    4. [gelöst] SSD am Raspberry: nach kurzer Zeit nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @DGR last edited by
      @dgr
      Vielleicht ist die SSD durch...
        DGR @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun es sieht ganz so aus. Ich wollte statt Schnellformatierung mal richtig formatieren, aber "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen".
        Ich schicke das Teil zurück.
          @thomas-braun nach neuer SSD (allerdings gleicher Typ) passiert das Gleiche.
          1. SSD formatiert
          2. mit Raspberry Pi Imager das Image 2022-01-28-raspios-bullseye-arm64-lite eingespielt
          3. SSD in Raspberry
          4. Putty: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y
          sudo reboot
          -bash: /usr/bin/sudo: Input/output error
          Ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, dass es an der SSD liegt.
          6. Ausschalten/Einschalten
          7.
           sudo lsblk
          NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
          sda      8:0    0 119.2G  0 disk
          ├─sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
          └─sda2   8:2    0   119G  0 part /
          sdb      8:16   1  59.5G  0 disk
          └─sdb1   8:17   1  59.5G  0 part
          Dazu ein Hinweis: es steckt noch ein USB-Stick mit einer SD-Karte 64 GB mit drin
            Thomas Braun Most Active @DGR last edited by Thomas Braun
            @dgr sagte in SSD am Raspberry: nach kurzer Zeit nicht erreichbar:
            Input/output error
            Sind typische Anzeichen für Hardware-Trouble und/oder defekte Dateisysteme.
            Vielleicht macht auch der SSD-USB-Adapter Ärger:
            https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/
            D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Danke für den Link.
              nach reboot habe ich "schnell" über raspi-config das System eingestellt nach den wichtigsten Punkten in dieser Anleitung:
              https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
              Mal sehen, ob das eine Auswirkung hat, denn im Moment (!) läuft noch alles.
                @thomas-braun hat auch nichts gebracht. suche mir jetzt einen anderen Adapter.
                Danke erstmal.
                  Hallo nochmal,
                  das Ganze habe ich nun mit einem anderen SSD-Adapter gemacht (https://www.amazon.de/dp/B07TSBR114), leider mit dem gleichen Ergebnis.
                  Ganz zu Anfang lief das System sogar etwa 5 Std. am Stück, jetzt wieder nur noch einige Minuten.
                  Nachdem ich nun zwei SSD, zwei Adapter und die USB-Anschlüsse 3.0 und 2.0 ausprobiert habe, werde ich als Letztes den Adapter noch an einem aktiven USB-Hub testen. Wenn das auch nicht erfolgreich ist, steige ich wieder auf eine SD-Karte um.
                  Es ist mir nicht klar, warum es z.B. von Herstellerseite hier offenbar keine Lösung gibt. Zumindest habe ich im Internet sowas nicht gefunden. Die User testen verschiedene Komponenten und manchmal scheint es zu funktionieren. Die eigentliche Ursache bleibt aber ungeklärt. Einfach eine SSD über USB anschließen und den Raspberry damit statt mit einer SD-Karte zu betreiben scheint vom Prinzip nicht möglich.
                  Eine mögliche Ursache wäre auch noch ein Bug im OS. Da ich sowieso am Testen bin, werde ich es auch noch mit Buster versuchen.
                  Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Doch, machen ja einige hier.
                      Wenn das einige hier machen, habe ich die Hoffnung, dass doch noch einer die Ursache kennt.
                        @dgr
                        Drüben beim Kofler steht auch einiges dazu:
                        https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
                        • JLeg
                          JLeg @DGR last edited by
                          doch, tut's z.B. bei mir (allerdings mit einem RPi3, und Octoprint statt iobroker 🙂 - aber ich hatte da auch erst ein paar Probleme, u.a. tat's nicht jeder SATA-Adapter. Eine ziemlich umfangreiche Liste mit getesteten Adaptern gibt's hier: https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
                            das EEPROM-Update könnte der entscheidende Hinweis gewesen sein. Ich bin noch etwas vorsichtig mit dem Jubel. Wenn das System morgen noch läuft, melde ich mich nochmal.
                            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Deswegen sag ich ja auch immer: Haltet die Systeme auf aktuellem Stand.
                                DGR @DGR last edited by
                                @dgr
                                ich kann abschließend sagen, dass das Gesamtsystem mit Raspberry Pi 4B und
                                SSD 128GB https://www.amazon.de/dp/B07CXC32T2
                                SSD-Gehäuse https://www.amazon.de/dp/B07TSBR114
                                sowie aktueller Updates einschl. EEPROM bisher stabil läuft. Ein Test mit dem SSD-Gehäuse https://www.amazon.de/dp/B08DFMTTZM
                                führte bei mir nicht zum Erfolg.
                                Vielen Dank für die Hilfe zu diesem Thema, besonders an Thomas Braun.
                                2422
