    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      basty2 @Buchi last edited by
      Ich bin dabei, die Anzeige auf eine Zeile zu reduzieren. Bei mir funktioniert leider das skalieren der Bilder nicht richtig. Habe ich etwas vergessen?
      .vis-owl-parcel-source{
          z-index: 14;
          max-width: 40px;
          max-height: 20px;
          top: 3px;
          left: 2px;
        Buchi @basty2 last edited by
        @basty2
        pass mal
            max-width: 40px;
            max-height: 20px;
        an. Fang mal mit "max-height: 10px;" an und schau wie es dann aussieht.
          basty2 @Buchi last edited by basty2
          @buchi
          das wären schon die richtigen Einstellungen.
          Hier das Ergebnis mit den reduzierten Werten:
          und hier wenn ich nur max-height anpasse:
            Gruter @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            eine Lieferung hatte ich mit delivery_status "ANKOMMEND"
            habe ich rausgelöscht, Anzeige immer noch wie hier:
            Kein Hermes Logo und die Zugestellten von Hermes sind immer noch drinnen
            DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @buchi
              vielleicht noch eine Info, da ich es nicht verstehe.
              Ich nutze ein css kompakt2.
              wenn ich
                  z-index: 14;
                  max-width: 40px;
                  max-height: 20px;
                  top: 3px;
                  left: 2px;
              .kompakt2.vis-owl-parcel-source{
                  z-index: 14;
                  max-width: 40px;
                  max-height: 20px;
                  top: 3px;
                  left: 2px;
              ergänze, wird es in der Vorschau im Editor richtig angezeigt. Wenn ich .vis-owl-parcel-source rausnehme, wieder falsch. Auf der realen Homepage wird es immer falsch angezeigt. Auch ein Wechsel auf weg von kompakt2 auf kein spezifisches CSS hat nicht geholfen mit der Einstellung. Die Bilder werden nicht skaliert.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Gruter last edited by
                @gruter said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                Warte mal den nächsten Aktualisierungsintervall ab.
                Ansonsten mit DHL ist das jetzt korrekt ?
                  Gruter @DJMarc75 last edited by Gruter
                  @djmarc75
                  ja bei DHL und AMAZON sind die Logos da und die zugestellten werden Rausgefiltert.
                  Das war schon nach der Aktualisierung
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Gruter last edited by DJMarc75
                    @gruter Was steht denn in der JSON bei den Hermes Paketen drin ? Also im Status... müsste eigentlich 1 sein.
                      @djmarc75
                      Ja eine 1 ist drinnen.
                      Habe die JSON Einträge mal an @Buchi geschickt, dort hat es funktioniert wie oben berichtet
                      • DJMarc75
                        Mal warten was Buchi sagt. Ansonsten würde ich mal diese Pakete aus der Hermes APP löschen. Versandnummern kannste ja kopieren und später wieder einfügen wenn es gehen sollte.
                          driftkingisback @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Hallo ich bin noch Anfänger im Aufbau der VIS, ich habe mir jetzt den Parser Adapter installiert und DHL und Amazon die Passwörter eingegeben.
                          Wo lade ich das Widget runter? Muss ich auf Github dort das Widget runterladen und dann in meine VIS Widget importieren, Quelltext einfügen?
                          Und danach eine CSS Datei aus dem Forum kopieren in das Widget CSS einfügen ?
                          Tut mir leid für die Frage aber würde gerne auch die Amazon DHL Lieferung haben
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @driftkingisback last edited by
                            @driftkingisback said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            Den Link im ersten Post kopieren und dann bei "Adapter" auf die Katze klicken und unter "benutzerdefiniert" den Link einfügen. Wenn installiert sollte in der VIS links in der Widgetauswahl so ziemlich unten das Widget auftauchen.
                            In die Vis ziehen und dann kannste von der "Tauschbörse" einfach mal ein fertiges CSS-Projekt nehmen und damit dann "basteln".
                              @djmarc75 super, ich probiere das heute Abend mal.
                              Muss ich das CSS einfach rein kopieren und dann wegen länge breite höhe etwas basteln?
                              • DJMarc75
                                Nimm mal das und mache die Einstellungen genauso wie beschrieben.
                                  @damrak2022 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                  @buchi Ich hatte alles wieder per restore mit Hilfe von @liv-in-sky hergestellt.
                                  Den Adapter habe ich allerdings gestern morgen wieder neu geladen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Also Adapter löschen und neu installieren?
                                  Muss nochwas gelöscht werden?
                                  Ich befürchte auch dass da was komplett im Argen ist jetzt. Lass mal den Fixer laufen:
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash-
                                  Wenn der ohne Fehler durchläuft nochmal testen. Evtl musst Du aber dann den Adapter und das Widget nochmal neu installieren.
                                    @basty2
                                    Füge ins CSS mal folgendes ein:
                                    img.vis-owl-parcel-source{
                                     height: 10px;
                                    Damit skaliert er bei mir ohne Probleme.
                                      @buchi perfekt. Danke, das war es.
                                        Buchi @Gruter last edited by
                                        @gruter
                                        Ich befürchte bei Dir wird es jetzt echt schwer. Ich könnte nur anbieten das ich es mir per Teams oder Teamviewer mal direkt auf Deiner Installation ansehe um vlt dort noch etwas zu entdecken.
                                        • Damrak2022
                                          Damrak2022 @Buchi last edited by Damrak2022
                                          @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                          Guten Morgen, bei Eingabe des Befehls bekomme ich zurück: command not found. Habe es auch mit http versucht - genau das gleiche.
                                          Das steht als Fehler im Log:
                                          2022-03-31 00:27:44.275 - error: parcel.0 (959) https://gls-one.de/api/v3/customers/1032216/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
                                          2022-03-31 00:27:44.306 - error: parcel.0 (959) Error: read ECONNRESET
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022 said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                            Bist Du sicher dass Du auch den kompletten Befehl
                                            so wie er da steht eingibst ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46749
