    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    • Damrak2022
      Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Das kann nicht die Ursache sein. Habe es ausprobiert und es spielt ja keine Rolle wie groß oder klein ich das Widget ziehe. Es müsste ja irgendwas angezeigt werden, was aber nicht der Fall ist.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Das stimmt natürlich..... ist Deine allProviderJson korrekt befüllt?
        • Damrak2022
          @djmarc75 Ja, siehe hier:
          • DJMarc75
            @damrak2022
            sieht ok aus.
            Ich würde das Widget einfach nochmal über GIT installieren und die VIS-Instanz danach manuell neu starten, wenn nicht schon geschehen. Falls das nicht hilft einfach mal auf Buchis Antwort warten. Ich weiss da grad auch nicht weiter.
            • Damrak2022
              @djmarc75 Danke, dann warte ich auf @Buchi da ich es heute morgen erst neu installiert habe.
                Buchi @Damrak2022 last edited by Buchi
                @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                Lösch hier mal die CSS Klasse raus:
                oder trag sie im CSS ein (muss dann überall rein):
                .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                    background-color: #222222;
                    z-index: 10;
                    overflow: auto;
                    height: 100%;
                    width: 100%;
                    align-items: center;
                    justify-content: center;
                    display: flex;
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Buchi last edited by Damrak2022
                  @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  Habe die CSS Klasse gelöscht und nur noch das was Du gepostet hast im Tab CSS eingetragen. Keine Änderung.
                  Was meinst Du mit "Muss überall rein" Wo noch?
                  Im json table widget sieht es so aus:
                    @damrak2022
                    Fangen wir einfach nochmal vorne an 😉
                    Erstelle nochmal ein neues Widget in Deiner View ohne etwas an den Einstellungen zu ändern und kontrolliere nur den Datenpunkt vom Json. Wenn der stimmt musst Du schon die Einträge sehen.
                    • Damrak2022
                      @buchi Habe ich gemacht und dann sehe ich genau das:
                        @damrak2022
                        Im Json sind Fehler.
                        Bei den ersten beiden Einträgen fehlt "Name" und beim letzten der "delivery_status". Da kann ich zwar noch eine Fehlerbehandlung einbauen aber schöner wäre es wenn der Adapter das Json vollständig schreibt.
                        Ist der Adapter auch aktuell?
                        • Damrak2022
                          @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
                          Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
                          Muss nochwas gelöscht werden?
                          DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            @damrak2022
                            Oh, Du musstest Dein System neu aufsetzen? Dann kann es mit Vielem zusammenhängen.
                            Welche Adapterversion hast Du installiert? Ist die Instanz auf grün? Sind alle Einträge in der Instanz (z.B. DHL Login) gemacht?
                            Hast Du Fehler im LOG ? Das mal alles checken...
                              @damrak2022
                              Das wird nichts bringen. Ich denke da ist im Adapter ein Fehler dass die Werte nicht geschrieben werden. Aber das müsste im Thread vom Adapter geklärt werden.
                              Wann ich dazu komme die Fehlerbehandlung einzubauen kann ich noch nicht sagen.
                                basty2 @Buchi last edited by
                                Ich bin dabei, die Anzeige auf eine Zeile zu reduzieren. Bei mir funktioniert leider das skalieren der Bilder nicht richtig. Habe ich etwas vergessen?
                                .vis-owl-parcel-source{
                                    z-index: 14;
                                    max-width: 40px;
                                    max-height: 20px;
                                    top: 3px;
                                    left: 2px;
                                  Buchi @basty2 last edited by
                                  @basty2
                                  pass mal
                                      max-width: 40px;
                                      max-height: 20px;
                                  an. Fang mal mit "max-height: 10px;" an und schau wie es dann aussieht.
                                    basty2 @Buchi last edited by basty2
                                    @buchi
                                    das wären schon die richtigen Einstellungen.
                                    Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
                                    und hier wenn ich nur max-height anpasse:
                                      Gruter @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
                                      habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
                                      Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
                                        @buchi
                                        vielleicht noch eine Info, da ich es nicht verstehe.
                                        Ich nutze ein css kompakt2.
                                        wenn ich
                                            z-index: 14;
                                            max-width: 40px;
                                            max-height: 20px;
                                            top: 3px;
                                            left: 2px;
                                        .kompakt2.vis-owl-parcel-source{
                                            z-index: 14;
                                            max-width: 40px;
                                            max-height: 20px;
                                            top: 3px;
                                            left: 2px;
                                        ergänze, wird es in der Vorschau im Editor richtig angezeigt. Wenn ich .vis-owl-parcel-source rausnehme, wieder falsch. Auf der realen Homepage wird es immer falsch angezeigt. Auch ein Wechsel auf weg von kompakt2 auf kein spezifisches CSS hat nicht geholfen mit der Einstellung. Die Bilder werden nicht skaliert.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Gruter last edited by
                                          @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Warte mal den nächsten Aktualisierungsintervall ab.
                                          Ansonsten mit DHL ist das jetzt korrekt ?
                                            Gruter @DJMarc75 last edited by Gruter
                                            @djmarc75
                                            ja bei DHL und AMAZON sind die Logos da und die zugestellten werden Rausgefiltert.
                                            Das war schon nach der Aktualisierung
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46761
