    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Buchi last edited by
      @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
      Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
      Muss nochwas gelöscht werden?
      DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Oh, Du musstest Dein System neu aufsetzen? Dann kann es mit Vielem zusammenhängen.
        Welche Adapterversion hast Du installiert? Ist die Instanz auf grün? Sind alle Einträge in der Instanz (z.B. DHL Login) gemacht?
        Hast Du Fehler im LOG ? Das mal alles checken...
          Buchi @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          Das wird nichts bringen. Ich denke da ist im Adapter ein Fehler dass die Werte nicht geschrieben werden. Aber das müsste im Thread vom Adapter geklärt werden.
          Wann ich dazu komme die Fehlerbehandlung einzubauen kann ich noch nicht sagen.
            basty2 @Buchi last edited by
            Ich bin dabei, die Anzeige auf eine Zeile zu reduzieren. Bei mir funktioniert leider das skalieren der Bilder nicht richtig. Habe ich etwas vergessen?
            .vis-owl-parcel-source{
                z-index: 14;
                max-width: 40px;
                max-height: 20px;
                top: 3px;
                left: 2px;
              Buchi @basty2 last edited by
              @basty2
              pass mal
                  max-width: 40px;
                  max-height: 20px;
              an. Fang mal mit "max-height: 10px;" an und schau wie es dann aussieht.
                basty2 @Buchi last edited by basty2
                @buchi
                das wären schon die richtigen Einstellungen.
                Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
                und hier wenn ich nur max-height anpasse:
                  Gruter @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
                  habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
                  Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
                    @buchi
                    vielleicht noch eine Info, da ich es nicht verstehe.
                    Ich nutze ein css kompakt2.
                    wenn ich
                        z-index: 14;
                        max-width: 40px;
                        max-height: 20px;
                        top: 3px;
                        left: 2px;
                    .kompakt2.vis-owl-parcel-source{
                        z-index: 14;
                        max-width: 40px;
                        max-height: 20px;
                        top: 3px;
                        left: 2px;
                    ergänze, wird es in der Vorschau im Editor richtig angezeigt. Wenn ich .vis-owl-parcel-source rausnehme, wieder falsch. Auf der realen Homepage wird es immer falsch angezeigt. Auch ein Wechsel auf weg von kompakt2 auf kein spezifisches CSS hat nicht geholfen mit der Einstellung. Die Bilder werden nicht skaliert.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Gruter last edited by
                      @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Warte mal den nächsten Aktualisierungsintervall ab.
                      Ansonsten mit DHL ist das jetzt korrekt ?
                        Gruter @DJMarc75 last edited by Gruter
                        @djmarc75
                        ja bei DHL und AMAZON sind die Logos da und die zugestellten werden Rausgefiltert.
                        Das war schon nach der Aktualisierung
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Gruter last edited by DJMarc75
                          @gruter Was steht denn in der JSON bei den Hermes Paketen drin ? Also im Status... müsste eigentlich 1 sein.
                            @djmarc75
                            Ja eine 1 ist drinnen.
                            Habe die JSON Einträge mal an @Buchi geschickt, dort hat es funktioniert wie oben berichtet
                            • DJMarc75
                              Mal warten was Buchi sagt. Ansonsten würde ich mal diese Pakete aus der Hermes APP löschen. Versandnummern kannste ja kopieren und später wieder einfügen wenn es gehen sollte.
                                driftkingisback @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Hallo ich bin noch Anfänger im Aufbau der VIS, ich habe mir jetzt den Parser Adapter installiert und DHL und Amazon die Passwörter eingegeben.
                                Wo lade ich das Widget runter? Muss ich auf Github dort das Widget runterladen und dann in meine VIS Widget importieren, Quelltext einfügen?
                                Und danach eine CSS Datei aus dem Forum kopieren in das Widget CSS einfügen ?
                                Tut mir leid für die Frage aber würde gerne auch die Amazon DHL Lieferung haben
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @driftkingisback last edited by
                                  @driftkingisback said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  Den Link im ersten Post kopieren und dann bei "Adapter" auf die Katze klicken und unter "benutzerdefiniert" den Link einfügen. Wenn installiert sollte in der VIS links in der Widgetauswahl so ziemlich unten das Widget auftauchen.
                                  In die Vis ziehen und dann kannste von der "Tauschbörse" einfach mal ein fertiges CSS-Projekt nehmen und damit dann "basteln".
                                    @djmarc75 super, ich probiere das heute Abend mal.
                                    Muss ich das CSS einfach rein kopieren und dann wegen länge breite höhe etwas basteln?
                                    • DJMarc75
                                      Nimm mal das und mache die Einstellungen genauso wie beschrieben.
                                        @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                        Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                                        Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
                                          @basty2
                                          Füge ins CSS mal folgendes ein:
                                          img.vis-owl-parcel-source{
                                           height: 10px;
                                          Damit skaliert er bei mir ohne Probleme.
                                            @buchi perfekt. Danke, das war es.
                                            359
                                            62189
