    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Am besten (finde ich) z.B. Anzahl Zeichen + am Ende dann "..."
      Das lässt sich sicher einbauen 😉
        Ist eingebaut. Hab das für den Status auch gleich gemacht, da dort auch mal zu lange Sätze stehen können. Es wird jetzt das letzte ganze Wort genommen und die "..." angefügt. So sieht das jetzt ordentlich aus.
        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Buchi last edited by
          @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
          Schneller als das Licht... wie immer fantastischer Job 👍
            Buchi @Gruter last edited by
            @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
            Der Delivery_Status in der JSON sieht für mich ok aus, warum es nicht richtig gefiltert wird kann ich jetzt nicht erkennen.
            Hab Deine Einträge bei mir einfach mal am Ende hinzugefügt und sie werden richtig heraus gefiltert. Habe einem zum Testen auch mal einen anderen Status gegeben und dann wird dieser auch für in Zustellung angezeigt, also nicht herausgefiltert. Kann mir das echt nicht erklären.
            Hast Du evtl auch einen Eintrag mit "undefined" wir es DJMarc75 hatte? Bei ihm funktionierte dann zwar die Sortierung nicht aber das wäre noch eine letzte Idee.
            • DJMarc75
              Sortierung funktioniert seit ich diese Lieferung aus der APP gelöscht habe perfekt 👍
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Gruter last edited by
                @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                Also wenn Du DHL aktiviert hast, dann schau einfach mal in der DHL-APP nach Lieferungen ohne Status (alte Lieferungen, nicht neu bestellte)... hatte da auch eine drin - gelöscht und dann hat nach dem letzten Statusupdate im Adapter alles gepasst.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Buchi last edited by Damrak2022
                  @buchi Ich habe gestern das aktuelle Widget via Github geladen. Wenn ih das nun einfüge wird mir garnichts angezeigt, obwohl der Datenpunkt korrekt ist. Auch Pakete sind gerade unterwegs. Im Json table Widget wird es mir angezeigt:
                  Keine Idee, woran es liegen könnte
                  DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                    Das Widget muss mit "passenden" CSS gefüttert werden. Im ersten Post gibts da 2 Links dazu wie Du dafür CSS erstellen kannst. Und eine "Tauschbörse" für CSS.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Mein CSS sieht so aus:
                      .vis-owl-parcel-container{
                          background-color: #222222;
                          z-index: 10;
                          overflow: auto;
                          height: 100%;
                          width: 100%;
                          align-items: center;
                          justify-content: center;
                          display: flex;
                      .vis-owl-parcel{
                          background-color: #adadad;
                          z-index: 13;
                          width: 95%;
                          align-self: center;
                          height: 55px;
                      .vis-owl-parcel-source{
                          z-index: 14;
                          width: 80px;
                          height: 40px;
                          top: 5px;
                          left: 5px;
                      .vis-owl-parcel-id{
                          color:#292929;
                          z-index: 14;
                          width: 200px;
                          height: 20px;
                          top: 5px;
                          left: 110px;
                      .vis-owl-parcel-name{
                          color:#292929;
                          z-index: 14;
                          width: 460px;
                          height: 20px;
                          top: 5px;
                          left: 315px;
                      .vis-owl-parcel-status{
                          color:#292929;
                          z-index: 14;
                          width: 660px;
                          height: 20px;
                          top: 30px;
                          left: 110px;
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by DJMarc75
                        vis-owl-parcel
                        muss im Widget unter CSS eingetragen werden und dann musst Du einfach bissle "spielen". Hängt ja alles mit den Abmessungen des Widgets zusammen und dementsprechend muss auch die CSS dann bearbeitet werden.
                        • DJMarc75
                          @Damrak2022
                          HIER findest Du meine CSS. Teste es einfach mal bei Dir laut meiner Beschreibung.
                          • Damrak2022
                            @djmarc75 Das kann nicht die Ursache sein. Habe es ausprobiert und es spielt ja keine Rolle wie groß oder klein ich das Widget ziehe. Es müsste ja irgendwas angezeigt werden, was aber nicht der Fall ist.
                            • DJMarc75
                              @damrak2022
                              Das stimmt natürlich..... ist Deine allProviderJson korrekt befüllt?
                              • Damrak2022
                                @djmarc75 Ja, siehe hier:
                                • DJMarc75
                                  @damrak2022
                                  sieht ok aus.
                                  Ich würde das Widget einfach nochmal über GIT installieren und die VIS-Instanz danach manuell neu starten, wenn nicht schon geschehen. Falls das nicht hilft einfach mal auf Buchis Antwort warten. Ich weiss da grad auch nicht weiter.
                                  • Damrak2022
                                    @djmarc75 Danke, dann warte ich auf @Buchi da ich es heute morgen erst neu installiert habe.
                                      Buchi @Damrak2022 last edited by Buchi
                                      @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      Lösch hier mal die CSS Klasse raus:
                                      oder trag sie im CSS ein (muss dann überall rein):
                                      .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                                          z-index: 10;
                                          overflow: auto;
                                          height: 100%;
                                          width: 100%;
                                          display: flex;
                                      • Damrak2022
                                        @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Habe die CSS Klasse gelöscht und nur noch das was Du gepostet hast im Tab CSS eingetragen. Keine Änderung.
                                        Was meinst Du mit "Muss überall rein" Wo noch?
                                        Im json table widget sieht es so aus:
                                          @damrak2022
                                          Fangen wir einfach nochmal vorne an 😉
                                          Erstelle nochmal ein neues Widget in Deiner View ohne etwas an den Einstellungen zu ändern und kontrolliere nur den Datenpunkt vom Json. Wenn der stimmt musst Du schon die Einträge sehen.
                                          • Damrak2022
                                            @buchi Habe ich gemacht und dann sehe ich genau das:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46811
