    4. *geslöst* Smarte Steckdose für DAU
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @gluecksmann last edited by BananaJoe
      @gluecksmann
      • in Steckdose Einstecken
      • Handy oder Tablet rausholen und auf ein neues WLAN warten das TasmotaXXXXX heißt.
      • Damit verbinden, warten das das Handy meckert das die Verbindung kein Internet zur Verfügung stellt und wählen das man trotzdem verbunden sein möchte.
      • Dann im Browser die http://192.168.4.1 öffnen
      • Zugangsdaten für das heimische WLAN eintragen und speichern
      • In der FritzBox / DHCP Server nachsehen welche IP das Gerät bekommen hat
        Bei den neuen Tasmotaversionen wird das auch noch mal auf dem Handy angezeigt bzw. dahin umgeleitet
      • Auf der Weboberfläche auf On/Off klicken und grinsen
      • in ioBroker den Sonoff-Adapter installieren und konfigurieren. den Port merken sowie ggf. eingestellten Benutzernamen + Passwort
      • Auf der Steckdose im Webbrowser auf Settings - Other Settings (Einstellungen / Sonstige Einstellungen) gehen
        und prüfen ob der MQTT Haken gesetzt ist, ggf, setzen. Nebenbei kann der Stelle das Gerät einen schöneren Namen bekommen sowie ob es für Alexa & Co ein Licht oder Steckdose simulieren soll
      • Dann Einstellungen - MQTT konfigurieren (Settings - MQTT)
      • Dort dann die IP des ioBrokers, den Port und ggf. Benutzer + Passwort eintragen
        Man kann dort den Namen eintragen wie sich das Ding unter MQTT meldet ... also auch wieder einen schönen lesbaren Namen nehmen. (Keine Sonder- oder Leerzeichen bitte, - ist ok)
      Für das Verbinden mit dem WLAN wird da auch ein Zettel drin liegen, für die Anbindung an ioBroker wird es auch Youtube-Anleitungen sowie hier im Forum noch mehr geben. Klingt beim ersten mal wild, ist es aber nicht.
        gluecksmann @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Halllo, danke für Deine Anleitung... und die Empfehlung...
        Endlich mal Aussagen die ich verstehe... Super!
        • BananaJoe
          @gluecksmann so, mein 4er Pack von den von mir verlinkten Steckdosen ist gerade gekommen - und die sind tatsächlich schon mit Tasmota ab Werk produziert worden, auf der Packung ist das Tasmota-Logo schon mit drauf gedruckt.
          Auf den Adaptern selbst ist es auch groß vermerkt.
          Die Dinger haben aber keine versteckte Schraube mehr zum aufschrauben (was man aber ja auch nicht braucht)
          Und steht sogar 16A, 3680 Watt drauf (würde ich aber nicht voll ausreizen)
          Ein QR-Code mit Link zu Anleitung liegt bei.
          Tasmota ist Version 9.5.0
          Nachdem man die WLAN-Daten eingegeben hat und er sich verbindet erscheint in der Tat die neue IP:
          1f6205b9-436d-4e81-8656-db798ac4fa9d-Screenshot_20220107-174839_Chrome.jpg E:\Dropbox\Mobil\Kamera\Screenshots\Screenshot_20220107-174839_Chrome.jpg
          Bei dem Model leuchtet nicht mehr der ganze Ring Rot wenn es eingeschaltet ist sondern nur der kleine Powerknopf der in diesem Fall transparent ist.
          Sind aber definitiv NICHT kalibriert, das müsste man dann also selbst machen.
          Nachtrag: Hab ein Multimeter in Reihe geschaltet (Strommessung) und eines parallel ( Spannung) und es mit
          VoltageSet 233
          CurrentSet 438
          Kalibriert. VoltageSet ist die Spannung, CurrentSet der Strom in mA
          Alternativ kann man mit PowerSet auch die aktuelle Leistung setzen (zusammen mit der Spannung)
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bananajoe
            Hallo, scheitere an der Konfoguration für IO Broker...die anderen Anleitungen verwirren eher nur... muß ich noch den Typ des Zwinschensteckers einstellen? Evtl kannst mir mal sagen was wo reinkommt...
            Ganz oben IP des Pasberrys auf dem IOBroker läuft, dann den Port... 3.Eintrag verstehe ich nicht...
            4. Eintrag wahrscheinlich der User vom IObroker, und darunter das Passwort?
            Und die nächsten zwei Sagen mr nix...
            • BananaJoe
              @gluecksmann
              Host: Die IP-Adresse des MQTT Brokers. Wenn du den Sonoff-Adapter nutzt ist das dein ioBroker
              Port: MQTT Default ist 1883. Ist in den Adaptereinstellungen des Sonoff konfiguriert
              Client: Das Tasmota-Gerät überträgt bei der Anmeldung am MQTT Broker seinen Namen - diesen hier. Ich stelle hier immer das gleiche wie bei topic ein.
              Benutzer: Falls die Authentifizierung am MQTT Broker aktiviert ist. Im Sonoff-Adapter kannst du das auch festlegen im Abschnitt Authentifizierungseinstellungen
              Passwort: siehe Benutzer
              topic: Tasmota sendet seine Meldungen an den MQTT Broker in diese Topics. Was du hier einträgst ist dann quais der Name unter dem man die Einträge findet. Nimm das gleiche wie unter Client. Zum Beispiel "Kaffemaschine", "Lichterkette" usw. Buschstaben, Zahlen, Sonderzeichen auf eigene Gefahr.
              full topic brauchst du nicht anfassen, baut er sich selbst zusammen aus den anderen Informationen
                Stephan1966 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Hallo wendy2702,
                funktionieren die LIDL Steckdosen gut, kann man die empfehlen?
                Ich bin auch auf der Suche und nutze einen Conbee II Zigbee Stick und möchte meine Waschmaschine smart machen.
                VG
                Stephan
                • amg_666
                  amg_666 @Stephan1966 last edited by
                  @stephan1966 Was sind denn "die" Lidl Steckdosen? Da gibts mehrere Varianten.
                  Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die 3fach-Steckdose mit 4 USB Buchsen einwandfrei mit dem zigbee Adapter funktioniert.
                  Du kannst per iobroker dann jede Steckdose einzeln schalten (blöd finde ich, dass auf der Steckdosenleiste nur 1 Schalter ist, da geht dann nur "alles an" oder "alles aus").
                    @amg_666
                    Danke für die Info, ich dachte dabei an diese Link Text
                    Funktionieren die auch?
                    VG
                    Stephan
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Stephan1966 last edited by
                      @stephan1966 sagte in *geslöst* Smarte Steckdose für DAU:
                      @amg_666
                      VG
                      Stephan
                      Davon habe ich eine. Die hat für den Weihnachtsbaum gute Dienste geleistet. Ich habe die an einer original HUE Bridge angemeldet.
                      DP's sehen so aus:
                        liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in *geslöst* Smarte Steckdose für DAU:
                        Ansonsten habe ich "unmengen" von den Gosund SP111 und deren Nachbauten im Einsatz. Zumeist war ich faul und habe diese einfach fertig mit Tasmota geflasht in der Bucht bestellt, gestern habe ich zufällig auch auf Amazon bereits geflashte (oder gleich so produzierte) gefunden: https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSI46/
                        Sind ca. 10 Euro mehr wie die ungeflashten was für mich in Ordnung ist.
                        wollte nur mal nachfragen, wie zufrieden du bist
                        suche günstige zum strommessen und habe viele tasmota - die eigentlich ihren job gutmachen - aber der sonoff pow kostet mir zuviel und aus china dauert es zu lange
                        im viererpack sind die bei 13,75€/stück - das wäre eigentlich ganz günstig
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky wenn die erst einmal Kalibriert sind, sind die aus meiner Sicht 1a
                          Zwischenstecken und fertig, Auswertung dann in ioBroker.
                          Das Kalibrieren ist halt wichtig. Ich kaufe die inzwischen bei Amazon, mal gibt es welche schon mit Tasmota, mal flashe ich die um. oder Sie kosten dann halt 15 Euro pro Stück und ich kaufe sie fertig geflasht bei ebay.
                          Zuletzt habe ich die hier gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0054PSI46
                          im Sale hatte ich die auch schon für 42 Euro. 55 bereits geflasht ist zwar nicht billig aber ok
                          liv-in-sky F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bananajoe
                            ja genau, die glaube ich, werde ich bestellen
                            die ungeflashten will ich nicht mehr kaufen - da immer ein glücksfall, ob noch über tuya connct möglich - auseinanderbauen und flashen will ich die nicht
                            • hatte auch noch meross im blick - die kosten 10€ pro stück - aber das problem: bei internet ausfall sind die nicht zu gebrauchen/zu schalten - da cloud lösung
                            • BananaJoe
                              @liv-in-sky sagte in *geslöst* Smarte Steckdose für DAU:
                              Das ist der Grund warum ich Tasmota-Fanboy geworden bin. Es geht auch alles ohne Cloud und lässt sich dank MQTT leicht integrieren (oder per Webabfrage)
                                @bananajoe
                                die 4 stück nous sind da - eingerichtet - tasmota ist cool 🙂
                                jetzt muss ich nur noch die richtigen stellen zum einbinden finden
                                • BananaJoe
                                  @liv-in-sky hast du kalibriert ???
                                    @bananajoe yup - habe ich
                                      @bananajoe
                                      Hallo, kannst auf das Kalibrieren genauer eingehen bitte?
                                        @gluecksmann
                                        https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/tasmota-firmware/588-energiemessung-kalibrieren#:~:text=Kalibration in Tasmota&text=Tasmota speichert diese Werte ab,bevor der nächste Befehl kommt.
                                        oder
                                        https://github-wiki-see.page/m/FengtianGu/Sonoff-Tasmota/wiki/Power-monitoring-calibration
                                          fir3drag0n @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe was haben die für einen Eigenverbrauch?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @fir3drag0n last edited by BananaJoe
                                            @fir3drag0n kann ich nicht sagen ... mein Leistungsmessgerät welches ich verwende hat nur eine Nachkommastelle. Ist der Plug aus wird 0.0 angezeigt, liegt also unter 0,05W und damit unter 15 Cent im Jahr (maximal 0,44kWh) wenn es wirklich 0,044 Watt wären.
                                            Ok lange Antwort:
                                            Anderes herum betrachtet soll so ein ESP8266 (der da ja verbaut ist) um die 90mA im Durchschnitt verbrauchen wenn er ständig mit dem WLAN verbunden ist und ab und zu was rechnet.
                                            Das wäre allerdings bei 3,3V, also: 3,3V * 0,09A = 0,297W
                                            Was dann doch schon 88 Cent im Jahr. Mein Leistungsmessgerät ist vermutlich zu träge das anzuzeigen. Denn 90mA im Durchschnitt. Sprich das Ding dümpelt bei 20mA und schnellt dann für wenige Millisekunden auf 400mA um gleich wieder runter zu gehen.
                                            Ja, ich könnte jetzt noch mal eine Langzeitmessung machen um das zu verifizieren ....
                                            Zusammenfassung
                                            Kosta fast gar nichts! Nicht fachmännisch geschätzt irgendwas zwischen 10 Cent und 1 Euro pro Jahr.
                                            Einmal dadurch enttarnt das ich vergessen habe die Stereoanlage auszuschalten oder einmal genutzt das die Lötstation nach 2h von alleine wieder ausgeht und ich habe das wieder drin.
                                            1692
