    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      ple last edited by
      Neuer Versuch, das war so alles was ich gefunden habe.
      D068DA63-13FF-4F91-982D-A9F7386E9A89.jpeg FEDF0429-DA0A-40C8-9BCE-AC2E3C8A486C.jpeg BCAD36EC-25BA-4873-8233-7ACA25C3CB27.jpeg E01AF44A-4848-448A-B594-DADF6CE80505.jpeg B6F01E8F-CC3A-4E2E-B513-BBB388DF4740.jpeg 0A322DCD-C468-428E-BE9B-E94FF678010B.jpeg
        badsnoopy667 @ple last edited by badsnoopy667
        @ple
        Im zweiten und vierten Screenshot steht "Modbus RTU". Da muss aber "Modbus TCP" stehen glaube ich. Sonst wird das nix! Stell das mal um, dann sollte es eigentlich gehen.
          ple @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667
          bin jetzt mal hier nach gegangen
          https://forum.huawei.com/enterprise/en/modbus-tcp-guide/thread/789585-100027?page=3#comments-area
          scheint so, als ob der dongle kein Modbus aktuell so kann.
          ich spiele mal auf die 126 zurück.
          War der Dongle per Wlan oder Kabel angeschlossen? Hatte mal was gelesen, das Modbus nur per Wlan geht, finds aber gerade nicht wieder.
            @ple
            Bei mir ist der Dongle per WLan angeschlossen.
              @ple Hast Du auf Modbus TCP umgestellt?
                @badsnoopy667
                Die Antwort hab ich glatt vergessen, ne, geht nicht, weil mir kein Modbus tcp angeboten wird. Ich schreib mal huawei an, weil selbst nach deren Anleitung fehlt modbus tcp
                  captainchaos666 last edited by captainchaos666
                  bin gerade im regen Kontakt im Huawei und will auch gerade Daten auslesen, komme aber gerade auch nicht weiter. Meine Erkenntnis:
                  Modbus RTU
                  Wenn ihr den Dongle angeschlossen habt dann ist der intern an den Pin 1 und 3 oder 2 und 4 Master, RS485. Ihr könnt dann mit dem IoBroker keine Daten mehr abgreifen da es nur ein Master geben darf.
                  Mosbus TCP
                  Hier die Anleitung von Huawei wie es funktionieren soll Huawei Modbus-TCP Aktivierung unter SPC124 SmartDongle.pdf
                  Ich kann die IP-Adresse anpingen, bin mit LAN verbunden. Laut Huawei sollte Wlan und Lan funktionieren.
                  Über den Dongle soll ich auf die Adresse 0 zugreifen, darunter sind Sub-Systeme wie Wecheslrichter, SmartMeter, Batterie, Optimierer.
                  Wie kann ich im IoBroker Sub- Systeme einstellen?
                  Dank Euch Gruß Alex
                    ple last edited by
                    So, ich hab die Antwort von Huawei, also Modbus geht wohl nicht über lan, teste ich nachher mal über Wlan dann halt eben.
                    Anbei noch 2 pdf´s die die mir mitgeschickt haben.
                    2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf
                    SDongleA-05 MODBUS TCP Guide.pdf
                      Über Modbus Poll, Modbus master simulator können Daten gelsen werden, über LAN. WLAN habe ich nicht probiert.
                      Probiert nach der Vorlage 2021M1005 Modbus TCP communication with residential inverters trough SDo....pdf.
                        ple last edited by
                        So, ich stehe immer noch in Kontakt mit Huawei, jetzt angeblich würde gar keine Variante gehen, egal ob Sdongle oder nicht. Glaube bald die wissen es selber nicht.
                        Aber anscheinend bin ich nicht der einzige mit dem Problem, dass in der APP der Punkt Modbus garnicht auftaucht.
                        Mit der Firmware 123 des Dongles ist Modbus TCP generell aktiv laut Internet, das muss ich nachher mal testen.
                        Oder hat noch wer eine Idee, wie ich Modbus TCP aktivieren kann?
                        Gruß und Danke
                          @ple
                          Welche APP benutzt Du denn? SUN2000 oder FusionSolar? Vielleicht macht das ja einen Unterschied. Ich hab's mit SUN2000 gemacht, da gibt es (zumindest bei mir) den Punkt "Modbus TCP".
                            Bei einem Update bekam ich mal den Hinweis, dass die APP zu aktualisieren sei um alle Funktionen nützen zu können. Darum wie es badsnopy schon geschrieben hat würde ich das auch versuchen
                              @badsnoopy667
                              @badsnoopy667
                              ich habs mit beiden getestet.
                              Könnte mir höchstens noch vorstellen, dass es ein Iphone ist und kein Android.
                              Naja, ich warte noch mal weiter auf Antwort von Huawei, sonst müsste ich mein ein zurücksetzen testen. Irgendwie muss man doch das Modbus TCP über den Dongle per Wlan oder Lan am laufen bekommen.
                                @ple Ich hab auch ein iPhone, daran scheint es nicht zu liegen.
                                  Habe gerade folgende Antwort von Huawei Support bekommen! Bezüglich Firmware und Modbus TCP
                                  Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neuesten Firmware-Versionen für Wechselrichter und für SDongle haben( dongle spc127 und WR spc141)
                                    ple @captainchaos666 last edited by
                                    @captainchaos666
                                    Sdongle gehe ich gerade wieder zurück auf die 127.
                                    Für meine WR KTL30-M3 ist diese hier die aktuelleste.
                                    V100R001C20SPC112
                                    Mal abwarten was von Huawei noch so kommt.
                                      Biervoegelhasso @ple last edited by
                                      @ple
                                      Sdongel: V100R001C00SPC123
                                      SUN2000-8KTL-M0 : V100R001C00SPC140
                                      Ich lese per WLAN aus. Per Lan ging es auch.
                                      Ich hatte gerade versucht die Daten mit dem EVCC auszulesen. Das bekomme ich nicht zum laufen. Bis jetzt hatte ich nur mit Node-Red erfolgt.
                                        Murokey @badsnoopy667 last edited by
                                        @badsnoopy667 Hallo, ich benötige Hilfe. Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Ich habe am SUN2000 Die Modbus TCP Verbindung auf Aktivieren (uneingeschränkt) gestellt. Ich kann die IP des WR auch anpingen.
                                        Allerdings bekomme ich das mit Node-red nicht hin. Ich habe einen Flow mit Modus-Getter erstellt.
                                        Hier habe ich folgende Einstellungen gemacht:
                                        UnitID: 1
                                        Adresse: 32016
                                        Und hier noch die Servereinstellungen
                                        IP und Port vom WR.
                                        Allerdings kommt immer die Meldung
                                        Error: Client Not Ready To Read At State init
                                        Was könnte ich noch falsch gemacht haben?
                                          badsnoopy667 @Murokey last edited by
                                          @murokey Hi!
                                          Hast Du es mal mit meinem Flow von oben probiert? Auf den ersten Blick sehe ich bei Dir zwar keinen Fehler, aber ich weiß nicht, ob man diese "buffer parser" nodes nicht doch braucht. In denen wird ja eingestellt in welcher Form die Daten kommen, z.B. Int16 oder Int32.
                                          Nimm doch mal meinen Flow und davon dann nur einen Teil und trag da Deine UnitID und IP überall ein. Geht es dann auch nicht?
                                            Murokey @badsnoopy667 last edited by Murokey
                                            @badsnoopy667 Leider funktioniert es dann immer noch nicht. Kann es sein das ich noch irgendwie einen Port freischalten muss?
                                            Allerdings sollte hier alles passen.
                                            Kann es an der UnitID liegen? Die muss ja im Modbus-Getter und im Modbus-Client gepflegt werden. Entspricht die UnitID der im RS4851_1 Menu unter Komm.adresse definierten Nummer?
                                            Und eine weitere Frage? Gibt es eine Aussage zur APP? Funktioniert es mit der FusionSolar, mit der SUN2000 oder mit beiden?
                                            Ich konnte bisher nur Einstellungen mit der FusionSolar machen, da ich mit der anderen keine Verbindung hin bekommen habe.
                                            B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            574
                                            217370
