    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @steimi last edited by
      @steimi
      Ja, das ist eine falsche Warnung. Bitte ignorieren... habe noch nicht ganz verstanden, warum die kommt aber es sollte da nichts kaputt sein.
      • N
        nachon @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Kurzes Update: an der Schriftfarbe liegt es nicht. Die Preise sind auch aktuell, zumindest im tankerkoenig Adapter. Nur in der Oberfläche wird nichts angezeigt. Bin ich damit denn wieder allein?
        Ich werde mal die andere Karte testen. Aber das schaffe ich leider nicht gleich morgen.
        Bzgl. Kalender: wusste gar nicht, dass Nextcloud auch iCal unterstützt. Das werde ich mal ausprobieren. Danke für den Hinweis.
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT @nachon last edited by
          @nachon
          habe die Karte gerade mal getestet bei mir kommen da auch keine Preise..
          • N
            nachon @XBiT last edited by
            @xbit
            Vielen Dank. Dann liegt es zumindest nicht an mir. Danke für deine Mühe.
            • David G.
              Hey,
              melde mich auch nochmal mit einer Frage.
              Stelle mit einem input slider die Lautstärke von meinem TV ein. Genau gesagt versuche ich es.
              Die Lautstärke muss im Datenpunkt unbestätigt gesetzt werden.
              Geht dss irgendwie? Bestätigte Eingaben werden vom Sony Adapter ignoriert.
              EDIT:
              Hab es mit folgendem Workarround gelöst, so wandel ich das bestätigt zu unbestätigt um:
              (Warum auch immer erwartet der Adapter einen string).
              • Garfonso
                Garfonso Developer @David G. last edited by
                @david-g
                eigentlich sollte der lovelace adapter grundsätzlich states unbestätigt setzen. Ist das irgendwo nicht der fall? grübel
                • David G.
                  David G. @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Glaube hab es genau falsch rum geschrieben.....
                  Man muss es bestätigt setzten für den Adapter.
                  Mit dem Script vom Screenshot klappt es.
                  Wenn ich testhalber den Trigger auf bestätigt setze klappt es nicht.
                  Also alles wie es sein sollte von lovelace aus. Der Sony Adapter mag es so wohl einfach nicht.
                  Aber so bekommt man es ja gut gelöst 😅
                  • XBiT
                    XBiT last edited by
                    hat jemand zufällig die slider-button-card in Benutzung?
                    Wollte sie für die Rollos einsetzten doch leider ist die Steuerung der Position nur möglich bei geschlossenen oder geöffneten Rollo, ist die Position zwischen 99% und 1% kann das Rollo nicht über die Karte gesteuert werden.
                    Hat jemand dazu eine Idee?
                    Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      Wollte nur mal eine neue Karte posten.
                      Hab sie selber noch nicht getestet. Sieht aber cool aus.
                      Anbei ein kleines Youtube-Video:
                      Mushroom Card
                      Github:
                      https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
                      Edit:
                      Blicke auf git nicht ganz durch welche Datei die entsprechende js ist die man als custom card runterladen muss.
                      Jemand eine Idee?
                        J.M @David G. last edited by
                        @david-gGuten Abend. Rechts auf Release v1.3.0 und dann die mushroom.js nehmen. Mehr sollte es nicht sein.
                        • David G.
                          @j-m
                          Danke, da stolper ich immer wieder......
                          Hab die Karte grad mal installiert.
                          Am Smartphone hab ich einige Fehler im Editor.
                          Nachher mal am PC testen.
                          • David G.
                            @Garfonso
                            Hast du eine Idee, warum bei der mushroom.js bei einigen Karten (mehrere enthalten) der Editor nicht angezeigt wird?
                            Kann es an der Version vom Frontend liegen?
                            Finde die Karten ziemlich cool 😎
                            R Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Raducanu @David G. last edited by
                              Hab mir auch die Mushroom Card angeschaut und hab da mal eine Frage zur "custom:mushroom-light-card"
                              Der Color Picker liefert ein dreifach HEX Wert zurück
                              irgendwer eine Idee was das für ein Datentyp ist und wie ich den in einen Normalen HEX konvertiere?
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                @xbit
                                Ist das als Cover entity oder input_number? Falls cover, versuch mal das gleichnamige input_number, was angelegt wird. Kann sein, dass beim cover mit dem state nochwas nicht 100%ig stimmt (da sind die % ja in einem attribut und im state selber steht open, close, xyz).
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                                  @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Ja. Versuch mal Version 1.2.7. Wir sind bei 2021.12, ab 1.3.0 will die Karte 2022.03 -> da müsste ich nochmal ran. 🙂
                                  (Die benötigte Version steht übrigens in der hacs.json, die von unserem Frontend in den Releasenotes bzw. im Readme auf Github)
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @Raducanu last edited by
                                    @raducanu
                                    Also laut code "sollte" da ein normaler HEX rauskommen. kopfkratz Kannst du mal versuchen mit einer normalen Light card vorher beim gleichen entity die Farbe zu steuern ob dann das richtige rauskommt?
                                    • David G.
                                      David G. @Garfonso last edited by David G.
                                      @garfonso
                                      Macht bei mir leider keinen Unterschied.
                                      Warte mal entspannt, bis wir hier ein aktuelleres frontend bekommen.
                                      EDIT:
                                      Hat doch geklappt. War wohl noch was im Cache etc ....
                                        Raducanu @Garfonso last edited by Raducanu
                                        @garfonso mit dem "type: light" Color Picker funktioniert alles wunderbar.
                                        Ich hab mal die Verlaufsdaten eingeschaltet und in der Mushroom Card wahrlos Farben ausgewählt:
                                        Nehme ich nur die ersten 6 Zeichen ist das auch leider nicht der richtige HEX Wert...
                                        • XBiT
                                          XBiT last edited by
                                          @garfonso
                                          Danke für die Rückmeldung, leider kann ich "input_number" bei der Card nicht testen weil nur "cover" unterstützt wird.
                                          Fehlermeldung: Unsupported entity type: input_number
                                          Auf Git steht auch "A button card with integrated slider for light, switch, fan, cover, input_boolean, media_player, climate, lock entities."
                                          ich habe es mal mit "climate" getestet da geht alles (ist der Style von der Karte natürlich nicht für ein Rollo °C etc.), mit "Fan" geht es gar nicht.
                                          • System 9
                                            System 9 last edited by System 9
                                            Ich habe eein ZeitDatums Datenpunkt,
                                            wie bekom ich es hin, das nur die Zeit im Lovelace angezeigt wird ?
                                              "common": {
                                                "name": "date",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "date",
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "def": 0,
                                                "custom": {
                                                  "lovelace.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "entity": "input_datetime",
                                                    "name": "Jalousie_date"
                                              "type": "state",
                                              "_id": "0_userdata.0.Jalousie.date",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1649346752007
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            544067
