mYY^Ybc1ti~rdR^*NjhX">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GzEKyyRZeWkBsDaP8[aF">
                                  <block type="math_arithmetic" id="bT^OH[TvWQrpR+PbdxEz">
                                      <shadow type="math_number" id="`g{HJFF~K_H8xL!Z_k9r">
                                      <block type="get_value" id="hM.dE)RL;x^buJec}v;3">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Ek5/h)71i~SD2mMUOHc~">
                                      <block type="get_value" id="7]v*y~++Ahb+wXh65ixR">
                                        <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregard</field>
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="ZOTY]pXlDH4h/fR92l-S">
                                  <block type="get_value" id="zzhVUW+W,2emiW3tj!NH">
                                    <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurplus</field>
                              <shadow type="math_number" id="U/+tq-f(ZzDzdpDu7VF^">
                              <block type="get_value" id="]5FxhZ#CuZ;^G#wFxggP">
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31393_Momentane_Batterialadung</field>
                          <shadow type="math_number" id="PbLZpMPj1F:tK^)|]Q4G">
                          <block type="get_value" id="it6V?X@d=I/u.9ZNjm8e">
                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.31395_Momentane_Batterieentladung</field>
                  <block type="comment" id="P.XDHJ,p1HEr_Pk3f4M?">
                    <field name="COMMENT">Berechnung Gesamtverbrauch Skript</field>
                      <block type="on_ext" id=")R3$jqhdaYoGsx%:yJ;*">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="k;$dun+IQ=uITvABYee^">
                            <field name="oid">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="NA|^_,]FMZL3M?qRU/jW">
                            <field name="oid">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field>
                        <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id="OR*b)vwFQ+T`@/@{_@8E">
                          <block type="update" id="x.9dv{FW`m:{srtDeI*U">
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Gesamtverbrauch_Skript</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="t0f?Kex)dBO]HN0qRf8#">
                                  <shadow type="math_number">
                                  <block type="math_arithmetic" id="xrg%wF6kCSBKp)8|awT2">
                                      <block type="math_arithmetic" id="b0]1VwW++O2yZ+hDy@`r">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
                                          <block type="math_arithmetic" id=";eer`zoQEi0P|PmsI=v:">
                                              <block type="get_value" id="oVHJ{Ky_[h(k.!B.Sx0J">
                                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Ertrag_Heute</field>
                                              <block type="get_value" id="Un2M+?`B%reix=gHB-]O">
                                                <field name="OID">sma-em.0.3002136462.pregardcounter</field>
                                          <block type="get_value" id="`g9[aIr}3Hu(Er[BGw1h">
                                            <field name="OID">sma-em.0.3002136462.psurpluscounter</field>
                                      <block type="get_value" id="G%;pyUr.wx.xvj]3n)Z|">
                                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieladung_Heute</field>
                                  <block type="get_value" id="wlXQoN_oti]5=#0UwQ-]">
                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.Batterieentladung_Heute</field>
        Ich hoffe, dass dir das weiterhilft @Bastel
          Bastel @Peoples last edited by
          Hallo @peoples
          hast Du eine Idee woher dieses "gezappel" kommt?
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @Bastel last edited by
            @bastel
            Falls du die Zahl meinst, das kommt von dem berechnen / runden.
              @peoples Ich meine eigentlich den oberen Farbrand. Aber ich bin dem gerade auf der Spur. Das muss irgend ein Rundungsfehler sein. Danke.
              • Peoples
                @bastel
                Ja das hat wahrscheinlich wirklich was mit dem runden zu tun. Vielleicht sollte man die Berechnung in einem Script machen und nicht in einem Binding. Werde mir das nochmal anschauen
                • GünniBusch
                  GünniBusch last edited by GünniBusch
                  Hi, ich habe folgendes Problem mit Modbus und meinem Sma Island 3.0m. Denn wenn ich den Batterie lade Status abfragen will mit dem Register 30955 dann bekomme ich immer 65535 und nicht einen Status wert.
                  Ich hoffe mir kann jemand helfen.
                  Lg
                    BigTom91 @GünniBusch last edited by
                    @günnibusch Poste doch mal deine Einstellungen für das Register.
                    Sofern du Unsigned 32 Bit eingestellt hast, sollte 2292, 2293 oder 16777213 als Wert kommen.
                    GünniBusch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • GünniBusch
                      GünniBusch @BigTom91 last edited by
                      @bigtom91 Hier sind mal Bildschirmfoto:
                      9E643C21-3C04-4FFF-BDE4-0389899160F7.png 6D7CCA96-0B70-4829-A084-47F904DCC8B9.png
                        @günnibusch Hast du noch ein Bild von den Einstellungen der Register in der Instanz?
                        • GünniBusch
                          @bigtom91
                          6F160ECF-B763-4A9E-887A-716A76E31AB7.jpeg 7BB9F262-0959-4AAD-AC9F-A7A8B35D617D.jpeg
                            @günnibusch Wo hast du die Modbus-Beschreibung für den SI3.0 her?
                            Bei SMA finde ich aktuell nur die Information für den SI4.4.
                            • GünniBusch
                              @bigtom91 hier hab ich das her.
                              https://files.sma.de/downloads/SMA-Modbus-general-TI-de-10.pdf
                                engel.miwa @Slowman last edited by
                                @slowman sagte in SMA Wechselrichter:
                                Habe heute mal in dem Log eine Fehlermeldung vom SMA Speedwire. Habe bisher als Lösung nur gefunden, den JS-Controller neu zu installieren. Hat keinen Erfolg gebracht.
                                2021-01-26 18:23:30.726 - info: sma-speedwire.0 (2087) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                2021-01-26 18:23:41.768 - error: sma-speedwire.0 (2087) Timeout
                                2021-01-26 18:23:41.774 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2021-01-26 18:24:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2111
                                2021-01-26 18:24:00.783 - info: sma-speedwire.0 (2111) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                2021-01-26 18:24:11.836 - error: sma-speedwire.0 (2111) Timeout
                                2021-01-26 18:24:11.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2021-01-26 18:24:30.019 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2128
                                2021-01-26 18:24:30.859 - info: sma-speedwire.0 (2128) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                2021-01-26 18:24:41.897 - error: sma-speedwire.0 (2128) Timeout
                                2021-01-26 18:24:41.904 - error: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2021-01-26 18:25:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 2153
                                ich habe das gleiche Problem. Wie hast du es gelöst? Bei mir startet der sma-speedwire adapter auch ständig 😧
                                DANKE
                                  Christoph Reisser @maeuseking last edited by
                                  @maeuseking @Peoples
                                  Danke an euch beide.
                                  Ich habe die SMA View entsprechend gefixt (habe keine SMA Energy Meter, sondern den Sunny Home Manager 2.0.) und um die E-Auto Lademöglichkeit erweitert.
                                  Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac @Christoph Reisser last edited by
                                    @christoph-reisser Sag mal, hast du die Anzeige in der VIS selbst gebaut oder von der SMA-Seite einfach in die VIS eingebaut? Wenn du das selbst nachgebaut hast, ich finde es total toll und würde dann mal fragen wollen, ob man es für die eigene VIS bekommen könnte. 🙂
                                      @palm_maniac Schau mal hier.
                                      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @BigTom91 last edited by
                                        @bigtom91 Super. Vielen Dank.
                                        • N
                                          Naturfreund last edited by Naturfreund
                                          ich lese über modbus folgenden Wert aus dem WR:
                                          modbus.0.inputRegisters.30775 = Wirkleistung über alle Außenleiter
                                          Über den sma-hm folgende Werte:
                                          pregard = P-active Power / Wirkleistung +
                                          psurplus = P-active Power / Wirkleistung -
                                          ich errechne mir den aktuellen Verbrauch in Watt wie folgt:
                                          Wirkleistung über alle Außenleiter + Leistungsaufnahme Netz - Einspeiseleistung Netz
                                          Eigenverbrauch = "modbus.0.inputRegisters.30775" + "pregard" - "psurplus"
                                          Da die Werte allerdings nicht alle Zeitsynchron kommen, passiert es, dass stark abweichende positive und negative Werte errechnet werden:
                                          Ist das bei euch auch so? Gibt es noch eine andere Möglichkeit an den eigenen Verbrauch heran zu bekommen?
                                          [EDIT]
                                          Hier das Problem veranschaulicht:
                                          Die Aktualisierungen vom sma-em Adapter kommen zwar mit einer höheren Abtastrate (jede 10ms wird ein Wert über den Bus verschickt), allerdings ändert sich der Wert den der HM2.0 heraus schickt nur alle 2 Sekunden.
                                          Die Werte die über modbus vom WR kommen werden jede Sekunde verschickt.
                                          • N
                                            Lösung für mein Problem:
                                            Alle Werte per modbus aus dem Wechselrichter auslesen:
                                            Erzeugung = Register 30775, Wirkleistung über alle Außenleiter, in W S32
                                            Netzbezug = Register 30865, Leistung Netzbezug, in W S32
                                            Netzeinspeisung = Register 30867, Leistung Netzeinspeisung, in W S32
                                            Eigenverbrauch = Erzeugung + Netzbezug - Netzeinspeisung
                                            586
                                            162012
